在沉寂了一段时间之后,OPPO主力产品线终于要迎来新品了,这款产品就是OPPOReno5。目前虽然上市时间还没定,但相关的备案信息已经明确,并且跑分测试也已经出现在了网上。和以往的产品相比,OPPOReno5除了颜值之外,最引人注意的地方也许就是一个关键指标的提升,那就是性能。
即将到来的OPPOReno5与在售的OPPOReno4差距不大,甚至可以用一模一样来形容。即便官方的“证件照”漆黑无比,但也依然能看到,最明显的改变其实只有背部摄像头区域略有加宽而已。不过这样似乎也带来了一点问题,新品如果辨识度不够高,不少消费者的购买热情或许会受到影响。谁会愿意买和原有产品外观一模一样的新品呢?
不过OPPOReno5还是带来了一个非常不错的升级,那就是硬件配置。前代采用了的骁龙765G虽然也还不错,但毕竟Reno系列手机并不便宜,以这样规格的芯片已经很难有说服力。不过现在高通阵营青黄不接,这时候上市的OPPOReno5自然也就采用了MTK芯片,而且出手就是天玑1000Plus。不管是自愿还是被动,这种升级对消费者来说都是好的,因为性能提升了。
另外,这款手机新品还配备了4350mAh电池以及65W快充。不过备案信息中仅标注了电池容量是2125mAh,这是因为这款手机采用了双电芯并联方案,也就是说能带来真正意义上的充电速度提升,而并不是仅仅提升最大充电功率。除了性能跑分之外,这也算是另一个能够直接提升使用体验的升级吧。
了解这些之后,最大的问题也许就是手机会如何定价了。目前OPPOReno4的售价在3000元左右,而OPPOReno4Pro则要贵上800元。目前来看,每一代OPPOReno的首发价格都差不多,所以只要OPPO在产品战略上没有大的调整,大概也会把价格定在3000元左右的区间。至于一款天玑1000Plus手机能不能值这样的售价,就看产品如何设计了。
责任编辑:tzh
相当特殊的 2020 年已经过去,但这一年间发生的事不能遗忘,对于手机行业而言也是同样重要。 手机市....
璟琰乀 发表于 01-25 09:32
6次
阅读
近期有关 OPPO 的相关传闻又多了起来,先是谣传沈义人即将回归 OPPO,后面又是传出 OPPO ....
璟琰乀 发表于 01-25 09:26
11次
阅读
华为麒麟芯片虽然面临空前严峻的困境,但仍然在一步一步地前行,新品也是接连不断。
Intel公司新任首席执行官帕特·盖尔辛格(Pat Gelsinger)希望公司能重拾昔日作为世界领....
各国倡导节能减排与自动驾驶、5G等技术的发展是促成智能电动汽车迈入高速成长道路的重要因素。汽车在经历....
我快闭嘴 发表于 01-25 09:18
52次
阅读
如果不是因为疫情的影响,全球车企怎么也不会意料到,车辆竟然会因为汽车半导体芯片供应不足,而导致停产。
如意 发表于 01-25 09:12
25次
阅读
摩托罗拉官方此前已正式宣布,将于1月26日面向中国消费者推出旗舰级新机——Motorola edge....
据国外媒体报道,德国汽车制造商大众汽车当地时间周日表示,该公司正与主要供应商就汽车芯片短缺可能造成的....
工程师邓生 发表于 01-25 09:10
45次
阅读
日前全球专利数据库incoPat发布了《2020年公告发明授权专利年报》,在国家知识产权局公告的发明....
我快闭嘴 发表于 01-25 09:08
43次
阅读
虽然三星的 Exynos 2100 比 Exynos 990 有了很大的进步,但在纯粹的性能方面,A....
璟琰乀 发表于 01-25 09:07
65次
阅读
璟琰乀 发表于 01-25 09:04
88次
阅读
欧洲专利局官网信息显示,2020年12月23日和24日,华为和3G Licensing S.A.先后....
我快闭嘴 发表于 01-25 08:58
93次
阅读
1月23日,OPPO举办了2020年 PDS 5G天线联合开发成果颁奖仪式。仪式上,OPPO助理副总....
65次
阅读
2021年1月22日,在中国深圳,华为数字能源产品线模块电源领域发布未来新趋势。
我快闭嘴 发表于 01-25 08:47
93次
阅读
中国移动在线发布2020年智能硬件质量报告暨5G通信指数报告。中国移动通信集团终端有限公司董事长薄今....
