11月18日,由中国证监会投资者保护局指导,上海证券交易所、北京证监局主办,全景网等共同承办的“诚实守信 做受尊敬的上市公司”投资者保护专项行动走进北京上市公司——兆易创新。
在互动交流环节,兆易创新董事会秘书李红介绍了兆易创新DRAM定增募投项目进度以及发展计划、存储器产品、公司三大业务协同关系等方面的情况。
对于投资者关心的DRAM定增募投项目,李红介绍到,兆易创新刚做完募投,目前处于研发投入初期,一般而言一个项目研发需要3年才能出成果,兆易创新的DRAM已经研发了两年多,明年或有产品上市。对于DRAM的规划,主要是从市场应用角度出发,根据市场的需求规划产品的容量等,目前兆易创新DRAM主要针对消费电子和汽车电子领域,根据这些领域应用不同,主要以DDR3、DDR4和LPDDR3、LPDDR4为主,容量上主要是8G以下的产品。
在存储芯片从入门到高端的布局情况上,李红表示,兆易创新的存储器产品主要分为NOR、NAND和DRAM。NOR是代码型的芯片,这也是兆易创新第一颗产品,NAND是数据型存储芯片,DRAM是更高级别的系统级存储芯片,兆易创新的存储芯片产品布局是非常完整的。而且从入门到旗舰也有不同的细分,比如,NOR Flash方面,兆易创新有26大产品系列,25种封装方式,16种产品容量,7款温度规划,4个电压范围,还有可靠性、安全性、小封装、大容量、低功耗、高性能等6个发展方向,可以满足所有的客户需求。可靠性和高性能主要是满足车载要求,小封装、低功耗则主要是满足物联网需求。最小的可达1.5mm*1.5mm规格。
同时,在NAND产品方面,兆易创新目前已经量产24nm工艺节点的4Gb SPI NAND Flash产品,从设计研发、生产制造到封装测试所有环节的纯国产化和自主化。DRAM产品方面,针对消费类电子、工控和汽车电子的产品也在有力地推进。
据机构预测,明年5G手机出货量达到1.5亿到2亿,5G手机对于光学指纹的传感器有巨大需求,对兆易创新而言机遇和挑战并存,李红认为,光学指纹和用OLED的手机一一对应,未来用OLED的手机基本都是5G手机,所以,随着使用量增大,光学指纹的出货量也将大幅增长,这是利好之一;兆易创新这方面的产品渗透率也在提升,这是另一个利好。但中低端产品相对于高端产品而已,对于光学指纹的成本要求更低,这就导致了平均销售单价下降,毛利率也会随之降低,这是对兆易创新的一大挑战。
目前,兆易创新形成了存储器、微控制器和传感器的三大业务布局,对于三大业务该如何协同发展,李红表示,兆易创新根据现有布局,形成了“三线一台双循环”的格局,三线即是存储器、微控制器和传感器、一台指兆易创新是平台型公司、双循环是国内国外双循环。三线是边缘端电子系统基本核心部件,在边缘端电子系统里,传感器收集信号、经过微控制器的控制和计算,再通过存储器连接传输到外部器件,这几个部分协同作用,可以为客户提供整体解决方案。兆易创新的重心是围绕这三线为客户提供芯片级解决方案。
最后,对于公司是否考虑IDM经营,李红表示,兆易创新目前没有做IDM经营模式的打算,目前布局的产品更加适合做Fabless发展模式。
责任编辑:tzh
芯片
447文章
47769浏览量
409072 -
DRAM
40文章
2176浏览量
181996 -
存储器
38文章
7144浏览量
161978 -
5G
1340文章
47802浏览量
554196
