AMD发布锐龙5000系列处理器,其中锐龙9 5950X作为所有发布产品的最强型号,备受关注。锐龙9 5950X的规格相当恐怖,其有着16核心32线程,最高加速频率可达4.9GHz。似乎4.9GHz并没有5GHz那么吸引人,不过从泄露的数据来看,锐龙9 5950X可以达到5GHz。
在Geekbench 5的数据库中出现了锐龙9 5950X的跑分数据,其多核成绩15804,单核成绩1661,很显然大家都没有特别关注成绩,而是把目光聚焦在了最大加速频率上。成绩中明确标注着最高加速频率为5.04GHz,非常夸张。
为什么说夸张呢,是因为锐龙9 5950X本身就是一颗有着16核心32线程的处理器,核心数在消费级产品中算是非常多了,但依旧可以实现5GHz,足以看出Zen 3架构的实力。
责任编辑:PSY
举报投诉
频率
4文章
1272浏览量
58482 -
5GHz
22浏览量
11464 -
锐龙
1文章
253浏览量
14314
Hi1102A和Hi1105模块在远距离无线图传领域的选型浅析
E1, QZSS);RTK (L1);
模块化设计后5GHz 最大功率 25dBm,点对点图传距离最大可达 9km
虽然是WIFI+BT+GNSS+FM四合一高性能方案,但是目前针对市场单一,以SDIO接口通信远距离无线图传为主,模块化集成方便!平台驱动支持力度大,
发表于 03-07 16:21
什么是cpu的主频和外频,它们之间关系如何
主频。主频是指CPU内部的时钟频率,也被称为时钟速度或运行频率。它决定了CPU的工作速度和处理器能够完成的每秒操作数量。主频越高,CPU的工
路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段?
路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段? 路由器2.4GHz和5GHz频段是无线网络的两种不同工作频率。它们在传
2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快?
2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快? 2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi是两种常见的Wi-Fi频段。虽然它们都能提供无线网络连接,但它们在速度、传输能力和覆盖范围方面有一
为什么AD9164工作在5GHz参考频率时, 输出频谱中有1250MHz和2500MHz的杂散是为什么?
手册中的图94找到一个4分频器,这个4分频器在5GHz输入时会产生1.25GHz输出,这个分频器的输出会泄露到输出吗?请帮忙解释一下1250MHz的杂散来源?另外图94的4分频能关闭吗
发表于 12-01 12:31
瑞芯微RK3568J如何“调节主频”,实现功耗降低?一文教会您!
/scaling_cur_freqTarget# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
图 9设备树配置方法各主频模式最高使能
发表于 12-01 09:48
AFEM-W750:wi-fi 7、5ghz效率高、非线性FiFEM产品介绍
电子发烧友网站提供《AFEM-W750:wi-fi 7、5ghz效率高、非线性FiFEM产品介绍.pdf》资料免费下载
发表于 07-26 16:07
•0次下载
TI AM64x开发板规格书(双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F,主频1GHz)
硬件参数
表 1CPUCPU:TI Sitara AM6412/AM6442
2x ARM Cortex-A53(64bit),主频800MHz(AM6412)/1.0GHz(AM6442)
1
发表于 06-13 17:18
用于5GHz以上RF测量的微同轴“尾缆”
在诊断或修复RF信号通路的问题时,微同轴“尾缆”是一种非常有用的工具。如果恰当使用,它们可用来表征5GHz以上网络的特性。本应用笔记概述了微同轴“尾缆”的多功能性及其技术的合理应用。
用MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性
射频输入输出匹配网络是确定5GHz LNA性能的关键因素。本应用笔记给出了一个确保MAX2648在所有频率下稳定工作的简单方法,即在输出匹配网络中使用一个容性微带元件。不同应用所需要的匹配网络会稍有不同,但基本原理对大多数情况都是适合的。一个小小的容性短截线就能够确保稳定
求分享用于无线低音炮和无线后置扬声器的5GHz无线音频SoC
我们正在寻找 5GHz 无线音频 SOC,用于将无线低音炮或无线后置扬声器连接到 Soundbar。
您能否推荐支持该应用的 NXP 产品?
发表于 05-18 07:45
WIFI双频天线和单频天线哪个好?
2MIMO模式甚至4x4MIMO,使得无线速率提最高可以达到600Mbps;5GHz频段使用另外2-4根天线,实现2x2MIMO或4x4MIMO效果,使得无线速率最高达到1730Mbp
发表于 05-09 14:19
