金秋十月,美格智能为了回馈新老客户,5G模组折扣活动持续进行中!
标准就绪,国内5G发展迅猛
2019年3月,3GPP R15标准冻结,全面支持eMBB场景;今年7月,3GPP宣布5G R16标准冻结,其中核心亮点为uRLLC的增强功能;不久后,NB-IoT正式纳入5G标准,成为mMTC场景核心技术。至此,5G三大场景核心支持标准已准备就绪,为5G加速商用奠定基础。
2019年6月6日,中国工信部颁发了5G商用牌照,5G商用化大军正式拉开了帷幕,今年是我国5G开启商用的第二年,也是我国5G建设的关键一年。无论是在基站建设、标准还是产业生态等方面,我国5G都跑出了“加速度”,成为社会信息流动的主动脉、产业转型升级的加速器、构建数字社会的新基石。
美格智能Sub6G 和毫米波数传模组双箭齐发
作为最早入局5G的模组企业之一,美格智能早在2018年就开始进行5G研究,并与2019年6月份推出SRM815系列5G工业级通信模组,该系列5G模组采用了高通SDX55 5G基带芯片平台,可向下兼容3G/4G多种制式,支持全球主要地区和运营商的5G商用网络频段。符合3GPP R15标准,能够支持5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种网络部署,可支持LTE Cat.20网络连接,同时内部集成了GNSS全球导航卫星系统。该系列模组可实现工业复杂环境下长时间正常工作,目前已规模商用于5G CPE、MiFi、4K/8K高清直播、云办公(ACPC)、高清监控、工业互联网等领域。
目前该系列模组已陆续完成国内CCC/SRRC/CTA和四大运营商的相关入网测试与认证,在四大运营商现网下已完成NSA和SA接入测试,同时在多家企业的专网环境下已正常工作。
随后,美格智能也完成了5G毫米波模组SRM825W在Keysight E7515B仪表下的性能测试,实测到下行5.72Gbps的峰值速率,并顺利通过客户验收,实现毫米波模组研发的阶段性目标。该目标的完成体现出美格智能在5G研发领域的雄厚实力,也为后续现网环境下的毫米波模组以及整机测试打下坚实的基础。
美格智能5G SRM825W模组是一款专为物联网和eMBB应用而设计的5G NR Sub-6GHz和mmWave模组,采用M.2封装方式,集成了高通最新一代的骁龙SDX55基带芯片,符合3GPP Release 15 协议标准,可支持独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种网络部署。
该款毫米波模组最高可支持连接四组QTM525/QTM527毫米波天线,同时符合行业M.2标准接口定义,可支持USB3.1、PCIe3.0 、GPIO等接口,内部预留eSIM卡支持,同时预留了RGMII接口。可兼容多种类型操作系统(Android,Linux,Windows 7/8/10等),内置了丰富的网络协议。具有接口标准,天线设计简单,底板要求低等优势,可广泛应用于室内、室外CPE家庭网关、工业路由、视频监控、工业互联网等领域。
在智能模组方面,美格智能也有重大突破。5G安卓智能模组SRM900顺利完成射频调试,并成功接入5G网络,仪表实测达到下行1.86Gbps的峰值速率,朝着模组定型迈出坚实的一步!
作为智能模组及解决方案的创领者、全球领先的无线通信模组及解决方案提供商——美格智能率先和高通签署了骁龙690 5G方案授权,成为第一家拥有5G SoC license的物联网模组厂商,并推出行业首款5G智能模组SRM900。
结合当前5G应用的实际情况和未来发展趋势,主要适用于VR/AR、超高清视频、车联网、智慧园区、无人机、新零售等应用场景。
同时,美格智能也提供专业全面的定制服务,协助客户省去平台开发的投入,客户只需要专注于领域应用的深度开发,大大增强了客户产品的竞争力。
由于5G产品需要向下兼容4G/3G,同时需考虑NSA/SA组网方式,5G的射频等方案更加复杂,相比4G模组,5G模组的尺寸较大,同时5G模组天线最少4根,相比4G产品,天线数量更多,原有4G产品的结构较难复用。
因为工业互联网、智慧交通等领域很多产品升级的成本较高,为了尽可能不动或最小改动原有4G产品的前提下,实现客户整个系统平滑升级到5G产品,美格智能推出了即插即用的5G BOX SRT830产品,组合使用5G模组SRM815和Wi-Fi 6模组SLM171 ,内置天线设计,可以实现将5G无线信号转换为千兆以太网、USB 3.1和 Wi-Fi 6 信号,为其他配套设备提供稳定且高速的5G接入。
另外,美格智能5G BOX SRT830产品支持硬件和软件看门狗,可适应输入电压8V~16V波动,可选配两侧安装配件支持螺丝/粘胶等多种固定方式,同时采用内置散热器设计,可满足-30℃ ~ 70℃温度范围下正常工作,在工业、车载等复杂环境下仍可长时间稳定工作。
借助即插即用的5G BOX产品,让更多工业互联网、智慧公交、智慧医疗等领域可以更加快速地接入5G网络,享受5G新技术所带来的高速率、大带宽、低时延、高可靠等优势,有效推动各领域产品的升级换代。
同时针对eMBB行业,美格智能借助自身在模组和整机的优势同步推出了5G 室内、室外CPE和MiFi 产品的定制解决方案,可以为客户提供相应的PCBA/整机等相关方案,简化客户设计工作、加速客户整机产品的上市。
针对于高速运动或灵活移动场景下高速率视频传输的应用领域和市场,美格智能采用SM690 5G SOC方案定制开发了5G视频记录仪。5G的超大带宽特性不仅能够带来更高的视频传输速率,也可将部分算力转移到云端,减轻终端侧的“压力”,使得产品设计可以更小、更轻。更重要的是,5G独有的低时延特性也可赋予5G相机极强的动态捕捉能力,可应用在一些巡检、极限运动的场景中。
针对于生产制造、物流仓储、医院卫生、公共事业和新零售等应用领域,智慧化管理、数据可追溯、大数据分析以及多维态生态圈的构建目标,需要打造一款通信速率更快,AI算力更高的智能硬件设备。美格智能采用高通最新5G SM690方案,可以支持5G SA/NSA高速率通信技术,聚合高算力的NPU,支持WiFi ax-ready和2X2 MUMO,并支持L1+L5双频定位功能。该款产品帮助新零售企业更彻底了解消费者需求,带动消费升级,帮助零售行业企业实现各环节透明化管理、优化客户体验,增强企业竞争力;帮助生产制造解决“提高人工工作效率”、“优化实际操作环节”、“缩减企业运营成本”等核心诉求;帮助物流仓储企业在提升物流企业智慧化的同时,也获得了客户认可及市场高占有率!
未来,美格智能将继续加大5G相关产品的研发投入力度,以优质的产品和保姆式的服务回馈广大合作伙伴,早日实现万物互联的智能世界!
责任编辑:tzh
通信
18文章
5697浏览量
134297 -
网络
14文章
7248浏览量
87406 -
5G
1340文章
47792浏览量
553828
