明治传感器
明治传感器源自志奋领科技,成立于2010年,是一家全球领先的精密和智能传感器解决方案及产品设计制造商,国家级高新技术企业。
公司专注于光电和电感技术,同时擅长电容,磁,超声波,压电以无线传输技术,聚焦3c,新能源,轨道交通,医疗,物流和服务机器人等领域提供工业传感器产品和解决方案。产品涵盖高精度位置检测,精密测量,监测和诊断,安全与识别等。
公司在深圳和西雅图设立了研发中心,并与日本和欧洲多个实验室开启技术研发合作,从业超过20年的资深专家团队通过领先的技术优势让志奋领高性价比的产品成为进口替代的优先选择。
1、耐腐蚀电容式传感器CWF18-10NP
应用场景
灵敏度调整功能可有效抑制因清洁罐皂液泡沫引起的检测误差, 特氟龙涂层传感器还可实现对腐蚀性液体液位的检测
技术参数
型号 | CWF18-10NP |
类型 | 埋入 |
尺寸 | M18 |
检测距离 | 1~10mm可调 |
可检测物 | 金属、水、油、玻璃、塑胶、纸 |
工作电压 | 10~24V DC(Ripple<10%) |
残余电压 | <1.5V |
最大负载电流 | 100mA |
消耗电流 | <22mA |
漏电流 | <1.1mA |
反应时间 | ≤14ms |
隔离阻抗 | ≥20MG(500V DC) |
迟滞 | <10%(Sr) |
绝缘耐压 | AC 100V 60Hz 持续60 Sec |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
防护等级 | IP66 |
出线方式 | φ4.2×2m 4芯线 |
重量 | 约78g |
2、MC18-160V超声波传感器
技术参数
型号 | MC18-160V |
检测方式 | 漫反射 |
检测范围 | 150-1600mm |
重复精度 | 0.5% |
滞后 | 1% |
线性误差 | ≤1% |
张角 | ±8° |
开关频率 | 2Hz |
响应时间 | 250ms |
工作电压 | 15-30V DC (±5%) |
温度补偿 | 有 |
温度漂移 | <7% |
残余电压 | 2.2Vmax(1L=100mA) |
消耗电流 | ≤50mA |
最小负载电阻(模拟电压) | 3KΩ |
漏电流 | ≤10μA@30VDC |
灵敏度调节 | 示教功能 |
启动延时 | ≤900ms |
工作温度 | -20~﹢60℃ |
储存温度 | -35℃~﹢70℃(无冻结) |
保护电路 | 反极性保护,短路(自动复位),脉冲过压保护 |
防护等级 | IP67 |
拧紧力矩 | 50Nm |
外壳材质 | PBT |
感应面材质 | 环氧玻璃树脂 |
重量 | 26g |
3、MC30-600NV超声波传感器
技术参数
型号 | MC30-600NV |
检测方式 | 漫反射 |
检测范围 | 350-6000mm |
重复精度 | 0.5% |
回差 | 1% |
线性误差 | 1% |
张角 | 15°±2° |
开关频率 | 1Hz |
响应时间 | 500ms |
工作电压 | 15-30V DC ;模拟电压输出15-30V DC (±5%) |
温度补偿 | 有 |
温度漂移 | ±5% |
消耗电流 | ≤50mA |
最大负载电流 | 100mA |
最小负载电阻 | 3KΩ |
漏电流 | ≤10μA@30VDC |
灵敏度调节 | 示教功能 |
工作温度 | -20~﹢70℃ |
防护等级 | IP67 |
外壳材质 | PBT |
感应面材质 | 环氧玻璃树脂 |
重量 | 130g |
4、MC30-350V超声波传感器
技术参数
型号 | MC30-350V |
检测方式 | 漫反射 |
检测范围 | 250-3500mm |
重复精度 | 1% |
回差 | 1% |
线性误差 | 1% |
张角 | ±7° |
开关频率 | 2Hz |
响应时间 | 250ms |
温度补偿 | 有 |
温度漂移 | ≤7% |
消耗电流 | ≤50mA |
最大负载电流 | 100mA |
最小负载电阻 | 3KΩ |
漏电流 | ≤10μA@30VDC |
灵敏度调节 | 示教功能 |
工作温度 | -20~﹢70℃ |
防护等级 | IP67 |
外壳材质 | PBT |
感应面材质 | 环氧玻璃树脂 |
重量 | 104g |
5、MC18-90V超声波传感器
技术参数
型号 | MC18-90V |
检测方式 | 漫反射 |
检测范围 | 100-800mm |
重复精度 | 0.5% |
滞后 | 1% |
线性误差 | ≤1% |
张角 | ±7° |
开关频率 | 4Hz |
响应时间 | ≤125ms |
温度补偿 | 有 |
温度漂移 | <7% |
消耗电流 | ≤50mA |
漏电流 | ≤10μA@30VDC |
灵敏度调节 | 示教功能 |
启动延时 | ≤900ms |
工作温度 | -20~﹢60℃ |
防护等级 | IP67 |
拧紧力矩 | 50Nm |
外壳材质 | PBT |
感应面材质 | 环氧玻璃树脂 |
重量 | 26g |
责任编辑:xj
原文标题:明治传感器电子半导体行业应用
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
传感器
2525文章
48069浏览量
739996 -
半导体
328文章
24494浏览量
202065 -
电子
32文章
1729浏览量
88402
原文标题:明治传感器电子半导体行业应用
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
