大众VASS05机器人焊接程序标准中焊接与服务有什么区别
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2020-12-23 16:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Tech_ EZSP Zange = Nr1与Tech_ EZSP Zange = Nr1 Service的区别
在FOLGE的最开始,或者UP101铣削程序的最开始常出现这种USER程序的调用!
;FOLDPTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=0 SPSTrig=0[1/100s] PU ;%{P}%MKUKATPVW,%CMOVE8,%VPTP,%P 1:1, 2: VB=, 3:100, 4:%, 5: VE=, 6:0, 7:%, 8: ACC=, 9:100, 10:%, 11: RobWzg=, 12:1, 13: Base=, 14:0, 15: SPSTrig=, 16:0, 17:[1/100s], 18: PU, 19:1, 20:-1, 21:2
;ENDFOLD ;FOLD26:Tech_ EZSP Zange = Nr1 Service ProgNr= 31 Offset = 0 [1/10 mm] Weg = 0 [1/10 mm] S-Punkt = 31 Fzg-Typ = 0 EIN
那么他和我们在焊接时使用的USER有什么区别呢?
;FOLDPTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=5[1/100s] P ;%{P}%MKUKATPVW,%CMOVE8,%VPTP,%P 1:1, 2: VB=, 3:100, 4:%, 5: VE=, 6:0, 7:%, 8: ACC=, 9:100, 10:%, 11: RobWzg=, 12:1, 13: Base=, 14:1, 15: SPSTrig=, 16:5, 17:[1/100s], 18: P, 19:13, 20:-1, 21:13
;ENDFOLD ;FOLD4: Tech_ EZSP Zange = Nr1 ProgNr = 99 Offset = 0 [1/10 mm] Weg = 0 [1/10 mm] S-Punkt = 779 Fzg-Typ = 81 EIN ;%{SE}%MKUKATPVW %CVW_SPS %VUSER %P 2:Tech_.EZSP P1= 10 P2= 99 P3= 0 P4= 0 P5= 779 P6= 81 P7=EIN P8=101,3:USER
;ENDFOLD
;%{SE}%MKUKATPVW %CVW_SPS %VUSER %P 2:Tech_.EZSP P1= 11 P2= 31 P3= 0 P4= 0 P5= 31 P6= 0 P7=EIN P8=101,3:USER
;ENDFOLD
即P1=10/20和P1=11区别
首先看看P=11是啥用: Tech_ EZSP Zange = Nr1 Service
CASE 11 ;SZ-Nr 1
IF Mit_Komb_ST1 THENMit_Komb_ST1=FALSE(当前设备不使用)
CONTINUE
MyCorrVal_1=GetCorrVal_1(Corr1_FBit_Kb1)
CONTINUE
MyCorrVal_2=GetCorrVal_2(Corr2_FBit_Kb1)
CONTINUE
MyCorrValue=(MyCorrVal_1+MyCorrVal_2)
ELSE
CONTINUE
MyCorrValue=GetCorrValue(Corr1_FirstBit)获得焊钳测量的偏差值729-736
ENDIF
IF Docking THEN 如果使用快换头 ,不使用快换焊枪Docking=FALSE.
