10月28日,在中国电科院&中电联联合举办的2020中国配电技术高峰论坛上,华为数据通信物联网关产品总监卜德云发表了"新技术加持配电数字化转型"的主题演讲。会议上讲述了华为新技术加持配电物联网,通过边云协同方案,实现台区边缘自治,并介绍了近一年来华为在配电物联网整体框架下的技术创新。
华为数据通信物联网关产品总监卜德云发表主题演讲
低压配电网络在整个电网中多达480万个,连接着4亿多终端,网络拓扑复杂,对供电质量影响大。随着营配方案融合,需要实现台区的自动化和智能化,以应对配用电设备统一管理,以及分布式光伏、新能源汽车等新场景。华为引入物联网架构,在“云-管-边-端”和传统配用电网结合,实现营配融合,统一管理,提升运营效率。
在“云”端
通过物联网平台,采用微服务架构解耦业务和数据,消除数据孤岛,实现设备统一管理;引进云编排技术,进行APP可视化开发,提升配电台区经理运维效率。
在“管”侧
提供5G/4G,HPLC+RF等丰富的上下行通信能力,灵活适配不同场景需求。
在“边”层
采用边缘计算物联架构,打造硬件平台化、软件APP化的新一代台区智能融合终端,实现业务按需部署;同时配套Agile Controller控制器实现对设备、容器、APP的远程管理和控制,支持设备可靠运行。
在“端”侧
利用领先的IP化PLC-IoT技术,为末端低压设备植入通信和计算能力,支持协议转换,解决各种协议适配问题,实现海量末端设备接入和管理。
华为物联网支持被继承模式,让行业硬件厂商、软件厂商及创新实验室可以方便、快捷的集成与使用。在产业合作上,华为坚持携手合作伙伴,通过与伙伴的联合创新,解决实际应用部署中的关键技术,促进技术进步与产业成熟,共同构建行业供应的合作生态。为此华为推出了AR CORE新一代边缘计算核心板和IP化PLC-IoT系列通信模块。它们可以被集成到台区智能融合终端和低压末端设备实现边、端的智能管理。
其中,华为新一代边缘计算物联核心板是台区的“智慧大脑”,可扩展的AI提供智能识别与分析,增强配电房实时管理能力;内置的容器支持灵活部署第三方业务APP,丰富的接口方便对接各种设备。核心板通过与物联网平台联动,可实现全网站点状态、设备状态、告警状态等展示,进而实现远程可视化管理。
华为新一代边缘计算物联核心板
而华为下一代超小型载波通信产品为PLC-IoT在端侧提供接入和管理能力。它通过IPv6、多模通信、边缘计算等能力,实现了数据在电力线介质上的高速、可靠、实时、长距离传输。同时,该载波产品提供了SDK、开发工具套件,便于开发者快速将模块集成到硬件产品、将功能对接到软件应用中,构建面向行业的新应用。
华为下一代超小型载波通信产品
华为将在物联网关领域检测联合电网客户持续创新、联合生态伙伴提供端到端的解决方案、积极共建开放繁荣的电力生态。在“安全可信”的基础之上,通过创新技术,联合生态伙伴助力配电物联网持续演进,实现智能自治。
责任编辑:xj
原文标题:新技术 新电力 | 华为物联网加持配电数字化转型
文章出处:【微信公众号:华为网络】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为
215文章
33610浏览量
247132 -
物联网
2867文章
41600浏览量
358312 -
配电网
3文章
511浏览量
29502 -
数字化
8文章
7703浏览量
60871
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
