Intel全年发布的Lakefield处理器采用了类似ARM的big.LITTLE大小核设计,而且准备在12代的AlderLake处理器上推广到全平台,而AMD这边,虽然他们早在2017年就申请了异构内核的混合处理器的专利,但似乎没有打算在PC操作系统能够正确使用这类处理器之前把这类CPU推向市场。
PCGamer就此事访问了AMD副总裁兼产品首席技术官JoeMacri,其实AMD一直在研究类似big.LITTLE的结构,已经有15年了,所以这并不是一种新的概念,他们会继续研究它,但不会谈论AMD是否会把它投入市场,他认为对手把这种处理器投入市场只是为了营销,为了看起来有更多的核心数量,而不是为了更高的性能或者更好的电源效率。
AMD认为这种混合式处理器目前最大的问题是需要OS和软件的配合才能得到正确的调度,现在的调度程序最看重的就是对称性,这样就不用管其他任何事情直接把任务分派下去就行了,任何操作系统都喜欢对称的内核,这样就不会给出错误的答案。但你把一个不对称的处理器投放到市场,操作系统就得配备一个更为智能的调度器,这样才能解决这一问题。
ARM的big.LITTLE混合芯片结构在很大程度上确实是提高性能的同时降低了功耗,这在智能手机与平板电脑这种对电池敏感的移动设备上是非常重要的,但放到台式机上就是另一回事了,Intel的AlderLake会配备8个GoldenCove以及8个Gracemont内核,虽然看起来这个处理器有16个核心,但只有一半是适合游戏PC使用的。
其实AMD非常了解OS调度程序的重要性,最早在推土机架构处理器上由于Windows的调度程序使得实际性能表现无法达到AMD的预期,所以AMD就必须与微软合作以确保调度正常,经过优化的调度程序确实提高了性能,但也无法帮助AMD击败对手,这对AMD的教训还是挺深刻的。
所以在涉及x86大小核处理器的问题上,AMD给出的答案非常保守,他们正在等待一个适合的时机,当操作系统能够正确判断,当调度程序和内存分配器能够正确分配任务,他们就会在适合的时间拿出对应的产品。
责任编辑:tzh
三星Galaxy A系列是中端机型,去年在国内推出的三星Galaxy A51,在降价后的销量表现还是....
我快闭嘴 发表于 03-02 12:17
0次
阅读
目前,在各种光伏电站中,普遍采用太阳电池来收集太阳能并将它储存于蓄电池中以便在需要时再逆变成220V....
电子设计 发表于 03-02 11:48
138次
阅读
综合利用了风能、光能的风光互补独立电源系统是一种合理的电源系统。不仅能为电网供电不便的地区,如边防哨....
电子设计 发表于 03-02 11:41
140次
阅读
今天蔚来在2020年第四季度和全年业绩电话会上公布,2021年计划新建20家蔚来中心和120家蔚来空....
如意 发表于 03-02 11:40
76次
阅读
在三相逆变器用开关电源中,电源的工作方式有两种,一种是应用工频变压器供电,另一种是应用开关稳压电源供....
电子设计 发表于 03-02 11:32
135次
阅读
AMD已经预告,将于北京时间3月4日凌晨1点发布基于Navi 22核心的RDNA2新卡,大概率就是R....
如意 发表于 03-02 11:29
43次
阅读
今年初,联发科正式发布了全新的天玑5G旗舰芯片的天玑1200和天玑1100,采用台积电6nm制程工艺....
我快闭嘴 发表于 03-02 11:23
86次
阅读
AMD即将发布基于7nm Zen3架构的第三代霄龙7003系列数据中心处理器(代号Milan),但是....
如意 发表于 03-02 11:20
65次
阅读
外媒报道称,一位名叫Yifan Gu的软件开发者在GitHub上开源了一个项目,教大家如何基于M1 ....
我快闭嘴 发表于 03-02 11:17
63次
阅读
明晚7点半,vivo将举办S9系列新品线上发布会,到时候vivoS系列新成员vivo S9将正式亮相....
我快闭嘴 发表于 03-02 11:12
152次
阅读
据报道,其从供应链处获悉,中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可,主要涵盖成熟工艺用半导体设备等。
我快闭嘴 发表于 03-02 11:00
174次
阅读
3月2日0点,联想新品笔记本YOGA 14s 2021酷睿标压版正式开售,i5-11300H/16G....
