冷冻机制冷量根据不同的机型,对蒸发器的选择也不一样,比如箱体式冷水机,使用水箱盘管式蒸发器;开放式冷水机和螺杆式冷水机,则选用壳管式蒸发器,那么制冷量的变化有哪些因素呢?
1、空气过滤网堵塞:必须定期更换过滤网,保证空调所需的循环风量。干燥过滤器堵塞:为保证制冷剤的正常循环,制冷系统必须保持清洁、干燥,如果系统有杂质,就会造成干燥过滤器堵塞,系统供液困难,影响制冷效果。制冷剂太少,追加氟利昂。
2、蒸发器管路结油:正常情况下由于润滑油和氟利昂互溶,在换热器表面不会形成油膜,可以不考虑油膜热阻,但在追加润滑油情况下,必须选用和原来标号相同的润滑油,防止油膜的产生。
3、冷水机蒸发器的温度状况:正常情况下,蒸发器外表面很冷,其凝露水珠不断地滴下来,进出风温度较大,通常Δt可在12~14℃.不正常情况,蒸发器表面不太凉,露水不多,或不结露,可听到制冷剂流动声音很响,进出风温差小。其原因是制冷剂量不足,或膨胀阀开启度小。
责任编辑:gt
举报投诉
过滤器
1文章
406浏览量
18950 -
制冷系统
8文章
122浏览量
18914
X安规电容和CBB电容主要有哪些区别呢?
X安规电容主要指X1和X2安规电容器,而CBB电容的种类就更多了,主要有CBB21/CBB22、MPB盒装电容、CBB81谐振电容、MMKP82双面金属化电容等。
空调的制冷量和功率如何计算?
怎么一回事,制冷量和功率又该如何换算,一台10KW的空调,制冷量25000W,还有一个能效比是2.5,这个能效比是什么意思?家用电器的几级能耗是什么意思?这个和具体用电器的输入功率,输出功率,效率等什么因素
发表于 02-22 14:46
ADE7858校准仪表的过程中之前校准过的数据会发生变化是怎么回事?
在校准完电压电流时,不确定的发生电流大幅度变化,比如,我在校准b相或者C相电流时,A相的电流发生变化,或者OffSet校准时A相的电流发生变化,但是E2里的数据是校准后的好的值。什么情
发表于 12-27 06:50
测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化是什么原因?
测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,是什么原因?
ADG711作为峰值保持电路的放电开关,如果ADG711始终处于off,则峰值保持不受影响。如果开关一次后,峰值保持信号发生变化,怀疑发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后
发表于 11-28 08:05
采用AD604级联方式放大小信号,输入信号频率发生变化时输出信号幅度也发生变化的原因?
大家好,麻烦问一个问题,希望得到解答:
1、我采用AD604级联方式放大小信号,但是我发现我的输入信号频率发生变化时,我的输出信号幅度也发生变化。。604的-3DB是40MHZ的啊,好无奈。大神帮忙看看
希望得到解答。
发表于 11-21 07:03
AD8237的反馈电阻固定均为49.9k,为什放大倍数会随输入电压发生变化?
AD8237的反馈电阻固定均为49.9k,放大两倍,但输入0.23V放大2.04倍,输入0.51v,放大2.33倍,输入0.67v放大2.49倍,为什放大倍数会随输入电压发生变化?
发表于 11-17 06:55
LVDT位移不发生变化时,AD698所产生的输出电压在短时间内不会发生变化是怎么回事?
LVDT位移不发生变化时,AD698所产生的输出电压在短时间内不会发生变化,但时间一长就会有20mv~40mv的变化,电压变大变小的情况都有。并且,在不接LVDT的情况下,把手指搭在AD698芯片上
发表于 11-17 06:01
使用ADS用微带线代替传输线而导致仿真结果发生变化?
使用ADS用微带线代替传输线而导致仿真结果发生变化? 使用ADS用微带线代替传输线会导致仿真结果发生变化。这是因为微带线是一种宽带传输线,而传输线是一种具有特定特性阻抗的线路。这两种线路的特性阻抗
LED的结温主要由哪些因素引起的?
引起LED的结温主要有哪些因素?欢迎大家查阅本篇文章。结温指的是电子设备中实际半导体芯片中的PN结工作温度,一般情况下,结温要高于器件外壳温度和表面温度。
发表于 09-22 09:42
•496次阅读
元器件损坏的原因主要有两个
元器件损坏的原因主要有两个 元器件在电气设备和电子产品中起着关键的作用,但在使用过程中也容易受到损坏,导致设备或产品无法正常工作。元器件损坏的原因可以分为两个主要方面,即自然因素和人为因素
制冷机组cop一般多少 制冷系统cop怎么计算
制冷机组的COP并非固定不变的数值,它会在实际运行中受到各种因素的影响而发生变化。对于特定的制冷机组,其COP可能会在不同负荷条件下有所变化
