恩智浦的电容式开关使用获得专利的数字技术(来自Edisen的专利)来检测设备输入上电容的变化。为了使用此开关,必须首先定义以下内容:
- 机械轮廓和要使用的材料
- 距感应板和
- 特定于应用的最佳进近速度灵敏度
图1典型应用电路
灵敏度和电容变化
许多因素会增加和降低开关的灵敏度。灵敏度是以下功能的函数:
传感器区域,触发对象以及它们之间的介电材料构成电容器。传感器输入端(IN)上看到的电容包括所有需要的电容和寄生电容,这些电容将通过控制环路进行补偿。在图2中,连接到手(触发对象)的电容器用于显示手与地面(地球)之间存在电容。接地可以是负电源,也可以是大地,具体取决于情况
图2典型示例
编辑:hfy
举报投诉
传感器
2525文章
48062浏览量
739963 -
电容器
63文章
5805浏览量
96752 -
恩智浦
14文章
5713浏览量
100764 -
寄生电容
1文章
279浏览量
18949 -
电容开关
9浏览量
10395
电容式变送器的类型及功能介绍
诊断和远程诊断功能。线路板具有反向保护,限流保护,具有自诊断和远诊断功能。 电容式变送器主要用于测量气体、液体和蒸汽的压力、差压、负压、高静
发表于 02-28 11:33
电容式接近开关的工作方式跟检测对像
`电容式接近传感器能检测金属物体,也能检测非金属物体,对金属物体可以获得最大的动作距离,对非金属物体动作距离决定于材料的介电常数,材料的介电常数越大,可获得的动作距离越大。电容式接近传
发表于 01-10 08:53
具有电容式触摸接口和OLED显示屏的音频电容式触控设计模块
描述音频电容式触控设计模块是适用于 MSP430 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430G2) 的插件电路板。此 TI 设计采用多个电容式触摸元素,包括滚轮、按钮和接近传感器、9 个
发表于 12-03 16:42
PCF8883T—电容接近式开关
PCF8883T是NXP半导体最新推出的一款电容式接近开关,它采用了EDSIEN专利,用数字方法来检测遥感板的电容变化。通过使用连续自动
发表于 03-06 14:15
•87次下载