IF(($softplcint[1]==7) OR ($softplcint[1]==8)) AND (Dock_Z1==TRUE)THEN
CONTINUE
B_SK1_V_Stdm=((MyCorrVal_1*SZ1_Z1_AHV)>ReserveReal[1])
CONTINUE
$FLAG[F_SK1_max_SZ1]=((MyCorrVal_1*SZ1_Z1_AHV)>ReserveReal[6]) ENDIF
IF(($softplcint[1]==8) OR ($softplcint[1]==9)) AND (Dock_Z2==TRUE)THEN
CONTINUE
B_SK1_V_Stdm=((MyCorrVal_1*SZ1_Z2_AHV)>ReserveReal[2]) CONTINUE
$FLAG[F_SK1_max_SZ2]=((MyCorrVal_1*SZ1_Z2_AHV)>ReserveReal[7])
ENDIF
IF(($softplcint[1]==9) OR ($softplcint[1]==10)) AND (Dock_Z3==TRUE)THEN
CONTINUE
B_SK1_V_Stdm=((MyCorrVal_1*SZ1_Z3_AHV)>ReserveReal[3])
CONTINUE
$FLAG[F_SK1_max_SZ3]=((MyCorrVal_1*SZ1_Z3_AHV)>ReserveReal[8]);SZ 3 Maximale Kappenstandzeit
ENDIF
IF(($softplcint[1]==10) OR ($softplcint[1]==11)) AND (Dock_Z4==TRUE)THEN
CONTINUE
B_SK1_V_Stdm=((MyCorrVal_1*SZ1_Z4_AHV)>ReserveReal[4])
CONTINUE
$FLAG[F_SK1_max_SZ4]=((MyCorrVal_1*SZ1_Z4_AHV)>ReserveReal[9])
ENDIF
ELSE //不使用Mit_Komb_ST1变量的结果//
-第一把焊钳使用检测-
$softplcint[1]==7是伺服焊钳1的值,$softplcint[1]==8是伺服焊钳2的值,
Dock_Z1==TRUE使用快换焊枪
IF B_SK1_FRG_G1 THEN ---更换电极快换焊钳激活允许使用抓手---
B_SK1_FRG_G1=FALSE
CONTINUE
---更换电极帽时的首次磨损值---------------
MyCorrGeo_11=(MyCorrValue*SZ1_Z1_AHV)
MyCorrValue补偿系数值的保存变量 / SZ1_Z1_AHV=2.0 系数
ENDIF
CONTINUE
---在使用快换的焊枪机器人程序检测电极磨损值---
B_SK1_V_Stdm=(((MyCorrValue*SZ1_Z1_AHV)-MyCorrGeo_11)>ReserveReal[1])
B_SK1_V_Stdm 计算使用一段时间后的磨损值是否大于设定的磨损值 28.0mm,然后发出A174给PLC激活电极长度预警。
ReserveReal[1]=28.0 最大磨损差值。
CONTINUE
F68:计算使用一段时间后的磨损值是否大于设定的磨损值 28.0mm
$FLAG[F_SK1_max_SZ1]=(((MyCorrValue*SZ1_Z1_AHV)-MyCorrGeo_11)>ReserveReal[6])
ReserveReal[1]=28.0最大磨损差值。
ENDIF
-第二把快换焊钳使用检测-
IF B_SK1_FRG_G2 THEN
B_SK1_FRG_G2=FALSE
CONTINUE
MyCorrGeo_12=(MyCorrValue*SZ1_Z2_AHV)
ENDIF
CONTINUE B_SK1_V_Stdm=(((MyCorrValue*SZ1_Z2_AHV)-MyCorrGeo_12)>ReserveReal[2])