AMD已经发布了Zen 3架构处理器,在单线程性能上要比Zen 2强得多,因此在游戏表现上也更加出色....
我快闭嘴 发表于 03-02 10:56
122次
阅读
今日,据联发科技官方通过微博表示,联发科电视芯片技术沟通和发布会将在3月3日正式举行,届时联发科将为....
如意 发表于 03-02 10:56
125次
阅读
在直流侧有源电力滤波器的控制中,选用TI公司的DSP(TMS320C32)作为直流侧有源电力滤波器的....
发表于 03-02 10:54 •
98次
阅读
近日,海外多位数码博主爆出苹果将在本月召开2021年春季新品发布会,届时将发布全新的iPad Pro....
我快闭嘴 发表于 03-02 10:51
1033次
阅读
搭载麒麟9000处理器的华为Mate40系列手机,自上市以来一度出现供不应求的情况,主要是由于芯片供....
133次
阅读
航顺芯片2014年成立于深圳,通用32位MCU软硬件全兼容进口航顺造,作为世界顶级MCU研发团队所打....
e星球 发表于 03-02 10:44
106次
阅读
作为目前晶圆代工毫无疑问的头牌,台积电在先进制程上所取得的成就目前看起来无人能动摇,基于台积电制程制....
我快闭嘴 发表于 03-02 10:43
77次
阅读
今天OPPO Find X3系列预热,这次OPPO邀请了姜文导演担任影像探索家,意味着OPPO Fi....
AMD/NVIDIA的公版显卡或许不是设计、性能最好的,但却是最有信仰的,只是它们更多是起到一个领头....
如意 发表于 03-02 10:37
44次
阅读
据外媒最新消息称,台积电有望在2022年下半年开始启用3nm制造工艺,届时该晶圆厂将有能力处理3万片....
预估台积电营收将在2023年翻倍。苹果M1神技昭告天下:架构用Arm、芯片自己设计、制程找台积电,已....
EDA365 发表于 03-02 10:35
72次
阅读
继上周回调后,半导体板块集体大涨,其背后的逻辑是由于5G的普及和汽车行业对上游芯片需求的增长,叠加疫....
我快闭嘴 发表于 03-02 10:34
108次
阅读
Intel在其官网上表示,即日起会停止为消费者提供新的超频保险服务PTPP(Performance ....
104次
阅读
超频尽管能带来性能的提升,但对于处理器往往也是一种“压榨”,可能会影响到预期寿命。
如意 发表于 03-02 10:33
83次
阅读
天风国际分析师郭明錤发布了对于2021-2023年iPhone产品线与关键规格的预测报告,其中特别提....
以纳米尺度工艺制造的芯片,是人类自工业革命至今能够量产的最精巧、最神奇的造物。目前高性能芯片的运算能....
我快闭嘴 发表于 03-02 10:18
97次
阅读
凭借听、读、译三大功能,对话式人工智能(AI)正逐渐深入人们的生活,成为解放双手和提高生产力的关键工....
我快闭嘴 发表于 03-02 10:06
147次
阅读
芯谋研究首席分析师顾文军发朋友圈称:“据可靠消息,被美国制裁的中芯国际与美国的沟通取得重大突破!中芯....
我快闭嘴 发表于 03-02 10:01
125次
阅读
相比几十亿出货量,市场规模千亿美元的CPU和GPU,市场规模还未超百亿美元的FPGA并非大众关注的焦....
发表于 03-02 09:53 •
97次
阅读
春节前的苹果Q1财报会上,CFO也透露iPhone12系列遭遇了芯片短缺问题,并称手机供需失衡可能会....
我快闭嘴 发表于 03-02 09:51
139次
阅读
首批搭载骁龙888的一加9系列新品即将登场。
如今很少有公司能像硅谷处理器制造商英伟达那样,同时从事这么多对自己有利的事情。由于越来越多受限制的家....
我快闭嘴 发表于 03-02 09:47
114次
阅读
3月1日消息,2月24日,联想举行新品直播活动,发布了联想YOGA 14s 2021标压版,搭载了英....
