11月23日下午,《世界互联网发展报告2020》《中国互联网发展报告2020》在乌镇正式发布。
据国内媒体报道,《中国互联网发展报告2020》蓝皮书显示,据统计,从2020年开始,全球5G网络将有三分之一来自中国技术。
中国5G技术世界领先,专利申请数优势明显,华为排名第一,中兴通讯第三。
另外,从《世界互联网发展报告2020》评估结果看,美国和中国的互联网发展领先其他国家,欧洲各国的互联网实力强劲且较为均衡,拉丁美洲及撒哈拉以南非洲地区的互联网发展进步显著。其中,美国、中国、德国、英国、新加坡分列综合排名前五。
而从《中国互联网发展报告2020》中看,中国人工智能专利申请数量首次超越美国,成为世界第一。
此外,信息惠民数字化智能化不断提升,网络扶贫成效显著,“健康码”“通信大数据行程卡”等政务服务能力助力疫情防控作出重要贡献。
值得一提的是,《中国互联网发展报告2020》对全国31个省区市互联网发展情况的评估结果显示,综合排名前10位分别是北京、广东、上海、江苏、浙江、山东、四川、福建、天津、重庆。
责编AJX
举报投诉
华为
215文章
33568浏览量
247040 -
5G
1340文章
47793浏览量
553862 -
5G网络
8文章
1689浏览量
40851
GSMA:预计2024年中国5G连接数将破10亿,带来经济价值超2600亿美元
该报告预计,至 2024 年底,中国的移动连接中有望超过半数转化为高速5G连接;到2030年,更是可能占据全球5G连接总数的近
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
全球5G发展进入下半场,5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成为行业焦点。近日,中国移动携手合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最
发表于 02-27 11:31
低温下AD2S83内部VCO频率突变正常值的3倍,导致输出角速度变成正常值的三分之一怎么解决?
,角度输出正常,角速度输出变成正常值的三分之一。在排查过程中,断开R6前端的角速度反馈,在R6前端输入一个直流8V的角速度模拟信号,常温下测得AD2S83内部VCO输出锯齿波如上右图所示,频率与计算
发表于 12-07 07:26
AD5422无法满足千分之一的精度要求怎么解决?
我研发的项目用到AD5422芯片做模拟量输出4-20mA,碰到如下问题:
通过配置控制寄存器,让AD5422工作在4-20mA输出模式,外置的Rset选用的千分之一的15K电阻。但是实测的时候发现
发表于 11-23 06:35
尖端AR技术如何在美国革新外科手术实践?
科技融入教育过程。调查数据支持了这一倾向,显示超过三分之二(67%)的外科医生已经接受了AR智能眼镜的培训。此外,四分之一的医生不仅认为AR是外科教育的未来(25%),而且承认它相较于
发表于 09-05 09:57
半导体制造之封装技术
电子封装是集成电路芯片生产完成后不可缺少的一道工序,是器件到系统的桥梁。封装这一生产环节对微电子产品的质量和竞争力都有极大的影响。按目前国际上流行的看法认为,在微电子器件的总体成本中,设计占了三分之一,芯片生产占了三分之一,而封装和测试也占了
发表于 06-12 09:54
•598次阅读
中国信通院公布 5G 标准必要专利全球最新排名:华为第一、小米首次进入前十
5G网络,全球厂商已发布一千八百余款5G终端。面向未来,5G-Advanced将在持续升级已有网络
发表于 05-10 10:39
Wi-Fi6和5G对比分析哪个好?
用户数超过1.6亿。
细数Wi-Fi 6和5G的异同点
在无线通信领域,正交频分复用(OFDM)绝对是一项神奇的技术。从技术朔源角度
发表于 05-05 10:59
5G是如何实现更高精度的定位呢?
角度信息,它与圆的交点即为终端位置。这种定位方法的一个显著的优点:仅靠单站即可完成定位,不受基站之间同步精度的影响。
• 总的来说,5G相对于4G在定位技术方面具备
发表于 05-05 10:53
5G毫米波有哪些优势?
毫米波是指波长为毫米级的电磁波,通常所处频段为30-300GHz,往往也包含24GHz以上频段。5G网络需要毫米波来支持更高的速率和更低的时延,为各种新型应用提供通信基础设施。相比于
发表于 05-05 10:49
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
其它频率的更为明显。
为了利用毫米波来实现5G网络,研究人员必须开发新的技术、算法和通信协议,因为毫米波信道的基本性质与当前的蜂窝模式截然不同,并且是相对未知的。建立毫米波原型的重
发表于 05-05 09:52
使用flexray的例子有问题时,收到flexray框架八分之一错误是怎么回事?
当我使用flexray的例子有问题时,收到flexray框架 八分之一
错误,调试代码发现这个错误
发表于 04-24 08:15