CONTINUE
F69 :计算使用一段时间后的磨损值是否大于设定的磨损值 28.0mm $FLAG[F_SK1_max_SZ2]=(((MyCorrValue*SZ1_Z2_AHV)-MyCorrGeo_12)>ReserveReal[7])
ENDIF
-第三把快换焊钳使用检测-
IF B_SK1_FRG_G3 THEN
B_SK1_FRG_G3=FALSE
CONTINUE
MyCorrGeo_13=(MyCorrValue*SZ1_Z3_AHV)
ENDIF
CONTINUE B_SK1_V_Stdm=(((MyCorrValue*SZ1_Z3_AHV)-MyCorrGeo_13)>ReserveReal[3])
CONTINUE $FLAG[F_SK1_max_SZ3]=(((MyCorrValue*SZ1_Z3_AHV)-MyCorrGeo_13)>ReserveReal[8])
ENDIF
-第四把快换焊钳使用检测-
IF B_SK1_FRG_G4 THEN
B_SK1_FRG_G4=FALSE
CONTINUE
MyCorrGeo_14=(MyCorrValue*SZ1_Z4_AHV)
ENDIF
CONTINUE B_SK1_V_Stdm=(((MyCorrValue*SZ1_Z4_AHV)-MyCorrGeo_14)>ReserveReal[4])
CONTINUE $FLAG[F_SK1_max_SZ4]=(((MyCorrValue*SZ1_Z4_AHV)-MyCorrGeo_14)>ReserveReal[9])
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CASE 11 ;SZ-Nr 1 Service
IF Mit_Komb_ST1 THEN//不使用Mit_Komb_ST1变量/
Prog_Nr_Kb1=PAR5
Fzg_Typ_SZ1=0
ELSE //不使用Mit_Komb_ST1变量/
Prog_Nr_SZ1=PAR2 给机器人发出程序号 A769-A776
Fzg_Typ_SZ1=0 给焊钳的类型号是0 A777-A784
SK1_P_Nr=PAR5 焊接控制器程序发出 A801-A816
SK1_Fzg_Typ=0 焊接控制器类型发出0 A817-A824
P_PktNr_SPS=PAR5 给PLC的进程号 A97-A112
ENDIF
WAITSEC 0.1
通过以上程序我们看到P1=11时 只是针对快换用焊钳的偏差的计算超差和检查,再就是发出焊钳和焊接控制器的程序信号。
下面我们看看P=10/20是啥用: Tech_ EZSP Zange = Nr1
SWITCH PAR1;
CASE 10,12 ;
IF Mit_Komb_ST1 THENMit_Komb_ST1=false 大众标准一般不使用
CONTINUE
Prog_Nr_Kb1=PAR5
CONTINUE
P_PktNr_SPS=PAR5
CONTINUE
IF(Prog_Nr_Kb1>90) THEN
CONTINUE
Fzg_Typ_SZ1=PAR6
ELSE
CONTINUE
Fzg_Typ_SZ1=0
ENDIF
ELSE Mit_Komb_ST1=false
CONTINUE 给焊钳程序号
Prog_Nr_SZ1=PAR2 A769-A776
CONTINUE 给焊接控器发程序号
SK1_P_Nr=PAR5 A801-A816
CONTINUE 记录给PLC 程序号
P_PktNr_SPS=PAR5 A97-A112
CONTINUE
IF(Prog_Nr_SZ1>90)THEN 焊钳程序号大于90
CONTINUE
Fzg_Typ_SZ1=PAR6 发出给焊钳的类型号 A777-A784
CONTINUE
SK1_Fzg_Typ=PAR6 发出给焊接控制器的程序号 A817-A824
CONTINUE
$OUT[O_SK1_Sensor]=FALSE A514关闭 (一般不使用)
ELSE 如果焊钳程序号小于90
