零件尺寸在线测量一个有效的工具就是COMP机床测头,在机床加工过程中在线测量,快速高效。
COMP机床测头适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。主要功能:
1.工件坐标设置:设置工件原点,修正工件坐标系,确定毛坯加工量。
2.零件找正:工件找正,判定工件装夹定位是否准确,是否夹紧变形。
3.尺寸测量:台阶高测量、尺寸测量、直径测量。
4.位置测量:孔间距测量、垂直度测量、位置度测量、角度测量等。
5.曲面测量:叶片形状测量、模具曲面测量、复杂形状测量。
6.序后检测:工件测量完成,尺寸超差报警,修正刀补。
7.工件有无判断。
COMP机床测头优势特点:
1.高重复精度:单向重复精度<1μm。
2.超长待机时间:采用一次性电池,方便更换,最长六个月不换电池。
3.全包围式吸能设计:独特的360°全包围式吸能设计,操机出现意外时,缓冲主轴冲击力。
4.高等级防护设计:测头、接收机本体防护等级达到IP68。
5.组合式诊断LED指示灯:实时、准确显示测头当前工作状态。
责任编辑:gt
测量
10文章
4209浏览量
109723 -
机床
1文章
512浏览量
29830
