前段时间,浙江高考满分作文《生活在树上》因为晦涩难懂的内容,刷爆了各种社交媒体。外行人看热闹,内行人看门道,大神们透过现象看本质。一般来说,高考作文可以通过批量化、模式化的训练达到一个令人满意的分数。实际上就是把学生当做一个写作机器进行训练,为学生输入大量范文,提供写作模式,然后进行长时间的学习。等等,这不是和人工智能的训练过程相同吗?那么,如果给一个人工智能系统同样的数据,是否可以教会它写作文呢?答案是,当然可以。B站UP主-图灵的猫,秉承了心动不如行动的理念,一个人利用三个月,500个小时,10000行代码,200000000条数据,1700000000个参数,开发了一个会写作文的人工智能-EssayKiller。
EssayKiller的基本组成
一个AI不管外形和功能如何,其核心都是人工神经网络。EssayKiller也是由四个不同的神经网络所组成。
第一部分是类似于人类的视觉处理系统的识别网络。它通过外接摄像头的实时OCR以及卷积神经网络及汉字的识别与提取并将结果输入到下一层的网络中。
第二部分是语言网络,旨在模范人类大脑的语言功能。在这里UP主将它分为两个子网络,相较于人类的颞叶区和额叶区等复杂构成,它更加简明扼要。一个子网络为读题网络,也就是对高考题目进行准确的阅读和主题摘要提取。
另一个子网络为写作网络,也就是根据主题摘要进行文章的写作。后者是整个AI的核心,基于这个神经网络,EssayKiller才能获得理解并输出汉字的能力。
第三部分是判分网络。正常学生写完一篇八百字的高考作文通常需要40分钟,而EssayKiller只需要0.1分钟。显然,在同样的时间里,EssayKiller可以利用其快速写作的能力,在它的大脑中同时生成多篇作文,然后选出最好的一篇来作答。
UP主说,这个想法借鉴了AlphaGo的设计理念。他利用API调用单独的神经网络,对100篇作文进行通顺度打分,取分数最高的一篇作文输出。理论上,只要了解于出题人的偏好,并且让AI完美拟合阅卷人喜欢的作文,就可以轻而易举的拿到高分。
这和训练学生写高考作文的过程是如出一辙,这也是近年来很多满分作文的套路,比如《生活在树上》。
EssayKiller的学习过程
通过UP主说起来看似很简单,其实非大神一操作就跪拜的四大网络搭建过程后,EssayKiller就算是出生了。此时的它还是一张白纸,需要投喂大量数据养成。俗话说,读万卷书AI才能写出好作文。
接下来就是EssayKiller不是很漫长的学习过程了。UP给它投喂了大量的优质散文、议论文,比如近现代散文集、历年高考作文等,然后让它自我训练并进行写作能力的提升。出于UP主的个人喜好,还为它增加了林语堂、木心、鲁迅等散文作家,也加入了一些现代作家,比如王小波、史铁生、王硕等。
最后通过整理来的360万张图像数据、2亿条中文预训练语料以及上千篇微调文章,EssayKiller带着UP主满满的爱开始了它的“漫漫”求学之路。
事实证明,没有人能够随随便便成功。此时,出现了一个“愉快”的小插曲。OOM,全称“OutofMemory”,翻译成中文就是“内存用完了。”
EssayKiller的神经网络参数量已经达到了惊人的17亿,一般的显卡已经不能承受这么大的网络规模和计算量。在UP主多次尝试,均属失败告终后,他终于发现,EssayKiller已经超越了目前市面上可见的任何一个单GPU的运算内存限制。最终,UP主斥巨资选择RTX8000,成功的让EssayKiller开始训练。果然,培养孩子都是得花钱的。
经过137个小时的不间断学习后,EssayKiller终于成为一个合格的高中生。接下来就是激动人心的测试时间。UP主选择了两个全国卷和两个地区高考卷。EssayKiller用它骄傲和自豪的17亿神经网络参数的多模块异构深度神经网络,通过UP主编写的高考格式排版脚本,搭配改装后的外接装置,对文本进行实时输出,在规定时间内将作文誊写到答题卡上。最终贡献了四篇很不错的高考作文。(写作过程如开头眼花缭乱的动图。)小编选择了浙江卷的作文成果,为大家展示一下EssayKiller的写作实力。
(为了方便阅读,对截图进行了裁减。文章以右侧为准。)
没错,是高考作文那熟悉的味道。别的先不说,感觉可能会扣一点卷面分。网友们普遍认为,差不多是45分的水平。首先语言是通顺的且能读懂的,但是缺少一些烟火气的灵魂。大概还是可以感觉到一丝不是人的气息。
但是小编认为,其实我们已经先入为主了这篇文章是AI写的,如果让大家盲选,结果如何还是很难判断的。
此外,也有热心网友提供了新的思路:写机关公文文件,难度会更小,且效果会更好。
还有热心网友提供了:AI做视频,“我淘汰我自己”的绝妙思路。
既然如此,那就拭目以待各位大神的新产品了。当然,暂时并不希望出现一款写公众号的AI,不然小编就要失业了。
原文标题:前沿|爆肝100天,B站UP主开发会写高考作文的AI,内含17亿参数、2亿数据、1万行代码
文章出处:【微信公众号:机器人大讲堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
文章出处:【微信号:RoboSpeak,微信公众号:机器人大讲堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
