不知道有多少人和我一样在双十一的凌晨两点。观看了苹果直播的新品发布会。以前都没看过苹果的直播,这是第一次。所以理论上我并不是一个果粉,无所谓粉不粉,产品好,而且自己喜欢才是王道。
差不多一个小时的直播,看完我有点小失望。因为没有看到我期待的新品iMac,只有三台装载同一个M1 SOC的产品,MacBook air pass,MacBook Pro13 pass(因为手上已经有一台15版的了)。稍微有一点点吸引力的就是Mac mini。
毫无疑问,苹果的新SOC具有划时代意义。打通了iPhone和Mac之间的墙壁,突破了对Intel的依赖,至于能不能装windows就另说了。Mac和iPhone一样,灵魂就是OS。论硬件堆砌,永远比不上安卓和windows。我也是这么欺骗自己的,所以等不及新iMac,先入手一个Mac mini再说。
入手原因
为什么要入手一台mini,而不是一台Mac book pro,有这么几个原因,可能和大家一样。一个是手上已经有一台macbook pro了,再入手一个,其实除了性能方面的提升之外,并不能带来更多改变,旧电脑还得麻烦低价出掉。
另一个原因,是担心m1芯片适配的软件不能解决当下的需求,毕竟手上旧电脑上的软件已经相当完善了,怕新电脑到手后不能立马就好用。最终决定入手的原因,是因为看到有大神的评测,m1芯片实在太强了,在视频解码方面甚至超越了imac pro,m1芯片的性能达到i7的水平。
而256g的mac mini才5299,加上主动散热风扇,相信性能肯定比air要高上不少,可能比pro还要强。所以,mac mini才是性价比最高的m1机器啊。
有进步,也有退步
来看看Mac mini的外形。其实外观上大体和前代保持一致,几乎没有变化(大小一致,但新mini轻了100克),就不多废话了。有区别的地方讲讲。首先,新一代Mac mini有退步的地方!最大的退步,就是霹雳3的c接口的数量,由4个减为2个。
除此之外,其它接口都一样。另外一个退步的地方,就是有线网口,m1版本只有千兆,没有10Gb可选。至于可见的进步,一个是wifi由ac升级到ax,也就是wifi6,这点值得肯定。
在外接显示器上,理论上新mini只能接2台(实测如图,c口1台,hdmi一台,c口屏幕唤醒速度更快,hdmi会黑屏一会),而旧mini最多支持3台,所以在数量上新mini还是退步啊。hdmi也还是2.0没升级。好在新mini可以支持6k的显示器,但是!这是几乎用不上的优点,毕竟一台6k的显示器价格不菲啊!
但旧mini的i5 8g 512g版本,价格8299,比相同配置的m1版本贵了足足1500。但m1传说那么强大,接近i7的水平,但价格却更便宜,这非常不合理啊。苹果是要给自己挖坑吗?或者后面新mini要涨价?intel芯片的mac瞬间不香了。从某种角度讲,苹果也革了自己的命,但却可以走得更远。
m1性能,mini最强
拿到新mini之后不久,兴奋劲过去了。再回头体验一下big sur,真的是极其流畅快速。(和手上2015mbp13和2019mbo13对比)性能提升实在是太明显了!
各类视频几乎就是秒开,没有半点卡顿。网页打开的速度也大大加快。体验真的超级棒,心满意足。我想了这种感觉只有macos的老用户才能感受到了。
关于新系统big sur
至于big sur的升级,谈谈个人看法。首先是值不值得升级?个人觉得,能升级就升级,凡是支持的机型,说明也是官方经过测试的机型,升级之后使用没问题,至于性能方面的表现变化就另说了。
其次,升级有哪些变化?这方面网上有相当多的介绍文章,这里不多复读了,最直观的变化,就是在界面上向iphone靠拢,尤其是状态栏和通知栏,和手机已经很像了。
比如,微信信息提醒直接出现在通知栏,而且可以直接点击回复,不像之前是要进入微信界面回复。有意思的是,siri支持粤语了!而且预置五笔!迁移过来之后,有了Rosseta,几乎软件都适用!包括FCPX。当然转译之后速度可能比不上以后原生的。
所以,感觉big sur就像一台大手机一样,便利性大大提高。所以,big sur其实就是为了arm构架的芯片开发的,就是为了打通苹果电脑和手机之前的壁垒而设计的。
未来趋势
所以,新mini香吗?当然,相当香啊 尤其对于macos用户而言。至于用iphone的win用户有没有必要转粉?还得看对电脑的需求吧,win游戏玩家或win系统习惯性用户,还是要慎重考虑的。但长远来看,mac不再是以前封闭的mac,和iphone打通之后,mac的吸引力会越来越有吸引力。
从产品和定价来看,苹果产品有2个发展趋势。一个就是前面所说的,平台大统一,以后手机、电脑、平板全部打通,可以说生产力更强,也可以说娱乐性更强。另一个趋势,就是苹果产品尤其是电脑,会比以前便宜。
从这次三台mac产品的定价就能看出,用上自研的芯片,不用再上交保护费,成本压缩更低,售价自然也能下来,但同时也不要幻想太便宜,苹果对产品质量与体验的追求决定了价格并不会低,但值得 。
原文标题:M1最强大却最便宜的Mac,Mac mini 体验
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
芯片
445文章
47476浏览量
407875 -
苹果
61文章
23567浏览量
191413 -
Mac
1054浏览量
50783
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