我快闭嘴 发表于 01-25 08:39
132次
阅读
DK106 是次级反馈,反激式 AC-DC 离线式开关电源控制芯片。芯片采用高集成度的 CMOS 电....
发表于 01-25 08:00 •
1次
阅读
日前,鲁大师对2020年做了总结,并公布了一系列排行榜。根据2020年手机芯片AI性能排行榜,202....
我快闭嘴 发表于 01-24 11:15
875次
阅读
2020年9月,中兴AXON 20亮相,成为全球首款商用级别屏下摄像头手机,向人们显示了手机的新的可....
我快闭嘴 发表于 01-24 11:10
456次
阅读
在1月15日举行的法人说明会上,台积电透露了公司3nm工艺的研发情况。在今年下半年,台积电3nm工艺....
我快闭嘴 发表于 01-24 11:06
367次
阅读
2020年,眼看华为的实力超出想象,美国直接制定三层禁令,切断了华为全球芯片供应链。一时间,海思麒麟....
我快闭嘴 发表于 01-24 11:02
356次
阅读
在 Intel CEO 新旧人选交替之际,这家芯片巨头再次面临一个重要抉择。 美国东部时间 1 月 ....
璟琰乀 发表于 01-24 11:02
311次
阅读
1月22日,英特尔公布2020年第四季度以及全年财报。数据显示,英特尔全年营收超过779亿美元,净利....
我快闭嘴 发表于 01-24 10:54
299次
阅读
英特尔公司新任首席执行官帕特·盖尔辛格(Pat Gelsinger)希望公司能重拾昔日作为世界领先芯....
如意 发表于 01-24 10:50
311次
阅读
在跳票4天后,1月22日,荣耀与华为分家后的首款旗舰正式与消费者见面。据悉,荣耀V40共推出两个版本....
我快闭嘴 发表于 01-24 10:45
287次
阅读
“过去几个月我们度过了极其艰难,又有意义的时光,现在荣耀将重新出发。”1月22日上午,荣耀终端有限公....
我快闭嘴 发表于 01-24 10:34
230次
阅读
当前不少芯片厂商面临产能吃紧的问题。业界认为,现在应该积极扩大晶圆代工产能。1月22日,据外媒彭博社....
荣耀重组后的首款机型现已发布。发布会结束后,赵明在接受媒体采访时也透露了多个战略和规划内容。数码博主....
璟琰乀 发表于 01-24 10:29
159次
阅读
2020年,受7纳米和5纳米先进制程拉动,晶圆代工厂商大幅增加资本开支;2021年,晶圆代工龙头台积....
我快闭嘴 发表于 01-24 10:28
252次
阅读
2020年发布的小米10和小米11都具有高竞争力的售价和均衡的配置,因此也常常被网友戏称为“旗舰守门....
外媒 MacRumors 报道,爆料称,苹果正在研发重新设计的 iMac 新品,这是自 2012 年....
璟琰乀 发表于 01-24 10:20
273次
阅读
2020 年初,一场突如其来的新冠疫情席卷全球,截止至发稿日,累计造成了超过 9810 万人感染,2....
璟琰乀 发表于 01-24 10:17
192次
阅读
荣耀V40只是荣耀手机业务的开始,后续还会有更多的产品,现在荣耀可以自由打造自己的旗舰机,没有了之前....
我快闭嘴 发表于 01-24 10:17
157次
阅读
据韩国经济日报报道,三星电子获得Intel的第一笔订单。一位半导体行业消息人士称,Intel将其南桥....
如意 发表于 01-24 10:17
321次
阅读
手机中国之前有报道称,三星Note20系列很有可能会成为Note系列绝唱,成为最后的Note系列旗舰....
自去年11月17日独立之后,荣耀快马加鞭,产品、战略一切都在有序推进。
如意 发表于 01-24 10:09
108次
阅读
1月22日,“分家”后的荣耀手机举行了首场新品发布会,正式发布了预热已久的旗舰新机V40,关于这款手....
我快闭嘴 发表于 01-24 10:04
232次
阅读
新荣耀手机CEO赵明近日在荣耀V40发布会上接受采访对于是否采用鸿蒙系统时表示要看鸿蒙OS的开源进度....
