在使用电烙铁进行焊接工作时,经常会遇到电烙铁头氧化不吃锡的问题,引起烙铁头不吃锡的原因多种多样,但只要懂是总结经验,常见的烙铁头不吃锡的原因还是会找到的,另外对于烙铁头不吃锡的处理方法,也是要掌握住的。
电烙铁头氧化不吃锡的问题
1、电烙铁头氧化不吃锡原因
在使用电烙铁过程中,最怕遇到的就是烙铁头烧死的问题了,当遇到这种情况该如何处理,下面就分享下这么多年来总结的方法。
为防止电烙铁头烧死不吃锡,先要知道电烙铁不吃锡的原因。电烙铁头不吃锡主要原因是由于烙铁头长时间空烧造成的,这是初学电子焊接技术的朋友们最容易犯的一个错误,经常在处理别的事情时忘记拔掉电源,使烙铁头在那空烧,空烧时烙铁头温度很高,大约会在380度。
分为二种情况,看烙铁头是铜质金属,还是铁金属,所产生的后果是不同的。
(1)电烙铁头是铜质金属
它会与空气中的氧气发生化学反应,会在表面生成黑色氧化铜,如果熔化焊锡就会有锡的球状液体在老铁头表面,氧化严重的话会根本粘不住锡,这就是所谓的“烙铁头不吃锡”。
(2)电烙铁的烙铁头是铁金属
由于长时间空烧,就会变成黑色四氧化三铁,这种金属也是非常难吃锡的。
2、烙铁头不吃锡的处理方法
平时用的电烙铁头有铜质的,也有用合金制成的烙铁头,这种烙铁头主要有铜、铁、镍、鉻、锡五种金属合成。
对于铜质烙铁头,当它氧化时候,由于铜比较软可以用砂纸打磨烙铁头表面,当出现明亮铜质金属时通电等到刚有些热的时候,再把烙铁头沾些松香,等到烙铁头达到可焊的温度时,最后给烙铁头吃些锡,这样就可以使用了。在使用铜质烙铁头还会发现,这种烙铁头会因为受热腐蚀造成烙铁头中心有个凹槽,这是热腐蚀的结果,需要用锉刀对这种马蹄形的烙铁头进行修整,然后用砂纸打磨光亮即可。
对于由铜合金制成的烙铁头,当氧化程度不高时,也可以用砂纸打磨烙铁头表面,然后加热沾一下松香上锡即可。在使用中会发现,如果烙铁头空烧的时间长,温度很高,当温度达到470度时,烙铁头氧化程度会加剧,造成氧化层很厚,这时候用砂纸就无济于事了,必须用小锉刀对烙铁头打磨才行。
另外,对于由铁镍合金制成的长寿命型电烙铁头,就不能用砂纸或锉刀去清理它的表面了,这里应在加热的情况下,用专用的擦锡布或者湿布去擦洗。可以用一块磁铁去判断所用的烙铁头是不是长寿命电烙铁头,只要把烙铁头放在磁铁表面,如果两者有吸合磁力就是长寿命型电烙铁头,如果没有,那就是普通型烙铁头。
在极端情况下,整个烙铁头尖都会被氧化,用砂纸和锉刀都无法使烙铁头吃锡,在这种情况下就要考虑更换烙铁头了,已没有什么可用的挽救措施了。
提高焊锡质量的方法
有关提高焊锡质量的方法,如何焊出高质量的焊锡,手工焊接的工具,分为电烙铁与烙铁架二种,为了提高焊接质量,必须注意掌握锡焊的条件,注意焊料与助焊剂的使用,手工焊接的注意事项等。
铜导线接头的锡焊方法,铝导线接头的焊接方法
有关导线接头的焊接方法,针对较细的铜导线接头与较粗的铜导线接头,其焊接方法是不一样的,这里总结了铜导线接头的锡焊法,以及铝导线接头的焊接方法,供大家学习参考。
电烙铁烙铁头的吃锡步骤详解
有关电烙铁的使用方法,介绍了对电烙铁的烙铁头进行打磨或擦拭的方法,以及如何来让炽铁头吃锡,以及在吃锡后的老化操作,供大家学习。
责任编辑人:CC
烙铁头
1文章
52浏览量
12112 -
电烙铁头
9浏览量
6705