今日傍晚(3月1日),DxOMark公布了三星Galaxy S21 Ultra(Exynos)5G手....
如意 发表于 03-02 09:40
89次
阅读
3月2日消息,知名分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo)在最新发布的研报中指出,作为三年计划的一部....
我快闭嘴 发表于 03-02 09:34
75次
阅读
刚刚,国内GPGPU云端计算芯片创企上海天数智芯宣布完成12亿元人民币C轮融资。
我快闭嘴 发表于 03-02 08:56
137次
阅读
Cortex-M0处理器介绍
发表于 02-26 06:03 •
0次
阅读
一、芯片引脚定义
二、芯片内部结构
三、等效图组成说明
四、等效图各功能区分析:分压电路 + 电压比较器
发表于 02-25 07:37 •
0次
阅读
对于选购一台手机而言,我们除了注重外观、设计、屏幕大小之外,性能当然是必然着重考虑的因素,就像一般用户买汽车,并不会选择...
发表于 02-25 06:38 •
0次
阅读
运用ARM处理器系列软件工具可加速遵循安全至上的规范
ARM处理器逐渐拓展应用
发表于 02-24 06:35 •
0次
阅读
能源效率的现状
微处理器的电源挑战
AMD 25×20计划
实现25x20目标
发表于 02-23 06:10 •
0次
阅读
创建一颗芯片
从智能嵌入式到IoT,都可以使用ARM Cordio
发表于 02-22 07:48 •
0次
阅读
发表于 02-20 15:15 •
286次
阅读
HM5936B是一款集成了锂电池充电管理,锂电池保护,DC-DC升压限流,3档风量可调风扇驱动功能于一体的电源管理IC;专用于...
发表于 02-19 15:40 •
115次
阅读
发表于 02-19 15:17 •
202次
阅读
哪位可以帮忙提供一下ADI的Tiny Part Number Cross Reference文档?...
发表于 02-05 14:34 •
202次
阅读
oelectronics STM32 L5超低功耗MCU设计用于需要高安全性和低功耗的嵌入式应用。这些MCU基于Arm树皮-M33处理器及其TrustZone,用于Armv8-M与ST安全实施结合。STM32 L5 MCU具有512KB闪存和256KB SRAM。借助全新内核和ST ART Acccelerator™, STM32 L5 MCU的性能进一步升级。这些STM32 L5 MCU采用7种形式封装,提供大型产品组合,支持高达125°C的环境温度。
特性
超低功耗,灵活功率控制:
电源范围:1.71V至3.6V
温度范围:-40°C至+85/+125°C
批量采集模式(BAM)
VBAT模式下187nA:为RTC和32x32位储备寄存器供电
关断模式下,17nA(5个唤醒引脚)
待机模式下,108nA(5个唤醒引脚)
待机模式下,配备RTC,222nA
3.16μA停止2,带RTC
106μA/MHz运行模式(LDO模式)
62μA/MHz 运行模式(3V时)(SMPS降压转换器模式)
发表于 10-28 15:01 •
69次
阅读
RST 输出 NVRAM监督员为外部LPSRAM 芯片使能选通(STM795只)用于外部LPSRAM( 7 ns最大值丙延迟) 手册(按钮)复位输入 200毫秒(典型值)吨 REC 看门狗计时器 - 1.6秒(典型值) 自动电池切换 在STM690 /795分之704/804分之802/八百零六分之八百零五监督员是自载装置,其提供微处理器监控功能与能力的非挥发和写保护外部LPSRAM。精密电压基准和比较监视器在V
发表于 05-20 16:05 •
89次
阅读
39既可作为重置移动设备的计时器,又可作为先进负载管理器件,用于需要高度集成解决方案的应用。若移动设备关闭,保持/ SR0低电平(通过按下开启键)2.3 s±20%能够开启PMIC。作为一个重置计时器,FTL11639有一个输入和一个固定延迟输出。断开PMIC与电池电源的连接400 ms±20%可生成7.5 s±20%的固定延迟。然后负荷开关再次打开,重新连接电池与PMIC,从而让PMIC按电源顺序进入。连接一个外部电阻到DELAY_ADJ引脚,可以自定义重置延迟。 特性 出厂已编程重置延迟:7.5 s 出厂已编程重置脉冲:400 ms 工厂自定义的导通时间:2.3 s 出厂自定义关断延迟:7.3 s 通过一个外部电阻实现可调重置延迟(任选) 低I CCT 节省与低压芯片接口的功率 关闭引脚关闭负载开关,从而在发送和保存过程中保持电池电荷。准备使用右侧输出 输入电压工作范围:1.2 V至5.5 V 过压保护:允许输入引脚> V BAT 典型R ON :21mΩ(典型值)(V BAT = 4.5 V时) 压摆率/浪涌控制,t R :2.7 ms(典型值) 3.8 A /4.5 A最大连续电流(JEDEC ...
