昨天,华为 “心声社区”刊发华为公司创始人任正非于 9 月在访问北京大学、清华大学、中国科学院等学校与部分科学家、学生代表座谈时的发言,题为《向上捅破天,向下扎到根》。
据悉,在提到华为目前的境况时,任正非称:“华为今天遇到的困难,不是依托全球化平台,在战略方向上压上重兵产生突破,而有什么错误。而是我们设计的先进芯片,国内的基础工业还造不出来,我们不可能又做产品,又去制造芯片。”
对此,任正非也比喻称:“就如我们缺粮,不能自己种稻子一样。技术创新它是可以依据理论,独立设计、发明出来的。就如汽车,都是四个轮子,车都不一样。理论是可以在网上看到的,是大江、大洋、大山阻隔不了的。”
IT之家获悉,任正非也表示,现在美国主张中美科技脱钩,美国是因为开放才走到今天的强大,封闭会重返落后的。清华张钹教授讲,美国越讲脱钩,我们越要高举科学无国界,坚持开放和国际化。科学是对客观规律的认识,真理只有一个,不存在东方科学、西方科学。论文都会公开发表,可以查询的,我们要站在前人的肩膀上,摸到上帝的脚。我们要坚持向一切先进学习,封闭是不会成功的。
责任编辑:psy
举报投诉
芯片
447文章
47769浏览量
409072 -
华为
215文章
33610浏览量
247132 -
工业
3文章
1544浏览量
45418
stemwin位流图显示不出来图片是为什么?
在while里面能正常显示
可是如果把这个显示的函数放到窗口的回调函数里面就显示不出来图片,
但是能读取到数据,buf数据大小正常
发表于 04-22 06:59
TC234输入检测频率信号,输入低电平不为地的脉冲信号,信号就检测不出来频率了怎么解决?
TC234输入检测频率信号,我输入低电平不为地的脉冲信号信号就检测不出来频率了,不应该是检测跳变沿的吗
发表于 02-19 08:00
为什么我用高带宽探头测试出来的信号幅度“不准”?
3.3V,但用 1169A 测试的结果偏小,幅度在 2.8V 左右,“为什么 1169A 探头上标注的最大电压 30V 却测不出来 3.3V 的信号呢” “为什么 1169A 测试出来的幅度不准呢?” 从客户发过来的波形来看,客户测量的是一个幅度为 3.3V 单端信号,
jlink串口读取不出来
JLink是一种用于ARM处理器的调试工具,它可以通过串口与目标设备通信。然而,有时候我们可能会遇到一些问题,导致无法正常读取串口数据。在本篇文章中介绍可能导致JLink串口读取失败的一些原因,并提供解决方案。 一、硬件连接问题: 确保串口连接正确:检查JLink和目标设备之间的连接。确认使用的是正确的连接器,保证连接的稳定性。 检查串口线松动或短路:检查串口线是否牢固连接,排除接线不良的可能性。同时,还要检查串口线是否有可能
ADIS16209数据读取不出来是为什么?
SCLK 与 MOSI波形如下
数据是在SCLK下降沿变化,对不对?(有个同事说数据要在SCLK上升沿变化,我认为不对,我看ADIS16209资料中的时序是下降沿数据变化)
忘帮助解决一下:数据为什么不出来,多谢!
发表于 12-28 07:28
AD9923A有几个信号一直调不出来是怎么回事?
最近调AD9923A,有几个信号一直调不出来,主要是SUBCK信号,求助LI 帮忙看看。
在手册44页 有SUBCK的两个信号组合:XSUBCK 和 XSUBCNT;
第一个信号XSUBCK
发表于 12-22 06:43
用STM32和ADAS1000通过SPI通信,配置DRDY引脚为外部下降沿中断,为什么读不出来数据?
我用STM32和ADAS1000通过SPI通信,配置DRDY引脚为外部下降沿中断,为什么读不出来数据,用示波器监测DRDY引脚一直为低电平。但是我不用外部中断,而是在“while(1)中采取检测
发表于 12-19 08:04
如何让CPU里面程序读不出来
首先,让我们从计算机的基本结构开始着手。计算机由硬件和软件两个基本组成部分构成。CPU是计算机的核心,它执行指令并控制计算机的运行。而程序则是一系列的指令集合,CPU按顺序执行这些指令以完成特定的任务。 要理解如何使程序在CPU内无法被读取,首先需要明确以下几点: 阻止物理访问:如果有人可以直接访问计算机硬件,则可以通过此途径获得程序的信息。因此,在实际操作中,应注意保护计算机硬件的物理安全。例如,确保计算机位于
ADL5201中间用了LC滤波器,为什么用PSpice仿不出来?
这个是ADL5201的一个应用例子,中间用了LC滤波器,但为什么我用PSpice仿不出来
还有,上面的CML是指什么。
发表于 11-24 06:44
AD8304微电流为什么无法测量出来?
AD8304电流对数放大芯片,为什么按照芯片手册做好电路后,100uA以下的电流测不出来,测出来的值与0电流值相等?该芯片的应用电路有哪些需
发表于 11-17 07:06
DMA内存到内存后的数据串口读不出来是为什么?
DMA内存到内存后的数据串口读不出来,只能读出原始数据,为何?
将chtx复制到chrx,然后串口分别输出来,结果不能输出chrx,
主要代码如下:
uint8_t chtx[10
发表于 10-27 07:39
3.3v的模块输出高电平,51识别不出来是高电平的原因?
我用一个无线模块输出一个高电平30ms,接在单片机的外部中断0,但是单片机识别不出来是高电平,无线模块信号是有输出的,输出的高电平可能连3.3都没有,接了一个灯,还没有直接接3.3v亮。是要接上拉电阻吗?要怎么接?阻值选多大?方便画图示意一下吗?
发表于 10-24 07:30
关于国内芯片行业的一些认知
所以,这三个维度组合很有意思,如果芯片人才不行,资金和时间就变成空转,钱花了,时间也花了,芯片做不出来。如果芯片人才到位了,资金也有保障,但时间不够,