我快闭嘴 发表于 01-24 09:58
243次
阅读
三星正式发布了新款旗舰手机Galaxy S21,这款手机的最大特点就是大幅降低了定价,起步价比去年的....
381次
阅读
英特尔公司新任首席执行官帕特 · 盖尔辛格(Pat Gelsinger)希望公司能重拾昔日作为世界领....
璟琰乀 发表于 01-24 09:52
246次
阅读
所有产线员工强制无薪休假,60%至67%的薪资缺口由政府出资补足——这一被称为短时工作制的政策工具被....
我快闭嘴 发表于 01-24 09:46
498次
阅读
在今年CES上,Intel正式官宣了Alder Lake处理器,预计对应12代酷睿,下半年登场。
进入2021年了,AMD的下一代显卡是时候曝光了,接替去年RDNA2的应该是研发中的RDNA3架构,....
面对全球芯片缺货潮的冲击,德国汽车产业受到的影响更大。德国经济部长Peter Altmaier日前致....
E4Life 发表于 01-24 09:20
619次
阅读
荣耀终端有限公司CEO赵明登台后回顾道:“过去五个月我们度过了极其艰难,又有意义的时光。上个月荣耀刚....
我快闭嘴 发表于 01-24 09:17
350次
阅读
在智能调光和外围要求越来越简洁的大势所趋下,低压线性恒流芯片的技术发展也紧跟着进步起来,在目前大部分的低压线性恒流芯片中...
发表于 01-23 09:57 •
93次
阅读
新手来报道 没有多少积分 还请大佬帮帮忙 谢谢!
我上传了两个芯片有大佬知道这两个ic的具体型号么!
发表于 01-21 10:08 •
46次
阅读
请问有没有线性恒流LED驱动芯片推荐?最大电流200ma左右,最好带开关功能。在网上找了一圈都没有找到合适的,电流大点的就1...
发表于 01-19 20:59 •
0次
阅读
发表于 01-16 19:34 •
202次
阅读
MTO-EV033开发板有坑:直接给VM上电,再从CLK输入矩形波,开发板是没法驱动步进电机,因为还需要给芯片各使能引脚接高...
发表于 01-04 15:25 •
101次
阅读
发表于 12-31 09:03 •
565次
阅读
西屋取暖器数显控制板上用。
发表于 12-29 17:51 •
630次
阅读
发表于 12-29 17:41 •
909次
阅读
如何实现单片以太网微控制器?
以太网MAC是什么?
什么是MII?
以太网PHY是什么?
网卡上除RJ-45接口外,还需要其...
发表于 12-28 06:22 •
0次
阅读
芯片制造全工艺流程详情
发表于 12-28 06:20 •
101次
阅读
RST 输出 NVRAM监督员为外部LPSRAM 芯片使能选通(STM795只)用于外部LPSRAM( 7 ns最大值丙延迟) 手册(按钮)复位输入 200毫秒(典型值)吨 REC 看门狗计时器 - 1.6秒(典型值) 自动电池切换 在STM690 /795分之704/804分之802/八百零六分之八百零五监督员是自载装置,其提供微处理器监控功能与能力的非挥发和写保护外部LPSRAM。精密电压基准和比较监视器在V
发表于 05-20 16:05 •
75次
阅读
0具有低R ON 内部FET,工作电压范围为2.5 V至23 V.内部钳位电路能够分流±100 V的浪涌电压,保护下游元件并增强系统的稳健性。 FPF2290具有过压保护功能,可在输入电压超过OVP阈值时关断内部FET。 OVP阈值可通过逻辑选择引脚(OV1和OV2)选择。过温保护还可在130°C(典型值)下关断器件。 FPF2290采用完全“绿色”兼容的1.3mm×1.8mm晶圆级芯片级封装(WLCSP),带有背面层压板。 特性 电涌保护 带OV1和OV2逻辑输入的可选过压保护(OVP) 过温保护(OTP) 超低导通电阻,33mΩ 终端产品 移动 便携式媒体播放器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-31 13:02 •
129次
阅读
39既可作为重置移动设备的计时器,又可作为先进负载管理器件,用于需要高度集成解决方案的应用。若移动设备关闭,保持/ SR0低电平(通过按下开启键)2.3 s±20%能够开启PMIC。作为一个重置计时器,FTL11639有一个输入和一个固定延迟输出。断开PMIC与电池电源的连接400 ms±20%可生成7.5 s±20%的固定延迟。然后负荷开关再次打开,重新连接电池与PMIC,从而让PMIC按电源顺序进入。连接一个外部电阻到DELAY_ADJ引脚,可以自定义重置延迟。 特性 出厂已编程重置延迟:7.5 s 出厂已编程重置脉冲:400 ms 工厂自定义的导通时间:2.3 s 出厂自定义关断延迟:7.3 s 通过一个外部电阻实现可调重置延迟(任选) 低I CCT 节省与低压芯片接口的功率 关闭引脚关闭负载开关,从而在发送和保存过程中保持电池电荷。准备使用右侧输出 输入电压工作范围:1.2 V至5.5 V 过压保护:允许输入引脚> V BAT 典型R ON :21mΩ(典型值)(V BAT = 4.5 V时) 压摆率/浪涌控制,t R :2.7 ms(典型值) 3.8 A /4.5 A最大连续电流(JEDEC ...
