华为发布的Mate40用上了5nm工艺的麒麟9000,其频率超过了3GHz,高于骁龙865的2.84GHz,也要比骁龙865 Plus更强。不过骁龙的一款新的芯片今天曝光,频率提升到了3.2GHz,可能是O\V首发独占。
骁龙865的CPU是Kryo 585架构的 ,大核基于Cortex-A77定制,其中1个超大核是2.84GHz,3个A77中核是2.42GHz,还有4个小核心,频率1.8GHz。
后来高通又推出了骁龙865 Plus,CPU频率提升到了3.09GHz,GPU频率也从587MHz提升到646MHz。
不过骁龙865 Plus之前说是不在国内上市的(至少官方渠道没有),主要是供给三星、MOTO、ROG等海外使用,国内发售的联想拯救者电竞手机等都是利用海外渠道获得的。
这可能是骁龙865再出一个3.2GHz高频版的原因,一方面是华为麒麟9000性能超过了骁龙865了,另一方面骁龙875发布上市还要很长一段时间,通常是明年2月份才有真机发布,尚有小半年空窗期。
责任编辑:tzh
举报投诉
芯片
446文章
47769浏览量
409069 -
cpu
68文章
10437浏览量
206527 -
华为
215文章
33610浏览量
247132
Meta发布MTIA新款芯片,性能提升3倍且效率更高
新版芯片比前代产品升级至 5nm 制程,物理规模扩大(增加了处理器核心数量),功耗由 25W 大幅提升至 90W,运行频率则翻番升至 1.35GHz。
将测试提升到一个新的水平
《半导体芯科技》杂志文章 SPEA公司半导体和MEMS测试业务部副总裁Emanuele Bardo与Silicon Semiconductor编辑Philip Alsop讨论了该公司与半导体行业相关的自动测试设备专业知识,重点介绍了技术创新以及公司的未来增长计划。 SPEA于1976年在意大利北部成立。创始人曾在著名的意大利公司Olivetti工作,后来在通用电气工作,然后创立了SPEA。最初的业务与ICT测试仪的生产有关——用于组装好的PCBA板的测试。 1993年,SPEA生产了第一台半导体测试仪,一年后投入市场。作
三星Galaxy S24+搭载Exynos 2400芯片,CPU性能提升1.7倍,AI处理能
据了解,Exynos 2400 CPU包含一颗主频高达 3.2 GHz的Cortex-X4、两颗主频为 2.9 GHz的Cortex-A720以及三颗主频为 2.6 GHz的Corte
请问使用FPGA驱动AD9914芯片,加了散热片依然很烫正常么?
请问使用FPGA驱动贵公司AD9914芯片,使能内部PLL至3.2GHz,产生225-512Mhz的调频信号,或者单音信号,芯片过烫,60℃以上,加了散热片依然很烫,请问正常么?
发表于 11-29 06:37
用adau1452输出20khz以上的正弦波跑偏了怎么解决?
fs为48k,正弦波控件设置1khz,输出为1khz。而fs提升到96khz后,输出变为500hz。当提升为384k后,全部都跑偏了,这个怎么处理?
发表于 11-28 06:18
苹果A17芯片性能曝光 a17芯片核心和频率数
高通2代。 同时,苹果A17芯片的CPU 核心性能提升最快可以达10%,单线程的技术甚至超越了一些高性能的桌面级PC,峰值性能至少提升最高20%。 a17芯片核心和
如何将电池储能系统的性能提升到更高水平?
。本文还建议使用安森美(onsemi)的碳化硅(SiC)方案,将BESS性能提升到全新水平。图1:BESS实施概览采用BESS的优势使用带有储能电池的并网/离网太阳
升压芯片选型原则是什么 升压芯片工作原理是什么
升压芯片(Boost芯片)是一种用于将输入电压提升到较高电压级别的电路。它基本原理是利用电感和开关器件(通常是MOSFET)的开关操作来实现。
拓扑。本文还建议使用安森美 (onsemi) 的碳化硅 (SiC) 方案,将 BESS 性能提升到全新水平。 图 1:BESS 实施概览 采用 BESS 的优势 使用带有储能电池的并网/离网太阳能逆变器系统,为住宅和商业用户带来诸多好处,包括: 价格:储存能量,可作为公用
氮化镓功率芯片如何在高频下实现更高的效率?
氮化镓为单开关电路准谐振反激式带来了低电荷(低电容)、低损耗的优势。和传统慢速的硅器件,以及分立氮化镓的典型开关频率(65kHz)相比,集成式氮化镓器件提升到的 200kHz。
氮化镓电源 IC 在
发表于 06-15 15:35
高通骁龙8 Gen4放弃公版:升级自研架构Oryon CPU
ARM正酝酿对其IP授权模式进行大刀阔斧地改革。
对此,数码闲聊站分享称,ARM授权收紧,高通最快在SM8750也就是骁龙8 Gen4开始使用自研架构Nuvia,2+6 8核设计。
此前,虽然高通骁
发表于 05-28 08:49
