对于变频器维修者来说变频器驱动电路及CPU板的静态检修是一件不难的事情,那么怎样将不难的事情做得更有效率呢?下面就由小编为大家分享变频器维修的心得。
1.负压稳压管的静态测量
当模块损坏时,其驱动的负压稳压管很容易损坏,反之亦然。即图 1 中的ZD2~ZD5(5.1V)。其检测方法和测普通二极管的方法相同。
图1 变频器驱动电路
2.驱动光藕的静态在线测量
KVFC+415GR 变频器的模块驱动所用光藕有两种型号:TLP351 和 HCPL3120,两者 可以互相代换。用万用表静态测量可以大概判断其好坏,在路测量的结果参考表 7.3.2。TLP351 和 HCPL3120 的结构如图 2 所示:
图2 变频器驱动光耦
变频器驱动光耦静态在路测量结果参考表
3. CPU 板的静态检修
为避免当 CPU 板损坏时,接上 CPU 板后将电源短路,在加上 CPU 板前要对 CPU 板各电源输出端子正负极之间的阻抗进行测量。图3 给出了 CPU 板正常时各电源正负极之间的阻抗参考数值。(表中数据用数字万用表电阻档测量。)
图3
变频器CPU板各电源正负极间的阻抗(只要与表中的数据差距不大就可以)
温馨提示:+3.3V 的测量在 CPU 板的+3.3V 检测点上,+5V、-15V、+15V 在插座 CN21
上测量,+10V 和+24V 可以直接在 CPU 板端子台上测量。如图 4所示
图4 变频器CPU板各部分及插座信号名称 更换完以上静态检修过程中的元器件后,即进行动态检修。 责任编辑:PSY
原文标题:变频器驱动电路及 CPU 板的静态检修
文章出处:【微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变频器
249文章
5967浏览量
139852 -
静态
1文章
27浏览量
14481 -
变频器电路
2文章
11浏览量
9741 -
CPU板
1文章
32浏览量
1037
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