CONTINUE 这几个输出为0
Fzg_Typ_SZ1=0
CONTINUE
SK1_Fzg_Typ=0
CONTINUE
ENDIF
ENDIF
CONTINUE 继续执行
IF $IN[I_SZ1_EK_io] THEN 激活节能功能
$FLAG[F_SZ_AH_KOMP]=TRUE 节能激活F290
WHILE USER_AKTIV 当前有1个以上的USER接通
MLD(23,#QuitMsg); 发出提示信息:当前有1个以上的USER接通
ENDWHILE
USER_AKTIV=TRUE USER程序开始使用
IF Mit_Komb_ST1 THEN Mit_Komb_ST1=false
CONTINUE
CONTINUE
CONTINUE
ELSE Mit_Komb_ST1=false –下列程序是用TCP点补偿
IF MIT_Val_N THEN 不使用MIT_Val_N=FALSE
CONTINUE
MyCorrValue=GetCorrVal_N(Corr1_FirstBit)
ELSE 使用TCP补偿
CONTINUE
ENDIF
ENDIF
WHILE((MyCorrValue<-< span="">15) or (MyCorrValue>15))
TCP补偿在+15和—15之间,如果产出范围发出提示信息:
MLD(1,#QuitMsg); 校正值不在允许范围内
ENDWHILE
MyCorrOFF=(Offset*0.1) Offset输入补偿值得计算
WHILE((MyCorrOFF<< span="">0) or (MyCorrOFF>7)) Offset输入值在0-70之间
MLD(2,#QuitMsg);超出会有提示:MyCorrOFF不在允许的范围内
ENDWHILE
SZ1_EK_Wert=MyCorrValue 记录补偿值
MyCorr=$NULLFRAME 初始化变量
CONTINUE
IF(($PRO_MODE==#GO) OR ($EXT))THEN 在程序自动运行,或者外部自动时
MyCorr.X=-(MyCorrValue+MyCorrOff) 激活OFFSET加测量焊钳电极磨损值
ELSE 不是程序自动或是外部自动
MyCorr.X=-(MyCorrValue) 只补偿磨损值
ENDIF
IF(VW_MPARA_ACT.BASE_NO > 0)THEN 如果使用了基坐标
SWITCH BASE_TYPE[VW_MPARA_ACT.BASE_NO] 根据极坐标类型
CASE #TCP 固定焊钳
CONTINUE
$BASE=$BASE:MyCorr 基坐标补偿
DEFAULT BASE_TYPE[1]=#BASE
CONTINUE 移动焊钳
$TOOL=$TOOL:MyCorr 工具坐标补偿
ENDSWITCH
ELSE 如果没有是用基坐标
CONTINUE 工具坐标补偿
$TOOL=$TOOL:MyCorr
ENDIF
CONTINUE
IF($PRO_MODE==#MSTEP)THEN 如果是单步执行
CONTINUE
$ADVANCE=0 ; 一步达到焊钳磨损达到轨迹点,取消补偿。
ENDIF
CONTINUE
触发关闭F829
TRIGGER WHENDISTANCE=0 DELAY=0.0 DO $Flag[F_FRG_VMove]=FALSE
触发激活F829
TRIGGER WHENDISTANCE=1 DELAY=0.0 DO $Flag[F_FRG_VMove]=TRUE ;
启用矢量移动焊接宏
提前执行计算出Tool_Corr补偿值
TRIGGER WHENDISTANCE=1 DELAY=-100.0 DO T_B_Corr()PRIO=-1
IF NOT Docking THEN 如果不是快换头焊钳
CONTINUE
B_SK1_V_Stdm=((MyCorrVal_1*SZ1_Z1_AHV)>ReserveReal[1]);
SZ 1瓶盖使用寿命警告 ,磨损值大于28mm 发出A147
CONTINUE
