仅仅因为您可以将两根导线连接在一起,并不意味着您应该这样做,但是如果需要的话,这就是方法。
在最近的博客“将电线绞合在一起的最佳方法”中,我们着名的主编兼首席洗瓶机Max(The Magnificent)Maxfield描述了将一根电线连接到另一根电线的几种独立方法。我的第一个念头是,希望电源关闭!,其次,这对我来说似乎是手指水泡。连接看起来是永久性的,而且很繁琐,而我自己的经验是,连接速度更快,而且可以重新连接。
让我在此进行披露:我曾经在一家大型德国连接器公司工作,而我的现任雇主是一家与该公司保持密切“联系”的分支机构。多年来,我在两个博客中记录了我收集的有关从事工业领域多个项目的连接器的花絮:“哪种PCB连接器是最好的?”和“不正常的连接器。” 关键是,这种暴露可能会限制我对连接导线两端(或更多端)的所有不同方式的了解。基于此,我希望EEWeb社区的其他成员可以在下面的评论中添加他们的建议。
让我从警告读者开始:仅仅因为您可以将两根电线连接在一起,但这并不意味着您应该将它们连接在一起。通常,导线的规格和形式不同(即,实心线与绞合线)。最细的电线必须能够承载电路的最大电流。同样,两条线之间的连接会增加相当大的串联电阻,尤其是如果连接不好时,因此,在极端情况下,该连接会变得非常热。
根据电压和电流,存在控制这些连接的标准。这些标准的存在是有原因的,您有时会以意外的方式忽略它们,后果自负。例如,一个朋友以最低价格安装了一些承包商的锅灯。保险公司拒绝了与不相关的大火有关的保险索赔,因为锅灯的安装并未编写代码。请牢记所有这些……
串联连接器
有时,您需要连接多个不同的电路,在这种情况下,您可能会选择串联连接器,如图1所示。
图1:ALtech的两极“ Eurostrip” HE4WPR / 02(来源:Digi-Key在线目录)
不幸的是,我担心串联连接器的主题太大,我无法在这里进行介绍,因此我有点冒犯地认为它是题外话。
接线螺母
接线螺母(图2)有多种颜色和尺寸。您的家可能有几十个藏在墙后。钢丝螺帽由截锥组成,截锥由某种绝缘体制成;埋在里面的是螺纹。
图2:螺母Molex 0191600039(来源:Digi-Key在线目录)
拿走电线的两个剥皮末端,将它们插入圆锥体中,然后扭绞。这是展示如何完成视频的众多视频之一。实际上,钢丝螺帽将允许严重不匹配的线规,实芯线和多股线的混合,并允许您连接两根,三根甚至四根线。只要导线的裸露部分在绝缘锥内,就可以完全隔离。但是,接头本身不是很牢固,并且拉力会导致接头破裂,这意味着您应考虑应用中是否可能出现机械应力。从正面看,也可以将其拧松以进行修改。
线螺母有一个非常便宜的版本,它使用小的金属头盔代替绝缘子的锥形形式。您插入电线,然后将它们全部压接在一起。但是,我无法从Digi-Key以太网中拿出一个例子。
铲形端子
熟悉汽车接线的任何人都将了解铲形端子(图3)。这些端子压接到剥开的电线上。
图3:铲形端子。绝缘的颜色表示要使用的线规。绝缘有很多变化,从无变化到完全覆盖。也有很多制造商。这是Panduit DNF18-250-M。(来源:Digi-Key在线目录)
通常,将铲形端子连接的刀片部分连接到继电器或其他某个块上,然后将铲形板压在其上。但是,可以找到与“浮动铲子”相匹配的“浮动叶片”(图4)。
图4:浮动刀片端子。绝缘的颜色表示要使用的线规。绝缘有很多变化,从无变化到完全覆盖。也有很多制造商。这是Panduit DNF14-250FIM-M。(来源:Digi-Key在线目录)
应该注意关节完全隔离。尽管有时可能很困难(与所有铲形连接一样),但可以将连接的两侧分开。
对接接头连接器
由于它们使用与铲形端子相同的绝缘颜色编码和压接工具,因此对接接头(图5)通常与铲形端子出现在同一制造商的产品系列中。
图5:对接接头。这是Phoenix Contact的3240061。(来源:Digi-Key在线目录)
这只是一个金属管(有时是绝缘的),您可以在其中将一根电线的裸露端放在该管的一端,压接它,然后在另一侧重复另一根电线。
子弹连接器
前述的对接连接是永久的。但是,对接拼接和飞刀进场之间有一个交叉,通常称为“子弹”连接(图6)。
图6:一对子弹连接器。左侧是Panduit EBV18-4MB-Q,右侧是Panduit EBV18-4B-Q。请注意,此特定组合将是非绝缘的。当然,有一些版本可以满足您的需求。(来源:Digi-Key在线目录)
子弹连接由子弹形金属形式(同样,有时带有线规彩色绝缘层)和一根类似的接受子弹插入的管组成,其中导线压接到一侧。
电线接头连接器
顺便说一句(您会看到双关语),有时您只想敲打现有的电线。我想您可以切断电线并进行三向连接。另外,我必须承认非常细腻的做法,即剥去电线上的一小部分绝缘层并包裹/焊接分接头。但是还有一种更好的方法,称为电线接头连接器(图7)。
图7:一个3M Scotchlok 560导线接头(来源:Digi-Key在线目录)
该连接器有两个通道。将主电线沿一个通道滑动,将分接头(未剥线)滑入第二个通道,然后关闭装配体。可能需要用钳子将金属刀片压过保持在适当位置的两条电线的绝缘层(该技术称为绝缘置换技术或IDT),从而使电缆短接在一起。
带有IDT的对接接头
现在,我已经打开了IDT的大门,还有更多的对接接头可以使生活更轻松。例如,有Keystone i-Clamp,如图8所示,并在链接中进行了描述。(与此类似,TE Connectivity还提供了一系列“ Coolsplice连接器”。)
图8:采用绝缘置换技术的Keystone 8377单线对接接头(来源:Digi-Key在线目录)
最后,这是Wago的产品,它刚在我的办公桌上找到了路(图9)。它是一个拼接块,其版本可容纳2至5个导体。剥开的电缆通过操作杆固定在适当的位置,从而非常容易断开连接。
图9:Wago 221系列拼接块(来源:Wago)
Wago还制造了一个基座来固定该试块,以便可以将其固定到位,某些版本还包括用于测量的探针接入点。
编辑:hfy
继电器
130文章
4985浏览量
145654 -
以太网
40文章
5009浏览量
165966 -
连接器
96文章
12324浏览量
132833
