led数码管(LED Segment Displays)由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。
1、LED数码管显示数字温度计,准确测温,蜂鸣器上下限报警
系统概述:
本系统所设计的数字温度计采用的是DS18B20数字温度传感器测温,DS18B20直接输出的就是数字信号,与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,上下限报警功能。其输出温度采用LED数码管显示,主要用于对测温比较准确的场所。
该设计控制器使用的是51单片机AT89S52,AT89S52单片机在工控、测量、仪器仪表中应用还是比较广泛的。测温传感器使用的是DS18B20,DS18B20是一种可组网的高精度数字式温度传感器,由于其具有单总线的独特优点,可以使用户轻松地组建起传感器网络,并可使多点温度测量电路变得简单、可靠。显示是用4位共阴极LED数码管实现温度显示,LED数码管的优点是显示数字比较大,查看方便。蜂鸣器用来实现当测量温度超过设定的上下限时的报警功能。
2、控制面板(两个3位数码管,两个按键,5~7个LED,两个5V分压电位器,一个可外接电位器)
控制面板(两个3位数码管,两个按键,5~7个LED,两个5V分压电位器,一个可外接电位器,驱动IC采用我们家电厂商经常使用的(微波炉洗衣机电磁炉等各类面板喜欢使用的)天微数码管驱动芯片TM1642)可以在STM8 STM32 51 AVR PIC等各类单片机上实现显示,目前我刚写了STM32上面的驱动,后面陆续补上其他单片机上面驱动。
3、5寸共阳数码管驱动稳定驱动N个数码管(工业级)485通讯设计方案
共阳5寸数码管级联驱动(防反接、防浪涌)
1、每个数码管采用独立BUCK降压电路供电,稳定可靠。每个数码管额定200mA,输入电压请使用19V~30V。
2、74HCT595+ULN2803驱动数码管、可无限级联
3、STM32F030F4P6主控芯片、48M主频可在线调试
4、预留5个输入输出IO、1个串口满足绝大多数功能需求
5、硬件设计AT24C02 EPPROM满足小数据重复读取需求
6、元器件都在板子一面、便于SMT加工。
4、四位数码管倒计时
倒计时模块使用说明:
[从左向右依次是:A功能键[启动/暂停/加1]; B设置键; C选择键[数码管位设置]; D方式键(正计时/倒计时);E归零键 ]
按下设置键,数码管位闪动光标,功能键设置时间可加1, 选择键可对数码管位切换,设置键退出设置时间,功能键按下启动倒计时,继电器同时会启动,再按一下功能键暂停,用方式键来选择正计时还是倒计时,按下功能键又开始继续,直至时间到达,继电器停止工作,声光报警提示!
接通电源开关,直接按下功能键是正计时,继电器同时会启动,到达100分钟(或100小时),数码管回到显示00:00,继电器停止工作,声光报警提示!
LED灯是继电器工作状态指示灯,点亮代表继电器启动中,熄灭代表继电器关闭,LED1是伴同蜂鸣器报警的指示灯!
只要数码管不处于设置时间状态,都能够用E归零键进行清零操作,数码管就会显示00:00 (此时不是对主芯片进行复位,只是对状态进行清零) !
也可以用一句话来说明:按下功能键,模块就开始工作,定时时间到了,模块就停止工作了。
责任编辑:xj
原文标题:单片机入门,8个led数码管精选电路方案合辑
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
led
237文章
22445浏览量
645848 -
电路
170文章
5480浏览量
169512 -
单片机
6001文章
43970浏览量
620788 -
数码管
31文章
1827浏览量
89946
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