B_SK1_M_Stdm=((MyCorrVal_1*SZ1_Z1_AHV)>ReserveReal[6]);
SZ 1最大瓶盖使用寿命 磨损值大于28mm 发出A148
ELSE
IFB_SK1_FRG_Ge THEN 焊钳电极-更换电极帽
B_SK1_FRG_Ge=FALSE
CONTINUE
MyCorrGeo_1=(MyCorrValue*SZ1_Z1_AHV)执行获得测量值
ENDIF
CONTINUE
B_SK1_V_Stdm=(((MyCorrValue*SZ1_Z1_AHV)-MyCorrGeo_1)>ReserveReal[1])SZ 1瓶盖使用寿命警告 ,磨损值大于28mm 发出A147
CONTINUE
B_SK1_M_Stdm=(((MyCorrValue*SZ1_Z1_AHV)-MyCorrGeo_1)>ReserveReal[6])SZ 1最大瓶盖使用寿命 磨损值大于28mm 发出A148
ENDIF
CONTINUE
IF($softplcint[1]==7) AND AH_Komp THEN
虚拟外部轴[1]=7AH_Komp=true
CONTINUE
IF NOT $FLAG[F_SZ1_Anw_SF] AND NOT $FLAG[F_SZ1_Anw_NF] AND (($PRO_MODE==#GO) OR ($EXT))THEN
没有F78(不是首次更换),没有F79正常铣削,执行自动程序,或者外部自动
CONTINUE E1当前位置执行补偿计算
act_P1.E1=(act_P1.E1-0.0)
ENDIF
CONTINUE
IF(($PRO_MODE==#GO) OR ($EXT))THEN执行自动程序,或者外部自动
CONTINUE ---E1轴位置补偿用在当前轨迹的E1轴
act_P1.E1=(act_P1.E1-(MyCorrValue*SZ1_Z1_AHV))
MyTest=act_P1.E1
ENDIF
IF(VW_MPARA_ACT.MOVE_TYPE==#PTP_MOTION)THEN
CONTINUE 轨迹模式点到点
PTP act_P1 执行补偿轨迹点
ENDIF
IF(VW_MPARA_ACT.MOVE_TYPE==#PATH_MOTION)THEN
CONTINUE 轨迹模式直线
LIN act_P1 执行补偿轨迹点
ENDIF
ENDIF
CONTINUE
IF($softplcint[1]==8) AND AH_Komp THEN 焊钳2的补偿
CONTINUE
CONTINUE E2当前位置执行补偿计算
act_P1.E2=(act_P1.E2-0.0)
ENDIF
CONTINUE
CONTINUE
act_P1.E2=(act_P1.E2-(MyCorrValue*SZ1_Z1_AHV))
MyTest=act_P1.E2
ENDIF
CONTINUE
PTP act_P1 执行补偿轨迹点
ENDIF
CONTINUE
LIN act_P1 执行补偿轨迹点
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF Docking THEN 快换头设备
是用枪1或者枪2 ,与上激活快换焊钳变量Dock_Z1
CONTINUE
CONTINUE
$FLAG[F_SK1_max_SZ1]=((MyCorrVal_1*SZ1_Z1_AHV)>ReserveReal[6]); SZ 1最大瓶盖使用寿命 磨损值大于28mm 发出F68
ENDIF
IF(($softplcint[1]==8) OR ($softplcint[1]==9)) AND (Dock_Z2==TRUE)THEN是用枪2或者枪3 ,与上激活快换焊钳变量Dock_Z2
CONTINUE
B_SK1_V_Stdm=((MyCorrVal_1*SZ1_Z2_AHV)>ReserveReal[2]);
SZ 2瓶盖使用寿命警告 ,磨损值大于28mm
CONTINUE
$FLAG[F_SK1_max_SZ2]=((MyCorrVal_1*SZ1_Z2_AHV)>ReserveReal[7]);
