在第一波新冠肺炎疫情中,制造业员工受到的打击最大。这理所当然地引起了员工和公众的担忧。
随着又一轮病例的激增,制造商必须尽一切努力防止疫情爆发,确保人员安全并维持运营。物联网(IoT)可以帮助制造商实现这一崇高目标。
物联网可以提供关键见解,为仓库或工厂运营的战略决策提供信息。此外,物联网可用于减缓病毒的传播,并确保员工遵守社交距离准则。
以下是物联网如何帮助制造商提高员工安全、降低成本并确保高效运营。
远程监控
随着许多制造商试图限制相互接触和病菌传播,物联网可以实现对设施各个方面的远程监控。
通过将物联网装置放置在储罐、电源、公用设施和垃圾桶上,制造商可以知道何时需要部署员工来解决问题,从而限制员工在工厂不同区域的接触次数。同样,远程监控也可用于确保员工安全。例如,安装在工厂车间的传感器可以检测员工是否在社交距离之外,甚至在车间操作台需要清洁时自动向值班经理发出信号。
此外,支持物联网的打卡机可以为制造商提供关于谁在不同工作地点签到的实时信息,使他们能够随时了解给定建筑物中有多少人,以及建筑物是否达到了最大容量。这可以使制造商减缓病毒的传播,并保证员工的安全。
优化流程
降低成本并保持工厂和仓库平稳运行的一种方法是优化流程并将中断降至最低。
制造商可以实施物联网传感器来监测机械中的压力、温度和振动等指标。同样,这些传感器也可以检测管道和设备中的开合、泄漏、电池充电、电流、倾斜、溢流等。
由于这些指标是自动监测的,而不是手动的,因此如果度量标准有偏差,则会立即通知设施管理员。例如,如果水管的压力看起来很低,则设施管理员可以派人去查看是否有泄漏。这有助于制造商通过预测性维护避免事故和效率低下,从而加快检测过程并保持运行平稳。
提高仓库安全性
由于贵重机械和货物储存在工厂和仓库中,因此无论是否发生疫情,安全始终都是制造商的头等大事。
在0G网络上运行的物联网装置可以使制造商以低成本保护任何建筑资产,同时解决警报系统的最大弱点。大多数安全警报都是通过GPS系统连接的,但是随着GPS系统干扰器的广泛使用,几乎任何人都可以闯入。Sigfox 0G传输使用超窄带技术,这种技术可以抵抗干扰,并有助于确保报警系统继续正常运行,即使入侵者试图干扰信号。此外,安全系统也可以支持0G辅助连接,以便在发生“砸毁”情况或发生故障时提供“最后一刻”消息。这一额外的安全层可以保证货物和机器的安全——尤其是在不可预测的时期。
物联网可以帮助制造商在运营恢复时保护员工的安全。通过利用这项技术来优化流程并降低成本,制造商可以为应对疫情大流行做好准备,以及任何其他即将到来的中断。
责编AJX
物联网
2867文章
41589浏览量
358269 -
监控系统
21文章
3608浏览量
169171 -
智能制造
48文章
5104浏览量
75546