发表于 07-31 13:02 •
243次
阅读
4是一款350 mA LDO稳压器。其坚固性使NCV8774可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至18μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用。当点火开关关闭时,模块保持活动模式时,此功能尤其重要。 NCV8774包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能。 特性 优势 固定输出电压为5 V和3.3 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压高达Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压。 输出电流高达350 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 NCV汽车前缀 符合汽车现场和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 超低静态电流18μA典型 符合最新的汽车模块要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。 非常广泛的Cout和ESR稳定性值 确保任何类型的输出电容的稳定性。 车身控制模块 仪器和群集 乘员...
发表于 07-30 19:02 •
115次
阅读
4是一款精密5.0 V或12 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为350 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现30μA的典型静态电流。 输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV。内部保护,防止输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 5.0 V和12 V输出电压选项,输出精度为2.0%,在整个温度范围内 非常适合监控新的微处理器和通信节点 40 I OUT = 100 A时的最大静态电流 满足100μA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 350 mV时600 mV最大压差电压电流 在低输入电压下维持输出电压调节。 5.5 V至45 V的宽输入电压工作范围 维持甚至duri的监管ng load dump 内部故障保护 -42 V反向电压短路/过流热过载 节省成本和空间,因为不需要外部设备 AEC-Q100合格 满足汽车资格要求 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 18:02 •
87次
阅读
4C是一款精密3.3 V和5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为150 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现22μA的典型静态电流。输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV。内部保护,防止输入电源反向,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 NCV8664C与NCV4264,NCV4264-2,NCV4264-2C引脚和功能兼容,当需要较低的静态电流时可以替换这些器件。 特性 优势 最大30μA静态电流100μA负载 符合新车制造商最大模块静态电流要求(最大100μA)。 极低压降600 mV(最大值)150 mA负载电流 可以在低输入电压下启动时运行。 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部元件来实现保护。 5.0 V和3.3V固定输出电压,输出电压精度为2% AEC-Q100 1级合格且PPAP能力 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 信息娱乐,无线电 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 18:02 •
172次
阅读
0B是一款精密极低Iq低压差稳压器。典型的静态电流低至28μA,非常适合需要低负载静态电流的汽车应用。复位和延迟时间选择等集成控制功能使其成为微处理器供电的理想选择。它具有5.0 V或3.3 V的固定输出电压,可在±2%至150 mA负载电流范围内调节。 特性 优势 固定输出电压为5 V或3.3 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压,最高VBAT = 40 V 维持稳压电压装载转储。 输出电流高达150 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 延迟时间选择 为微处理器选择提供灵活性。 重置输出 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务。 汽车的NCV前缀 符合汽车网站和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 典型值为28 uA的低静态电流 符合最新的汽车模块要求小于100uA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。 在空载条件下稳定 将系统静态电流保持在最低限度。...