SZ 2最大瓶盖使用寿命 磨损值大于28mm F69
ENDIF
IF(($softplcint[1]==9) OR ($softplcint[1]==10)) AND (Dock_Z3==TRUE)THEN 是用枪3或者枪4 ,与上激活快换焊钳变量Dock_Z3
CONTINUE
B_SK1_V_Stdm=((MyCorrVal_1*SZ1_Z3_AHV)>ReserveReal[3]);
SZ 3瓶盖使用寿命警告 ,磨损值大于28mm
CONTINUE
SZ 3瓶盖最大瓶盖使用寿命,磨损值大于28mm F70
ENDIF
IF(($softplcint[1]==10) OR ($softplcint[1]==11)) AND (Dock_Z4==TRUE)THEN是用枪4或者枪5 ,与上激活快换焊钳变量Dock_Z4
CONTINUE
CONTINUE
$FLAG[F_SK1_max_SZ4]=((MyCorrVal_1*SZ1_Z4_AHV)>ReserveReal[9]) F71
ENDIF
IF B_SK1_FRG_G1 THEN 焊钳1电极-更换电极帽
B_SK1_FRG_G1=FALSE
CONTINUE
MyCorrGeo_11=(MyCorrValue*SZ1_Z1_AHV)获得电极1磨损量
ENDIF
CONTINUE B_SK1_V_Stdm=(((MyCorrValue*SZ1_Z1_AHV)-MyCorrGeo_11)>ReserveReal[1])SZ 1瓶盖使用寿命警告 ,磨损值大于28mm 发出A147
CONTINUE $FLAG[F_SK1_max_SZ1]=(((MyCorrValue*SZ1_Z1_AHV)-MyCorrGeo_11)>ReserveReal[6]); 最大瓶盖使用寿命 磨损值大于28mm 发出F68
ENDIF
IF B_SK1_FRG_G2 THEN 焊钳2电极-更换电极帽
B_SK1_FRG_G2=FALSE
CONTINUE
MyCorrGeo_12=(MyCorrValue*SZ1_Z2_AHV) 获得电极2磨损量
ENDIF
CONTINUE B_SK1_V_Stdm=(((MyCorrValue*SZ1_Z2_AHV)-MyCorrGeo_12)>ReserveReal[2])SZ 2瓶盖使用寿命警告 ,磨损值大于28mm
CONTINUE $FLAG[F_SK1_max_SZ2]=(((MyCorrValue*SZ1_Z2_AHV)-MyCorrGeo_12)>ReserveReal[7]); SZ 2最大瓶盖使用寿命 磨损值大于28mm 发出F69
ENDIF
IF B_SK1_FRG_G3 THEN 焊钳3电极-更换电极帽
B_SK1_FRG_G3=FALSE
CONTINUE
MyCorrGeo_13=(MyCorrValue*SZ1_Z3_AHV) 获得电极3磨损量
ENDIF
CONTINUE
B_SK1_V_Stdm=(((MyCorrValue*SZ1_Z3_AHV)-MyCorrGeo_13)>ReserveReal[3])SZ 3瓶盖使用寿命警告 ,磨损值大于28mm
CONTINUE
$FLAG[F_SK1_max_SZ3]=(((MyCorrValue*SZ1_Z3_AHV)-MyCorrGeo_13)>ReserveReal[8]); SZ 3最大瓶盖使用寿命 磨损值大于28mm 发出F70
ENDIF
IF B_SK1_FRG_G4 THEN 焊钳4电极-更换电极帽
B_SK1_FRG_G4=FALSE
CONTINUE
MyCorrGeo_14=(MyCorrValue*SZ1_Z4_AHV) 获得电极4磨损量
ENDIF
CONTINUE
B_SK1_V_Stdm=(((MyCorrValue*SZ1_Z4_AHV)-MyCorrGeo_14)>ReserveReal[4]); SZ 4瓶盖使用寿命警告 ,磨损值大于28mm
CONTINUE
