苹果推出了全新的iPone12系列手机。作为苹果首款5G手机,iPhone12系列最重要的升级是5G网络,支持双卡5G。然而一份来自运营商的内部培训文件显示,iPhone 12 在双卡数据模式下并不支持5G网络。
据该文件显示,开启双卡数据模式,iPhone 12无法支持5G网络,速度会落回4G。“当在双SIM模式下使用两条线路时,任何一条线路都不支持5G数据,并且会退回到4G LTE。如果客户仅使用eSIM,并且使用的是支持5G的运营商和服务计划,他们就可以使用5G。”很显然,只有在单卡状态下,iPhone 12才能完整支持5G。而在双卡模式下,iPhone 12仅支持支持4G LTE。
据称,该信息是在苹果内部的培训文档中被披露的,且目前已经得到国外媒体的多方证实——eSIM客户必须拿掉实体SIM卡后才能让iPhone 12/12 Pro启用5G。对于这一问题,有消息称,苹果和运营商计划在年底前通过软件更新予以解决,使得双卡和5G不再冲突。虽然目前还无法确定,该问题最终是否可以通过软件更新予以解决,但有一点非常明确,那就是双卡和5G的冲突主要由eSIM带来。国行iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max采用的是实体双卡,情况究竟怎么样还需要等到23号首批iPhone12手机到货后才能知晓。所以,如果有用户对于这一问题心存顾虑,建议大家最好还是等到首批用户拿到手机之后,听听大家的意见和反馈后再决定是否购买。
责任编辑:pj
举报投诉
请教一下,STM32L496 驱动 Micro SD卡, 4bit bus wide。使用cubemx生成的代码中 切换高速模式的函数是灰色的,如图所示。是否表示STM32L496不支持
发表于 04-03 06:18
看了下手册,只有OSC_IN,没有OSC_OUT,是不是不支持外部高速无源晶振?
数据手册也和参考手册没有指出G070K不支持无源HSE,有谁知道吗
发表于 03-13 08:08
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
发表于 01-02 11:58
今天试了用esp8266“影响”室友wifi但是没成功,我问了别人有人说不支持攻击5g的信号
发表于 11-03 08:14
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共或私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于
发表于 08-04 07:06
到 Jlink 调试器。然而,根据数据表,这些引脚只能用作 GPIO、HSPI、I2S 或 PWM。
所以我不明白为什么在芯片硬件不支持的情况下,可以通过这些管脚用Openocd调试
发表于 05-25 06:24
网络通信5G
未来加油dz
发布于 :2023年05月10日 23:13:11
网络通信5G
未来加油dz
发布于 :2023年05月10日 23:12:33
嘶鸣的风声,人们或坐或站,值此碎片时间,戴上耳机,用手机观看短视频是绝佳小憩的方式。
基于同样的渴求,成千上万的人流化作了数据的滚滚洪流。因此,5G地铁覆盖,是运营商必须占领的流量高地。
那么
发表于 05-06 15:01
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可
发表于 05-06 14:34
频率上。
为了提供连续的连接,将根据用户需要连接的位置将小型小区分布在群集中,这将补充宏网络5G基站。
5G网络将与4
发表于 05-05 11:51
的特点,可以满足工业生产网络的需求。在某些应用程序对延迟极其敏感的特定情况下,5G将是一个上佳的解决方案。
4 现阶段
现阶段Wi-Fi技术主要应用于
发表于 05-05 10:59
以上的峰值数据吞吐率。目前5G毫米波已经在部分国家和地区商用,基于OoklaSPEEDTEST最新实测结果,5GSub-6GHz网络的平均下
发表于 05-05 10:49
呢就是出现在很多LTE资料的的时频资源图,下面就结合该图简单说一下5G峰值速率计算。
二、图说NR下行峰值速率计算
频域可用资源
5G NR中数据信道基本调度单位PR
发表于 05-05 10:05
系统进行跨层管理,并根据一组目标KPI进行调整。
图 4:SDN/NFV 可应用于 5G RAN 以优化性能
在基于O-RAN的架构中,网络优化的主要目标是在各种情况
发表于 05-05 09:48
