一、系统概述
为了给每一个新生婴儿创造舒适、健康、安全的出生环境,即在医院大楼整个区域进行信号覆盖,对出生婴儿进行实时保护;当小孩在产房刚出生后,便配戴上电子防盗标签(唯一ID号),标签自动登录到系统软件中,从此刻起婴儿受到系统的实时监控保护,直到办理出院手续为止,然后由护理工作人员带入产休区,在工作站的系统软件中,区域进行护理或身体检查时,允许被授权医护工作人员在系统控制电脑软件中办理临时签出手续,并设定限制时间,若在设定时间内,办理了临时签出手续的婴儿仍然没有回到系统监控区域中,系统会根据设置发出提示信息或报警声,通知值班医护人员核实情况采取措施;如果配带未授权的防盗标签靠近出口,系统会第一时间发出报警信息,同时可以联动门禁系统,采取关门动作;若在没有系统授权允许摘除防盗标签的情况下,有人无意间或故意破坏标签及防破坏腕带,存在盗窃婴儿的意图时,系统会立刻发出报警提示声,通知值班医护人员核实情况并采取应对措施。
系统涉及到射频识别技术、无线通信技术、嵌入式技术、网络通信技术、数据库技术和计算机技术等方面。系统以传统的TCP/IP通讯网络作为主传输平台,通过在监控区域的关键位置安装RFID识别阅读器、让监控对象配备相应的RFID电子标签来实现与系统的挂接;后台综合管理平台主动获取各无线识别阅读器上传的动态数据,通过一系列的运算与比较,最终实现对目标对象的跟踪定位,同时将数据存储在应用系统的数据库中,用户可以通过可视化的界面对历史数据进行追溯,达到提高安全管理的目标。
二、系统设计原理
婴儿和母亲佩戴腕带,婴儿腕带内含有有源远距离RFID标签,母亲腕带内含有源短距离RFID标签,并且保证婴儿腕带一旦被戴上,如果再取下,其有源标签就会经过系统发出报警信息。而且腕带具有防水防潮处理。婴儿的有源RFID用于系统识别其活动范围,婴儿及母亲的近距离检查用手持读卡器直观的识别配对关系。
在腕带数量上,可以根据母婴室房间数及床位数,制作若干对,(每个房间可以设置多对,再设置一些额外临时配对卡,以满足房间不够,临时安排的情况),可以重复回收使用,也可以在出院时卖给家属作为纪念;在外观上,可以将母婴配对的腕带设计成形状及花色等一致,不同母婴的腕带在外观上容易区别开来;在使用上,系统使用之前,将母婴配对使用的腕带都设置好配对关系,孩子出生就带上腕带,直至出院。
在活动空间内布置读卡器,用于采集婴儿的信息。婴儿所在的每个房间安装定位器(距离可调,3—6米),过道走廊安装长距离读卡器(距离在60米)。每个婴儿腕带信息都会自动上传至应用软件管理子系统进行数据处理;在重要外围通道处,设计为只有授权人员才可以出入的方式。最大限度的杜绝无关人员随便进出。
三、系统组成及框架
系统功能
(1)电子标签的区域识别、定位、寻迹功能
▲系统能够对部署设备的整个病房区域进行监控,具备标签的区域定位和跟踪能力。能够实时监控佩戴防盗标签的病患所处的位置,并跟踪记录病患的移动情况,可以更加有效地实施监控和保护;
(2)报警事件的区域识别、定位、寻迹功能
▲系统能够对部署设备的整个病房区域进行监控,具备事件的区域定位能力。发生偷盗、设备被破坏等事件时,能够立即触发报警,并定位报警事件发生的位置,有效地提高报警的处理速度,及时遏止盗窃事件的发生。快速灵敏报警功能;
(3)独有防抱错功能(面向母婴系统)
▲提供母亲、婴儿捆绑监控功能,婴儿不在母亲或者医护人员的带领下离开病房或者婴儿被误放到其他母亲的病房均会立即触发系统报警,最大限度减少抱错事件的发生;
(4)出入口监视功能
▲系统提供出入口监控功能,一旦某个携带防盗标签的病患未经许可进入出入口监视区域(出入口0.6-3.5米范围),就立即通过专线向控制电脑发送信息,触发报警;
(5)友善实时的电子地图显示功能
▲系统采用电子地图显示,能够显示医院平面图和相关资料;在配置系统的病房区域内,能够实时显示各个区域内标签的数量和工作状态;
▲系统具备报警事件的定位功能,发生报警事件时,能够立即定位事件发生的位置,发出提示音,弹出报警框,并立即调出对应地图,在相应位置做出标识;
(6)方便快捷的出入院操作功能(本功能需根据客户需求做定制性调整)
▲系统支持激光扫描枪、ID卡读卡器等方式(根据客户需求选配)录入数据,输入方便快捷;
▲系统预留HIS数据库接口,减少重复录入;
▲独有PDA(选配)操作方式,可以在病房完成出入院,标签监控状态修改等工作,操作更方便快捷,为医护人员在对婴儿做应急护理时提供极大便利;
(7)方便快捷的历史事件查询
▲提供各类历史事件查询界面,方便回溯查询历史事件;
▲提供事件查询结果导出接口(XLS格式);
(8)全面的系统设置功能;
▲支持矢量图形的电子地图绘制;
▲人员操作权限设定;
▲各类系统参数的设定。
责任编辑:gt
嵌入式
4963文章
18161浏览量
286545 -
射频识别
8文章
551浏览量
38688 -
无线通信
56文章
4149浏览量
142041