$FLAG[F_SK1_max_SZ4]=(((MyCorrValue*SZ1_Z4_AHV)-MyCorrGeo_14)>ReserveReal[9]); SZ 4最大瓶盖使用寿命 磨损值大于28mm 发出F71
ENDIF
ENDIF
CONTINUE
IF($softplcint[1]==7) AND (Dock_Z1==TRUE) AND AH_Komp THEN
焊钳1虚拟外部轴,快换头焊钳Dock_Z1=TRUE,AH_Komp=true
CONTINUE
CONTINUE
act_P1.E1=(act_P1.E1-0.0) 初始化当前位置E1的值为原来值
ENDIF
CONTINUE
IF(($PRO_MODE==#GO) OR ($EXT))THEN 执行程序自动,或外部自动
CONTINUE---E1轴位置补偿用在当前轨迹的E1轴
MyTest=act_P1.E1
ENDIF
CONTINUE 运行轨迹模式如果是PTP
PTP act_P1 执行PTP的轨迹补偿
ENDIF
CONTINUE 运行轨迹模式如果是LIN
LIN act_P1 执行LIN的轨迹补偿
ENDIF
ENDIF
CONTINUE
IF($softplcint[1]==8) AND (Dock_Z1==TRUE) AND AH_Komp THEN
焊钳2虚拟外部轴,快换头焊钳Dock_Z1=TRUE,AH_Komp=true
CONTINUE
CONTINUE
act_P1.E2=(act_P1.E2-0.0) 初始化当前位置E2的值为原来值
ENDIF
CONTINUE
IF(($PRO_MODE==#GO) OR ($EXT))THEN执行程序自动,或外部自动
CONTINUE---E2轴位置补偿用在当前轨迹的E2轴
MyTest=act_P1.E2
ENDIF
CONTINUE运行轨迹模式如果是PTP
PTP act_P1执行PTP的轨迹补偿
ENDIF
CONTINUE运行轨迹模式如果是LIN
LIN act_P1
ENDIF
ENDIF
CONTINUE
IF($softplcint[1]==8) AND (Dock_Z2==TRUE) AND AH_Komp THEN
焊钳2虚拟外部轴,快换头焊钳Dock_Z2=TRUE使用3个焊钳,AH_Komp=true
CONTINUE
CONTINUE初始化当前位置E2的值为原来值
ENDIF
CONTINUE
act_P1.E2=(act_P1.E2-(MyCorrValue*SZ1_Z2_AHV))
MyTest=act_P1.E2
ENDIF
ENDIF
LIN act_P1
ENDIF
ENDIF
CONTINUE
IF($softplcint[1]==9) AND (Dock_Z2==TRUE) AND AH_Komp THEN
焊钳3虚拟外部轴,快换头焊钳Dock_Z2=TRUE使用3个焊钳,AH_Komp=true
CONTINUE
CONTINUE初始化当前位置E3的值为原来值
act_P1.E3=(act_P1.E3-0.0)
ENDIF
CONTINUE
CONTINUE---E3轴位置补偿用在当前轨迹的E3轴
act_P1.E3=(act_P1.E3-(MyCorrValue*SZ1_Z3_AHV))
MyTest=act_P1.E3
ENDIF
PTP act_P1
ENDIF
LIN act_P1
ENDIF
ENDIF
CONTINUE
IF($softplcint[1]==9) AND (Dock_Z3==TRUE) AND AH_Komp THEN
. . . . . . 以下程序只是内容类似,省略不再讲解
ELSE
IF NOT $IN[I_SZ1_EK_io] THEN E709握手TCP位 OK
MLD(34,#QuitMsg); 通讯故障,TCP通讯不合格
ENDIF
ENDIF
因此我们可以看出,机器人在执行焊接时,USER程序对机器人的焊钳工具坐标进行补偿,对虚拟外部轴E1进行补偿.用来消除电极的磨损值.
