在电路中,耦合就是连接的意思,就是将上一级的信号送到下一级,有时候是不能直接连接在一起的,所以就需要用到电子元器件来进行连接,比如两级放大电路中的耦合电容,如下图中的C2的作用就是耦合。
上图中是一个两级放大器,如果没有耦合电容来进行直接连接的话,就会使前后级的直流通路相互联通,影响各自的静态工作点,容易产生零点漂移。上图中的耦合被称为阻容耦合,作用就是隔绝两个放大器中的直流,使交流信号可以没有衰减的通过,所以这个电容一般取值比较大。
当然放大电路中的耦合不只有电容耦合,还有变压器耦合等多种形式。耦合在电路中的作用有滤波,隔离,以及阻抗变换等。上图中就是是一个变压器耦合电路,是利用电磁感应的原理来传递交流信号,隔绝直流通路的,主要优点是可以进行阻抗匹配。
上图中是一个光电耦合电路,俗称光耦,主要作用是将输入和输出隔离,利用发光二极管和光电三极管相互绝缘组合在一起,实现用光来传递信号,隔离电器之间的连接。这也是一种耦合方式。
责任编辑人:CC
举报投诉
电路
170文章
5478浏览量
169392 -
耦合
13文章
557浏览量
100316
PLC输入、输出接口电路中的光电耦合器件的作用是什么?
作用是:1 实现现场与plc主机的电器隔离,提高抗干扰性.2 避免外电路出故障时,外部强电侵入主机而损坏主机.3 电平交换,现场开关信号可能有各种电平,光电耦合
发表于 12-07 13:42
耦合电容是什么,它的作用是什么
耦合电容的作用 电容耦合是指将交流信号从前一级传到下一级,耦合电容就是利用电容通交流、阻直流的特性,选择通过需要的频率,而截止不需要的频率。耦合
发表于 03-31 00:13
•3w次阅读
隔直耦合电容的作用是什么?隔直耦合电容的选择技巧
隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
