12 月 16 日消息 根据博板堂的消息,英特尔 500 系列主板芯片组将包括 Z590、B560、H510 系列型号,确定于 2021 年 1 月 11 日发布。
博板堂表示,英特尔将于 2021 年 1 月 11 日发布 Z590、B560、H510 这个三个型号的芯片组。另外,由于 11 代 桌面酷睿与 10 代同针脚,500 系列主板可以向下兼容 10 代 CPU。
IT之家了解到,今年 4 月 30 日,各厂商的 Z490 主板发布,针脚变为了 LGA 1200,支持新款的 10 代桌面酷睿处理器。
10月底,英特尔公布了 11 代桌面酷睿处理器 Rocket Lake-S 的相关信息。英特尔声称,Rocket Lake-S 采用了 Cypress Cove 架构,将提供高达两位数百分比的 IPC 提升。Rocket Lake-S 最高为 8 核心和 16 线程。GPU 部分为 Xe 架构,英特尔表示,与 Gen9 核显相比,Rocket Lake-S 的 UHD 核显性能提高 50% 左右。
其他方面, 11 代桌面酷睿拥有 20 条 PCIe 4.0 通道,集成了 USB 3.2 Gen 2*2 控制芯片,支持英特尔 500 系列芯片组。
责任编辑:PSY
英特尔
60文章
9409浏览量
168755 -
cpu
68文章
10428浏览量
206517 -
主板芯片
2文章
18浏览量
11746