发表于 07-31 13:02 •
227次
阅读
4是一款350 mA LDO稳压器。其坚固性使NCV8774可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至18μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用。当点火开关关闭时,模块保持活动模式时,此功能尤其重要。 NCV8774包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能。 特性 优势 固定输出电压为5 V和3.3 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压高达Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压。 输出电流高达350 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 NCV汽车前缀 符合汽车现场和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 超低静态电流18μA典型 符合最新的汽车模块要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。 非常广泛的Cout和ESR稳定性值 确保任何类型的输出电容的稳定性。 车身控制模块 仪器和群集 乘员...
发表于 07-30 19:02 •
109次
阅读
4是一款精密5.0 V或12 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为350 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现30μA的典型静态电流。 输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV。内部保护,防止输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 5.0 V和12 V输出电压选项,输出精度为2.0%,在整个温度范围内 非常适合监控新的微处理器和通信节点 40 I OUT = 100 A时的最大静态电流 满足100μA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 350 mV时600 mV最大压差电压电流 在低输入电压下维持输出电压调节。 5.5 V至45 V的宽输入电压工作范围 维持甚至duri的监管ng load dump 内部故障保护 -42 V反向电压短路/过流热过载 节省成本和空间,因为不需要外部设备 AEC-Q100合格 满足汽车资格要求 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 18:02 •
85次
阅读
4C是一款精密3.3 V和5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为150 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现22μA的典型静态电流。输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV。内部保护,防止输入电源反向,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 NCV8664C与NCV4264,NCV4264-2,NCV4264-2C引脚和功能兼容,当需要较低的静态电流时可以替换这些器件。 特性 优势 最大30μA静态电流100μA负载 符合新车制造商最大模块静态电流要求(最大100μA)。 极低压降600 mV(最大值)150 mA负载电流 可以在低输入电压下启动时运行。 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部元件来实现保护。 5.0 V和3.3V固定输出电压,输出电压精度为2% AEC-Q100 1级合格且PPAP能力 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 信息娱乐,无线电 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 18:02 •
160次
阅读
0B是一款精密极低Iq低压差稳压器。典型的静态电流低至28μA,非常适合需要低负载静态电流的汽车应用。复位和延迟时间选择等集成控制功能使其成为微处理器供电的理想选择。它具有5.0 V或3.3 V的固定输出电压,可在±2%至150 mA负载电流范围内调节。 特性 优势 固定输出电压为5 V或3.3 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压,最高VBAT = 40 V 维持稳压电压装载转储。 输出电流高达150 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 延迟时间选择 为微处理器选择提供灵活性。 重置输出 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务。 汽车的NCV前缀 符合汽车网站和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 典型值为28 uA的低静态电流 符合最新的汽车模块要求小于100uA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。 在空载条件下稳定 将系统静态电流保持在最低限度。...