发表于 07-30 18:02 •
113次
阅读
5是一款精密5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为150 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现30μA的典型静态接地电流。 NCV8665的引脚与NCV8675和NCV4275引脚兼容,当输出电流较低且需要非常低的静态电流时,它可以替代这些器件。输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mv。它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 5.0 V固定输出电压,输出电压精度为2%(3.3 V和2.5 V可根据要求提供) 能够提供最新的微处理器 最大40 A静态电流,负载为100uA 满足100μA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 保护: -42 V反向电压保护短路 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 AEC-Q100合格 符合自动资格认证要求 极低压降电压 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 17:02 •
149次
阅读
4是一款精密5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为150 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现典型的22μA静态接地电流。输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV 。 内部保护,防止输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 NCV8664的引脚和功能与NCV4264和NCV4264-2兼容,当需要非常低的静态电流时,它可以替代这些部件。 特性 优势 负载100μA时最大30μA静态电流 会见新车制造商最大模块静态电流要求(最大100μA)。 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 极低压降电压 可以在低输入电压下启动时运行。 5.0 V和3.3V固定输出电压,2%输出电压精度 AEC-Q100合格 汽车 应用 车身和底盘 动力总成 发动机控制模块 信息娱乐,无线电 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 17:02 •
163次
阅读
5是一款精密5.0 V和3.3 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为350 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现34μA的典型静态接地电流。 内部保护免受输入瞬态,输入电源反转,输出过流故障和芯片温度过高的影响。无需外部元件即可实现这些功能。 NCV8675引脚与NCV4275引脚兼容,当需要非常低的静态电流时,它可以替代该器件。对于D 2 PAK-5封装,输出电压精确到±2.0%,对于DPAK-5封装,输出电压精确到±2.5%,在满额定负载电流下,最大压差为600 mV。 特性 优势 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2%或2.5% 能够提供最新的微处理器 负载为100uA时最大34uA静态电流 满足100uA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 保护: -42 V反向电压保护短路 在任何汽车应用中都不需要外部组件来实现保护。 AEC-Q100 Qualifie d 符合自动资格认证要求 极低压降电压 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 16:02 •
136次
阅读
4-2功能和引脚与NCV4264引脚兼容,具有更低的静态电流消耗。其输出级提供100 mA,输出电压精度为+/- 2.0%。在100 mA负载电流下,最大压差为500 mV。它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 最大60μA静态电流,负载为100μA 处于待机模式时可以节省电池寿命。 保护: - 42 V反向电压保护短路保护热过载保护 无需外部元件在任何汽车应用中都需要保护。 极低压差 可以在低输入电压下启动时运行。 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2% AEC-Q100合格 应用 终端产品 车身和底盘 动力总成 发动机控制模块 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 13:02 •
118次
阅读
4是一款宽输入范围,精密固定输出,低压差集成稳压器,满载电流额定值为100 mA。输出电压精确到±2.0%,在100 mA负载电流下最大压差为500 mV。 内部保护免受45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 5.0 V和3.3 V固定输出电压和2.0%输出电压精度 严格的监管限制 非常低的辍学 可以在低输入电压下启动时运行。 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 AEC-Q100合格 符合汽车资格标准 应用 终端产品 车身与底盘 动力总成 发动机控制模块 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 13:02 •
281次
阅读
4-2C是一款低静态电流消耗LDO稳压器。其输出级提供100 mA,输出电压精度为+/- 2.0%。在100 mA负载电流下,最大压差为500 mV。它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 最大60μA静态电流,负载为100μ 在待机模式下节省电池寿命。 极低压降500 mV( max)100 mA负载电流 可以在低输入电压下启动时运行。 故障保护: -42 V反向电压保护短路/过流保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2%,在整个温度范围内 AEC-Q100合格 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 13:02 •
241次
阅读
2是350 mA LDO稳压器,集成了复位功能,专用于微处理器应用。其坚固性使NCV8772可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至24μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用。当点火开关关闭时,模块保持活动模式时,此功能尤其重要。 Enable功能可用于进一步降低关断模式下的静态电流至1μA。 NCV8772包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能。 特性 优势 固定输出电压为5 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压上升至Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压。 输出电流高达350 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 RESET输出 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务。 汽车的NCV前缀 符合汽车现场和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 超低静态电流24μA典型 符合最新的汽车模块要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过...
发表于 07-30 12:02 •
160次
阅读
0是350 mA LDO稳压器,集成了复位功能,专用于微处理器应用。其坚固性使NCV8770可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至21μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用。当点火开关关闭时,模块保持活动模式时,此功能尤其重要。 NCV8770包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能。 特性 优势 固定输出电压为5 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压上升至Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压。 输出电流高达350 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 RESET输出 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务。 汽车的NCV前缀 符合汽车现场和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 典型值为21μA的超低静态电流 符合最新的汽车模块要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。 非常广泛的Cout和E...
