文中详细介绍驱动芯片是啥_驱动芯片指标值,LED显示屏用LED驱动产品描述,LED显示屏做为一项高新科技产品让大家更加的重视,使用的控制系统的原理是采用计算机控制,将光、电融为一体的智能化全彩显示屏早已在普遍行业获得运用。
其像素数选用LED发光二极管,将很多发光二极管以点阵式方法排序起來,组成LED列阵,从而组成LED屏幕。根据不同的LED驱动方法,可获得不提供的实际效果的图象。因而LED驱动芯片的好坏,对LED显示屏的表明品质起着关键的功效。LED驱动芯片可分成通用性芯片和专用型芯片。
通用性芯片一般用以LED显示屏的中低端商品,如室内的单、双色屏等。最常见的通用性芯片是74HC595,具备8位锁存、串一并移位寄存器和三态輸出功能模块。各路最大可輸出35mA的非恒流电源的电流。
因为LED是电流特点元器件,即在饱和状态通断的前提条件下,其色度伴随着电流大小的转变而转变,不随着其两端直流电压的转变而转变。专用型芯片的较大特性是能提供恒流源輸出,确保LED的平稳驱动,清除LED的闪烁现象。具备输出电流大、恒流电源等特性,适用规定大电流、画质清晰的场所,如室外全彩显示屏、室内全彩屏等。
驱动芯片指标值
1、较大輸出电流:现阶段流行的恒流源LED驱动芯片较大輸出电流多见每安全通道90mA上下。每安全通道同时輸出稳定电流的最高值对显示屏更加有意义,由于在自动白平衡情况下,规定每安全通道都同时輸出恒流电源电流。
2、恒流电源輸出安全通道数:恒流源輸出安全通道有8位和16位两种规格型号,如今16位占主流,其关键优势在于芯片尺寸的减少,便于LED驱动板(PCB)走线,尤其是针对点间距较小的LED驱动板更有益。
3、精准的电流輸出有两种误差值需注意:一种是同一个芯片安全通道间电流误差值;另一种是不同芯片间輸出电流误差值。这两种误差值都是些很关键的参数,对LED显示屏的显示均匀性影响非常大。差值越大,显示均匀性越差,led透明屏很难达到白平衡。现阶段流行恒流源芯片的位间电流误差值(bittobit)一般在±3%之内,(chiptochip)片间电流误差值在±6%之内。
4、数据移位时钟:对数据的传输速度具有决定性,以及是影响显示屏的更新速率的关键指标。做为尺寸较大的显示器件,显示刷新频率应当在85Hz之上,才能确保画面不丢帧(无扫描仪闪烁感)。较高的数据移位时钟是显示屏拥有高刷新频率画面功能的基本。现阶段流行恒流源驱动芯片移动时钟频率一般都是在15-25MHz之上。
编辑:hfy
led
237文章
22445浏览量
645848 -
LED显示屏
34文章
1698浏览量
97941 -
发光二极管
13文章
1137浏览量
65676
