LED的正向电流(IF)-正向电压(VF)特性取决于元件的材料和发光颜色。即使具有相同的材料和发光颜色,也存在半导体特有的个体偏差。
LED电路结构
正向电压
当电流沿LED正向流动时,正极和负极间产生的电压称为正向电压(VF)。单位为V(伏特)。
数据表等资料中刊登了相对于电流的正向电压的特性曲线图《正向电流(IF)-正向电压(VF)特性》。
在实际探讨LED照明电路时,这个特性是最为重要的考虑项目。
正向电流(IF)-正向电压(VF)特性随LED元件的材料、尺寸以及发光颜色的不同而不同。而且随环境温度变化。此外,还具有半导体特有的特征值分布,即所谓的偏差。
当LED恒流驱动时,正向电压(VF)的变化不构成大的问题,但在恒压驱动的情况下,需要考虑电压变化和偏差。
LED照明电路
【串联照明电路】
当LED以恒压驱动方式串联点亮时,通常如下图所示,电路中包含与LED串联的电阻,用于控制电流。
以这个电路为例,首先根据正向电流(IF)-正向电压(VF)特性,读取亮灯时LED的正向电流(IF)和正向电压(VF)值。
将数值代入上式,计算出R(电流控制电阻)值。
【并联照明电路】
将LED以恒压驱动方式并列排列时,建议给每列LED加入控制电阻。
如下图所示,当LED①和LED②的正向电压(VF)值不同时,如果用一个电阻控制电流,则难以控制每个LED的电流(IF1和IF2)。
每个LED连一个电阻,可以设置每个LED的电流(IF1或IF2),因此更容易自由设定,例如均衡电流值、抑制亮度偏差。另外,通过加大输入电压(Vin),增加电阻两边的电压,还可以减少偏差。
需要注意的性能
1. 温度引起的特性变化<光强・波长・正向电压 (VF)>
LED特性根据周围温度及LED发热在内的芯片温度(Tj:发光部的结温)发生变化。
以下针对代表性的特性变化进行说明。
光强
LED的Tj上升,则光通量变少。
这是因为阻碍发光的电子和空穴再结合运动增加了。
波长
与光强变化相同,温度变化引起发光波长发生变化。
主要是温度变化引起半导体的禁带宽度发生变化,所以波长发生变化。
波长变化量因材料不同有差异,InGaAlP系LED随温度上升时,λd有0.1nm/°C的变动,向长波长侧变化。
针对波长规格严格的用途,需要探讨在整机的工作保证温度范围内波长的变化。
正向电压 (VF)
除特殊情况,VF的变化与发光波长相同,因半导体的禁带宽度变化而变化。
随着温度上升,VF会以2mV/°C的数值下降。
VF的变化在电路设计上是重要的要素。
LED恒流工作时,VF变化作为电路常数问题不大,但LED在恒压工作或接近恒压时,随温度上升VF下降,电流增加。
电流增加,则Tj变高,VF下降,直到达到平衡状态为止,电流会一直增加。
相反温度变低,则VF变高,电流减少,有可能恒压工作时得不到所需的光强。
2.特性偏差
LED在制造阶段就具有特性值分布,即所谓的偏差。
因此对光强等级、电气特性规定了最小值等。
进行光学设计、电路设计时需要考虑偏差。
例如,VF随温度变化之前,在特定分布中已存在偏差。
当没有设计裕量时,针对VF偏差大的产品,需要探讨温度变化时是否能得到所需的特性。
根据电路特性、整机特性,有时需要将LED特性值的偏差幅度缩小。
此时,需要探讨引进特殊规格,及判断是否能对应此规格。
编辑:hfy
led
237文章
22420浏览量
645782 -
照明电路
1文章
55浏览量
16456