发表于 07-30 12:02 •
126次
阅读
0系列是一种线性稳压器和监控电路,包含许多基于微处理器的系统所需的监控功能。它专为设备和工业应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,只需极少的外部组件。这些集成电路具有5.0 V / 100 mA稳压器,具有短路电流限制,固定输出2.6 V带隙基准,低电压复位比较器,带可编程迟滞的电源警告比较器,以及非专用比较器,非常适合微处理器线路同步。 其他功能包括用于低待机电流的芯片禁用输入和用于过温保护的内部热关断。 这些线性稳压器采用16引脚双列直插式热片封装,可提高导热性。 特性 5.0 V稳压器输出电流超过100 mA 内部短路电流限制 固定2.6 V参考 低压复位比较器 具有可编程迟滞的电源警告比较器 未提交的比较器 低待机当前 内部热关断保护 加热标签电源包 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 06:02 •
125次
阅读
80是一款用于移动电源应用的低静态电流PMIC。 PMIC包含一个降压,一个升压和四个低噪声LDO。 特性 晶圆级芯片级封装(WLCSP) 可编程输出电压 软启动(SS)浪涌电流限制 可编程启动/降压排序 中断报告的故障保护 低电流待机和关机模式 降压转换器:1.2A,VIN范围: 2.5V至5.5V,VOUT范围:0.6V至3.3V 升压转换器:1.0A,VIN范围:2.5V至5.5V,VOUT范围:3.0V至5.7V 四个LDO:300mA,VIN范围:1.9V至5.5V,VOUT范围:0.8V至3.3V 应用 终端产品 电池和USB供电设备 智能手机 平板电脑 小型相机模块 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 04:02 •
310次
阅读
1 / 73产品是280 kHz / 560 kHz升压调节器,具有高效率,1.5 A集成开关。该器件可在2.7 V至30 V的宽输入电压范围内工作。该设计的灵活性使芯片可在大多数电源配置中运行,包括升压,反激,正激,反相和SEPIC。该IC采用电流模式架构,可实现出色的负载和线路调节,以及限制电流的实用方法。将高频操作与高度集成的稳压器电路相结合,可实现极其紧凑的电源解决方案。电路设计包括用于正电压调节的频率同步,关断和反馈控制等功能。这些器件与LT1372 / 1373引脚兼容,是CS5171和CS5173的汽车版本。 特性 内置过流保护 宽输入范围:2.7V至30V 高频允许小组件 最小外部组件 频率折返减少过流条件下的元件应力 带滞后的热关机 简易外部同步 集成电源开关:1.5A Guarnateed 引脚对引脚与LT1372 / 1373兼容 这些是无铅设备 用于汽车和其他应用需要站点和控制更改的ons CS5171和CS5173的汽车版本 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 •
134次
阅读
是一款线性稳压器,能够提供450 mA输出电流。 NCP161器件旨在满足RF和模拟电路的要求,可提供低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。它有两种厚度的超小0.35P,0.65 mm x 0.65 mm芯片级封装(CSP),XDFN-4 0.65P,1 mm x 1 mm和TSOP5封装。 类似产品:
发表于 07-29 21:02 •
251次
阅读
是一款1 / 2.5英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为2592(H)x 1944(V)。它通过滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像,并包括复杂的相机功能,如分档,窗口以及视频和单帧模式。它专为低亮度和高动态范围性能而设计,具有线路交错T1 / T2读出功能,可在ISP芯片中支持片外HDR。 AR0521可以产生非常清晰,锐利的数字图像,并且能够捕获连续视频和单帧,使其成为安全应用的最佳选择。 特性 5 Mp为60 fps,具有出色的视频性能 小型光学格式(1 / 2.5英寸) 1440p 16:9模式视频 卓越的低光性能 2.2 m背面照明像素技术 支持线路交错T1 / T2读出以启用ISP芯片中的HDR处理 支持外部机械快门 片上锁相环(PLL)振荡器 集成颜色和镜头阴影校正 精确帧率控制的从属模式 数据接口:♦HiSPi(SLVS) - 4个车道♦MIPI CSI-2 - 4车道 自动黑电平校准 高速可配置上下文切换 温度传感器 快速模式兼容2线接口 应用 终端产品 视频监控 高动态范围成像 安全摄像头 行动相机 车载DVR 电路图、引脚图和封装...
发表于 07-29 16:02 •
647次
阅读
