微型电机简称压电陶瓷电机,与传统电机不同,微型电机无绕组和磁极,不需要通过电磁作用产生云动力,而是利用压电陶瓷的逆压电效应跟超声震动,将材料的微观变形通过机械共振放大和摩擦耦合转换成转子的宏观运动。
微型电机的优势有哪些?
1、结构紧凑,设计灵活,转矩密度大(转矩密度可以达到传统电机的5-10倍),可实现电机的短、小、薄。
2、低速大扭矩,无需齿轮减速机构,可直接驱动。
3、响应快(毫秒级)断电自锁,且具有较大的保持扭矩。
4、控制精度高,可达纳米级。
5、工作时不产生磁场也不受外界磁场干扰。
6、静音,微型电机工作频率一般在20KHz以上,超出人的听觉范围。
7、环境使用性强,可用于真空,高低温,振动等环境。
微型电机可应用于哪些行业?
1、航空航天领域:航空航天器往往处在高真空、极端温度、强辐射、无法有效润滑等恶劣条件中,且对系统重量要求严苛,微型电机是其中驱动器的最佳选择。
2、精密仪器仪表:微型电机可直接实现驱动,且响应快、控制特性好,可用于精密仪器仪表。
3、机器人的关节驱动:用微型电机作为机器人的关节驱动器,可将关节的固定部分和运动部分分别与微型电机的定、转子作为一体,使整个机构非常紧凑。
fqj
机器人
206文章
27025浏览量
201369 -
电机
139文章
8312浏览量
142057