发表于 07-30 18:02 •
109次
阅读
5是一款精密5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为150 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现30μA的典型静态接地电流。 NCV8665的引脚与NCV8675和NCV4275引脚兼容,当输出电流较低且需要非常低的静态电流时,它可以替代这些器件。输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mv。它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 5.0 V固定输出电压,输出电压精度为2%(3.3 V和2.5 V可根据要求提供) 能够提供最新的微处理器 最大40 A静态电流,负载为100uA 满足100μA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 保护: -42 V反向电压保护短路 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 AEC-Q100合格 符合自动资格认证要求 极低压降电压 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 17:02 •
133次
阅读
4是一款精密5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为150 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现典型的22μA静态接地电流。输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV 。 内部保护,防止输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 NCV8664的引脚和功能与NCV4264和NCV4264-2兼容,当需要非常低的静态电流时,它可以替代这些部件。 特性 优势 负载100μA时最大30μA静态电流 会见新车制造商最大模块静态电流要求(最大100μA)。 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 极低压降电压 可以在低输入电压下启动时运行。 5.0 V和3.3V固定输出电压,2%输出电压精度 AEC-Q100合格 汽车 应用 车身和底盘 动力总成 发动机控制模块 信息娱乐,无线电 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 17:02 •
153次
阅读
5是一款精密5.0 V和3.3 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为350 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现34μA的典型静态接地电流。 内部保护免受输入瞬态,输入电源反转,输出过流故障和芯片温度过高的影响。无需外部元件即可实现这些功能。 NCV8675引脚与NCV4275引脚兼容,当需要非常低的静态电流时,它可以替代该器件。对于D 2 PAK-5封装,输出电压精确到±2.0%,对于DPAK-5封装,输出电压精确到±2.5%,在满额定负载电流下,最大压差为600 mV。 特性 优势 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2%或2.5% 能够提供最新的微处理器 负载为100uA时最大34uA静态电流 满足100uA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 保护: -42 V反向电压保护短路 在任何汽车应用中都不需要外部组件来实现保护。 AEC-Q100 Qualifie d 符合自动资格认证要求 极低压降电压 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 16:02 •
122次
阅读
4-2功能和引脚与NCV4264引脚兼容,具有更低的静态电流消耗。其输出级提供100 mA,输出电压精度为+/- 2.0%。在100 mA负载电流下,最大压差为500 mV。它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 最大60μA静态电流,负载为100μA 处于待机模式时可以节省电池寿命。 保护: - 42 V反向电压保护短路保护热过载保护 无需外部元件在任何汽车应用中都需要保护。 极低压差 可以在低输入电压下启动时运行。 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2% AEC-Q100合格 应用 终端产品 车身和底盘 动力总成 发动机控制模块 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 13:02 •
114次
阅读
4是一款宽输入范围,精密固定输出,低压差集成稳压器,满载电流额定值为100 mA。输出电压精确到±2.0%,在100 mA负载电流下最大压差为500 mV。 内部保护免受45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 5.0 V和3.3 V固定输出电压和2.0%输出电压精度 严格的监管限制 非常低的辍学 可以在低输入电压下启动时运行。 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 AEC-Q100合格 符合汽车资格标准 应用 终端产品 车身与底盘 动力总成 发动机控制模块 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 13:02 •
263次
阅读
4-2C是一款低静态电流消耗LDO稳压器。其输出级提供100 mA,输出电压精度为+/- 2.0%。在100 mA负载电流下,最大压差为500 mV。它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 最大60μA静态电流,负载为100μ 在待机模式下节省电池寿命。 极低压降500 mV( max)100 mA负载电流 可以在低输入电压下启动时运行。 故障保护: -42 V反向电压保护短路/过流保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2%,在整个温度范围内 AEC-Q100合格 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 13:02 •
223次
阅读
2是350 mA LDO稳压器,集成了复位功能,专用于微处理器应用。其坚固性使NCV8772可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至24μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用。当点火开关关闭时,模块保持活动模式时,此功能尤其重要。 Enable功能可用于进一步降低关断模式下的静态电流至1μA。 NCV8772包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能。 特性 优势 固定输出电压为5 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压上升至Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压。 输出电流高达350 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 RESET输出 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务。 汽车的NCV前缀 符合汽车现场和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 超低静态电流24μA典型 符合最新的汽车模块要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过...
发表于 07-30 12:02 •
154次
阅读
0是350 mA LDO稳压器,集成了复位功能,专用于微处理器应用。其坚固性使NCV8770可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至21μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用。当点火开关关闭时,模块保持活动模式时,此功能尤其重要。 NCV8770包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能。 特性 优势 固定输出电压为5 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压上升至Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压。 输出电流高达350 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 RESET输出 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务。 汽车的NCV前缀 符合汽车现场和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 典型值为21μA的超低静态电流 符合最新的汽车模块要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。 非常广泛的Cout和E...
