11月26日,世界5G大会在广州如期举行,vivo在会上展出最新5G毫米波手机,其峰值速率和拉远距离测试效果令人惊喜,分别达到下行2.06 Gbps和1.3km,已经具备大规模商用的能力。
据消息人士透露,苹果将在2021年的iPad型号中采用Aip模块,而高通也在与原始设计制造商(ODM)合作,以开拓5G毫米波笔记本电脑市场。随着5G毫米波智能终端的快速发展,相关模组配件的需求旺盛,上下游产业链企业有望获得新的增长动力。
天线是无线通信系统的重要元件,相比传统的Aoc技术,Aip技术能更好的兼顾成本、性能和体积等特性,让天线与射频元件整合统一封装,因此各大器件和测试厂商都以Aip技术为研发方向切入5G通讯市场。
业内人士认为,包括景硕科技、欣兴电子等台湾集成电路基板供应商在内的公司将受益于5G毫米波AiP模块需求。另外,矽格已宣布计划进入5G毫米波芯片测试领域,中华精测等公司也将很快推出高端测试接口解决方案,支持AoC(片上天线)和AiP模块,包括最终测试插座。
责任编辑:xj
举报投诉
终端
1文章
998浏览量
29597 -
毫米波
21文章
1857浏览量
64066 -
5G
1340文章
47802浏览量
554165
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
,美格智能正在配合多个运营商和厂商进行测试,加速RedCap商用终端上市 ,对5G RedCap技术融入千行百业具有重要意义。
罗德与施瓦茨产品与系统部高级总监金海良表示:“看到RedCap模
发表于 02-27 11:31
5g毫米波通信频率范围 5g毫米波芯片上市公司
大带宽、低空口时延和灵活弹性空口配置等独特优势,可满足未来无线通信对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的需求。 5g毫米波芯片上市公司 5g毫米波
长电科技5G毫米波射频前端模组和AiP模组产品实现量产
作为全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,长电科技已经开始大批量生产面向5G毫米波市场的射频前端模组和AiP模组的产品。在通信应用方面,针对5G
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器
概述:
该产品是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取液位值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
发表于 06-08 10:13
毫米波芯片测量液位物位的解决方案
毫米波雷达技术方案
芯片介绍
ADT3102(77Ghz毫米波雷达芯片)
单芯片集成2路收2路发射频通道,FMCW产生器,ADC,DSP,MCU(ARM、M3)等
集成了SPI、UART等多种接口
发表于 05-09 10:32
了解毫米波“移相”--之三
大带宽毫米波信号的定向传输,解决了毫米波信号路径损耗大的难题。
在2020年之前,对于毫米波相控阵系统的研究主要集中于军用、学术领域。在2020年之后,随着民用5G通信、
发表于 05-08 10:54
5G毫米波峰值速率计算
段的通行方向不同,以此来适配不同方向的车流变化。
类似的,5G主要采用TDD(时分双工)的方式,根据业务的需求,给上传和下载分配不同的时间长度,让资源利用率更优。
下面我们以毫米波的三种典型帧结构
发表于 05-06 14:34
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
才能解决5G数据速率需求。如果要执行基础设施的毫米波系统物理层计算,FPGA将是开发实时原型的关键技术。毕竟,推动毫米波技术发展的驱动力是大
发表于 05-05 09:52
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
5G代表了无线技术中最新最伟大的技术,设计和制造都将面临挑战,当然电路板材料也面临挑战,因为它要在许多不同的频率下运行,如6 GHz及以下,以及毫米波频率
发表于 04-28 11:44
