前几期的Apple Watch手表大盘点,小伙伴有看吗?没看?没关系,那还不去看看?(链接)当然,也有小伙伴在说,连S6和SE都没有,算什么盘点?别急,这不就来了?当然,今天先登场的是Apple Watch SE。除了通话功能外,它和S5又有着哪些相同和不同之处呢?
这次拆解机型为Apple Watch SE 40毫米GPS版本,不支持蜂窝网络。正面使用1.57英寸LTPO OLED Retina屏,但不支持常亮功能,背面为整体蓝宝石玻璃背壳,心率检测窗口和LED窗口布局与S5一样。
在拆解Apple Watch SE时,看到手表屏幕与主机之间并没有之前一直出现的力反馈线圈,仅是一圈厚实的防水密封胶,用来填充屏幕与表壳间的台阶间隙并增强防水作用。固定三条从主板延伸出的软板与屏幕背面的ZIF接口相连。
1.57英寸分辨率为324x394 的LTPO OLED Retina显示屏,保护玻璃使用的Ion-X玻璃,屏幕背面贴有NFC天线线圈,模组内隐藏一颗光线传感器。
内部布局和S5十分相似,基本没有变化。顶部的长方形线性震动器用两颗螺丝固定,左侧配有金属支架增强固定强度。振动器与主板通过BTB接口连接。振动器左侧有一个通过螺丝固定的金属天线部件,用RF接口连接。
Apple Watch SE的电池通过泡棉胶固定在主板上,与主板之间使用BTB接口连接,接口处还用金属钢片并用螺丝加固。
3.85V,245mAh锂聚合物电池,电池型号:A2227。采用亮银色铝壳封装。与S5中所用的电池为同一型号。
整机左侧是扬声器和气压计模块,模块配有防水硅胶圈,气压计位于左侧,右侧为扬声器。
Apple Watch SE右侧的麦克风和按键软板,通过麦克风固定压片和一个金属压片固定。主板上下两侧各有一金属条固定,四颗螺丝将主板,表壳和底壳固定在一起。表冠和按键软板与主板通过BTB接口连接。注意主板反面还与下层心率小板连接。
底部与表壳,仅需用手轻轻向外侧按压即可分离。分离的同时,两个表带解锁按钮也会掉落。
由于Apple Watch SE手表不支持蜂窝网络,底壳内没有了天线部件。仅用一圈黑色塑胶盖固定底部传感器板,塑胶盖正面有橡胶垫,背面用少量双面胶固定,下方有一圈防水胶圈。底部小板周围有一圈磁石,上方有一块不锈钢片。不锈钢片底部为大块的磁石。
心率小板以及充电线圈与底壳使用泡棉胶固定,底壳传感器视窗内有镜片。充电线圈外保护壳面积明显增加,线圈底部有一层半透明的塑料壳隔绝线圈下方的黑色软板。
Apple Watch SE心率小板由于功能不同的原因,正面少了一颗芯片。
Apple Watch SE 表冠结构和前两代一样,但是由于Watch SE不支持ECG检测功能,所以表冠软板背面的芯片也就没有了。
Apple Watch SE主板依然使用了SIP树脂封装结构。
主板正面主要IC(下图):
主板背面主要IC(下图):
1:SkHynix-1GB内存+32GB闪存芯片
2:Apple-S5-双核处理器芯片
3:Apple-W3-无线、蓝牙和GPS芯片
4:Broadcom-自定义处理器
6:Broadcom- GPS芯片
8:Dialog Semiconductor-电源管理芯片
9:ALPS-三轴指南针芯片
总结
Apple Watch SE拆解还算容易,但是复原性很低。整体沿用了Apple Watch S5的外形和硬件布局,但由于功能的删减,在充电线圈,心率软板和表冠软板上有些差异。由于采用防水设计,并且取消了反馈线圈,所以屏幕与表壳之间的用上了很厚的一层密封胶。只起到填充和密封的作用。
主板依然为SIP封装。由于这次拆解的版本不支持蜂窝网络。所以Apple Watch SE中,并没有E-SIM芯片、基带芯片以及相关RF功能芯片。(编:Judy)
还有哪款Apple Watch的拆解信息想了解?eWisetech搜库里都有哦!
Apple Watch Series5
往期:OPPO R15梦境版
明天,还有Apple Watch Series6的拆解哦!
Apple
1文章
881浏览量
52522 -
苹果
61文章
23660浏览量
191579 -
智能手表
35文章
3194浏览量
111303 -
可穿戴设备
55文章
3726浏览量
165886 -
Apple Watch
1文章
382浏览量
35584