发表于 07-30 12:02 •
124次
阅读
0系列是一种线性稳压器和监控电路,包含许多基于微处理器的系统所需的监控功能。它专为设备和工业应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,只需极少的外部组件。这些集成电路具有5.0 V / 100 mA稳压器,具有短路电流限制,固定输出2.6 V带隙基准,低电压复位比较器,带可编程迟滞的电源警告比较器,以及非专用比较器,非常适合微处理器线路同步。 其他功能包括用于低待机电流的芯片禁用输入和用于过温保护的内部热关断。 这些线性稳压器采用16引脚双列直插式热片封装,可提高导热性。 特性 5.0 V稳压器输出电流超过100 mA 内部短路电流限制 固定2.6 V参考 低压复位比较器 具有可编程迟滞的电源警告比较器 未提交的比较器 低待机当前 内部热关断保护 加热标签电源包 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 06:02 •
114次
阅读
80是一款用于移动电源应用的低静态电流PMIC。 PMIC包含一个降压,一个升压和四个低噪声LDO。 特性 晶圆级芯片级封装(WLCSP) 可编程输出电压 软启动(SS)浪涌电流限制 可编程启动/降压排序 中断报告的故障保护 低电流待机和关机模式 降压转换器:1.2A,VIN范围: 2.5V至5.5V,VOUT范围:0.6V至3.3V 升压转换器:1.0A,VIN范围:2.5V至5.5V,VOUT范围:3.0V至5.7V 四个LDO:300mA,VIN范围:1.9V至5.5V,VOUT范围:0.8V至3.3V 应用 终端产品 电池和USB供电设备 智能手机 平板电脑 小型相机模块 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 04:02 •
290次
阅读
1 / 73产品是280 kHz / 560 kHz升压调节器,具有高效率,1.5 A集成开关。该器件可在2.7 V至30 V的宽输入电压范围内工作。该设计的灵活性使芯片可在大多数电源配置中运行,包括升压,反激,正激,反相和SEPIC。该IC采用电流模式架构,可实现出色的负载和线路调节,以及限制电流的实用方法。将高频操作与高度集成的稳压器电路相结合,可实现极其紧凑的电源解决方案。电路设计包括用于正电压调节的频率同步,关断和反馈控制等功能。这些器件与LT1372 / 1373引脚兼容,是CS5171和CS5173的汽车版本。 特性 内置过流保护 宽输入范围:2.7V至30V 高频允许小组件 最小外部组件 频率折返减少过流条件下的元件应力 带滞后的热关机 简易外部同步 集成电源开关:1.5A Guarnateed 引脚对引脚与LT1372 / 1373兼容 这些是无铅设备 用于汽车和其他应用需要站点和控制更改的ons CS5171和CS5173的汽车版本 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 •
124次
阅读
是一款线性稳压器,能够提供450 mA输出电流。 NCP161器件旨在满足RF和模拟电路的要求,可提供低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。它有两种厚度的超小0.35P,0.65 mm x 0.65 mm芯片级封装(CSP),XDFN-4 0.65P,1 mm x 1 mm和TSOP5封装。 类似产品:
发表于 07-29 21:02 •
247次
阅读
是一款1 / 2.5英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为2592(H)x 1944(V)。它通过滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像,并包括复杂的相机功能,如分档,窗口以及视频和单帧模式。它专为低亮度和高动态范围性能而设计,具有线路交错T1 / T2读出功能,可在ISP芯片中支持片外HDR。 AR0521可以产生非常清晰,锐利的数字图像,并且能够捕获连续视频和单帧,使其成为安全应用的最佳选择。 特性 5 Mp为60 fps,具有出色的视频性能 小型光学格式(1 / 2.5英寸) 1440p 16:9模式视频 卓越的低光性能 2.2 m背面照明像素技术 支持线路交错T1 / T2读出以启用ISP芯片中的HDR处理 支持外部机械快门 片上锁相环(PLL)振荡器 集成颜色和镜头阴影校正 精确帧率控制的从属模式 数据接口:♦HiSPi(SLVS) - 4个车道♦MIPI CSI-2 - 4车道 自动黑电平校准 高速可配置上下文切换 温度传感器 快速模式兼容2线接口 应用 终端产品 视频监控 高动态范围成像 安全摄像头 行动相机 车载DVR 电路图、引脚图和封装...
发表于 07-29 16:02 •
617次
阅读