责任编辑:xj
原文标题:大众VASS05机器人焊接程序标准中焊接与服务的的区别
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 机器人
  • 焊接
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    机器人产业链再添超60家专精特新“小巨人”企业
    在第七批国家专精特新“小巨人”企业公示名单28家机器人本体企业上榜,覆盖焊接机器人、协作机器人、工业
    的头像 发表于 10-31 14:29 503次阅读
    <b class='flag-5'>机器人</b>产业链再添超60家专精特新“小巨人”企业
    建钢构总成焊接机器人实现批量交付
    10月16日,建钢构通过官方微信公众号宣布,公司自主研发的总成焊接机器人实现批量交付,陆续进驻福建、江苏、四川、安徽、江西、湖北、广东等七省多地重点工程项目。
    的头像 发表于 10-23 10:05 439次阅读
    为什么协作机器人焊接领域的渗透率较低
    从上下料到搬运码垛、涂胶、螺丝锁付、组装装配,再到焊接、喷涂等,不管是工业机器人企业还是协作机器人企业,无一不在展现其对细分市场深耕细作的决心与行动力。
    的头像 发表于 09-28 14:49 626次阅读
    双臂机器人是否可能实现汽车内部焊接应用
    依托于以钢结构、船舶行业为代表的下游市场对智能化焊接的旺盛需求,智能焊接机器人赛道迎来了快速增长期。
    的头像 发表于 09-09 09:19 565次阅读
    智能焊接机器人当前的技术瓶颈是什么
    从产业现状看,中国智能焊接机器人已在钢结构、船舶、隧道桥梁、能源等领域实现规模化应用,且在上述行业渗透率持续上升,呈现出显著的积极发展态势。这将为智能焊接机器人的大规模应用创造有利条件。
    的头像 发表于 09-09 09:16 732次阅读
    19家企业亮相2025高工焊接机器人技术与应用峰会(上)
    近日,由高工机器人、高工机器人产业研究所(GGII),蕴硕物联协办,以“焊启智能新局,应用领航变革”为主题的2025(第四届)高工焊接机器人技术与应用峰会在上海新华联索菲特大酒店盛大启幕。
    的头像 发表于 09-03 15:43 2076次阅读
    19家企业亮相2025高工焊接机器人技术与应用峰会(下)
    的头像 发表于 09-03 15:41 1132次阅读
    智能焊接机器人市场规模将逼近50亿元
    进入2025年,智能焊接机器人发展提速,众多厂商纷纷入局,推出各具特色的智能焊接产品或解决方案。
    的头像 发表于 09-03 15:33 865次阅读
    2025高工焊接机器人技术与应用峰会盛大启幕
    的头像 发表于 08-30 14:57 1778次阅读
    卡诺普亮相2025高工焊接机器人技术与应用峰会
    随着自动化技术的不断发展,智能焊接技术兴起,工业机器人焊接、协作机器人焊接、免示教机器人
    的头像 发表于 08-30 14:49 1150次阅读
    工业机器人的特点
    的基础,也是三者的实现终端,智能制造装备产业包括高档数控机床、工业机器人、自动化成套生产线、精密仪器仪表、智能传感器、汽车自动化焊接线、柔性自动化生产线、智能农机、3D 打印机等领域。而智能制造装备工业
    发表于 07-26 11:22
    汽车焊接机器人的智能控制系统研究进展
    汽车制造业作为全球工业的重要组成部分,其生产效率和产品质量直接影响到整个行业的竞争力。在这一过程焊接技术的应用尤为关键,而焊接机器人作为现代汽车制造的重要工具,其智能化水平的提升
    的头像 发表于 02-26 14:09 709次阅读
    精准对接:焊接机器人视觉定位系统如何革新制造工艺
    随着制造业的自动化水平不断提高,焊接工艺也在向更高效、更精确的方向发展。尤其是在自动化焊接领域,视觉定位系统的引入为焊接机器人提供了前所未有的精度和灵活性。今天一起了解焊接机器人视觉得
    的头像 发表于 01-17 14:36 809次阅读
    视觉定位在焊接机器人中的作用
    随着制造业对精度、效率和自动化程度的要求不断提高,焊接机器人在现代工业生产中扮演着越来越重要的角色,广泛应用于汽车制造、工程机械、家电等多个行业。而视觉定位技术作为焊接机器人不可或缺的关键组成部分
    的头像 发表于 01-06 16:05 768次阅读
    视觉定位在<b class='flag-5'>焊接机器人</b>中的作用
    焊接机器人视觉定位:精准制造的核心技术
    在现代制造业,自动化与智能化已经成为提升生产效率、保证产品质量的关键因素,焊接机器人在生产过程中扮演着越来越重要的角色。视觉定位技术作为焊接机器人实现精准制造的关键环节,正不断推动自动化焊接
    的头像 发表于 12-29 09:56 867次阅读
