苹果第二场秋季发布会如约而至,库克在开场就表示iPhone在客户满意度中排名第一。随后库克则宣布,这次发布的4款iPhone都将支持5G网络。不过这次发布会开场就由HomePod mini打头阵,随后则正式介绍了备受关注的iPhone12。值得一提的是,iPhone12Mini也是全球最小的5G手机,功能与iPhone12完全一样。那么,我们就来简单对比下,iPhone12相比iPhone11,差距体现在哪?
发布会一开场库克就表示,iPhone12是第一款支持5G网络的苹果手机,2020年将开启iPhone新纪元,上传和下载速度都比iPhone11快2倍多。支持5G网络的iPhone12速度更快,延迟更低,从此不要再频繁连接WIFI。内置Smart Data Mode,在拥有较强5G讯号或需要较快网络连接速度时,才自动选择5G 连接。
iPhone12比iPhone11的重量轻11%,整体机身小15%,厚度薄16%。但刘海屏的宽度依旧没有任何变化,这一点令果粉依旧感到失望。边框致敬了iPhone4,与传闻中一样,都是砖块式立体边框。并且对外展示了iPhone12采用的5种款色,分别为海军蓝、绿色、白色、红色。其中两款新色分别就是传闻中的海军蓝和浅绿色,但这两款颜色只有iPhone12Mini会采用。而iPhone11则配备了紫色、白色、绿色、黄色、黑色、红色六种颜色。
纵观历代iPhone手机,苹果都采用了非常圆润的边框形状(iPhone 4和iPhone 5除外),因为它可以适合任何手掌,加上外观效果非常好,所以大部分手机几乎都采圆角边缘做设计。
iPhone12系列采用了最新的A14仿生芯片,基于5纳米制程工艺,配备了高通5G基带,全面支持5G网络。其实A14仿生芯片在上个月的苹果秋季发布会就已经亮相,晶体管数量为118亿个,比iPhone11多40%,采用了6核心CPU和4核GPU。首次搭载于iPhone手机,苹果表示要比其他品牌的手机性能快50%,也是目前性能最强的苹果手机。神经运算引擎有16核心,较前一代倍增,每秒可处理11兆个运算,强化机器学习功能。
在发布会上,苹果还特别用某大型3D游戏来测试A14芯片的性能,让使用者在玩这款游戏的时候,几乎没有感受到延迟,也让玩家感受到前所未有的顺畅体验感。在性能方面,iPhone11所搭载7纳米制程工艺的A13仿生芯片还是稍逊一筹。
iPhone12系列采用了机身采用了陶瓷成本的玻璃面板,苹果对外宣称,这是超越玻璃的陶瓷盾牌,要比目前任何手机玻璃都要更硬。强调了更耐摔的性能(官方表示为4 倍)。自从iPhone8开始采用玻璃机身后,每一代新iPhone玻璃硬度都有所升级。而iPhone12采用如此硬的玻璃机身,与三星Note20Ultra相比,会不会更加耐摔呢?
iPhone12系列全部都采用了OLED面板,苹果表示,这是为iPhone特别定制的。iPhone12则采用全新Super Retina XDR屏幕支持HDR格式,2532 x 1170分辨率,屏幕密高达460ppi,密度比起iPhone 11有达到1 倍的提升,而荧幕最高光亮度可达1200nits。iPhone12Mini屏幕为5.4英寸,iPhone 12 Pro屏幕尺寸如传闻一样,为6.1寸 与6.7寸 的iPhone 12 Pro Max ;屏幕分辨率为史上最高,2778*1284,并有458ppi。
iPhone 12支持最新MagSafe 磁吸无线充电功能,其充电效能将提升至15W,是过往的2 倍。用户可使用MagSafe 充电线,强力吸住手机,令手机不容易跌下,iPhone 12 的充电部分将具有NFC 功能令连接性增强。在贴上MagSafe 充电线后,iPhone 主机可自动进入时钟模式。MagSafe Wallet 皮革制的卡片套可贴于iPhone手机背面,令它同样提供有无线充电功能。
iPhone 12分别为1200万超广角和1200万广角两颗镜头,透过机器学习能让照片呈现更多细节。夜拍模式下也更为清晰与细致。新增夜间模式缩时录影,能够更随心所欲的拍摄出回忆画面。还有新功能「Smart HDR 3」。首款配备七镜片摄像头的iPhone,可以在弱光条件下,性能提升27%。
iPhone 12 Pro延续了3镜头,可达成2.5 倍变焦,比iPhone 11 Pro 两倍变焦强了一点。重点是光学雷达,与iPad Pro 一样,搭载光学雷达(LiDAR)的iPhone 12 Pro 可以更精准的测量环境尺寸,可以强化AR 体验、自动对焦速度也因此变快六倍。
5.4寸iPhone12Mini国行版售价5499元起,与iPhone11首发价一样,128G和256G售价分别为5999元和6499元。
6.1寸iPhone12售价6299元起,这个价格其实还算良心,至少要比当初的iPhoneXR首发价还便宜。128G和256G分别售价6799元和7599元。
6.1寸iPhone12Pro售价8499元起,不过存储空间为128G起,256G和512G售价分别为9299元和11099元。
6.7寸iPhone12ProMax售价9299元起,存储空间也是128G起。256G和512G售价分别为10099元和11899元。
从价格上可以看出iPhone12系列售价还算良心,全部都支持5G网络和A14仿生芯片,在配置升级的情况下,价格并没有太贵。价位从5千多到一万多,几乎涵盖了各个档位的价格。与iPhone11相比,iPhone12才是最香的苹果手机。
责任编辑:gt
iPhone
28文章
13168浏览量
200151 -
苹果
61文章
23651浏览量
191555 -
5G
1340文章
47793浏览量
553874
