双方达成新的授权协议,以打造支持桌面和云计算应用的PCI-E GPU
英国伦敦,2020年10月13日 - Imagination Technologies宣布与全球性高速混合电路知识产权(IP)和芯片定制(ASIC)一站式提供商芯动科技(Innosilicon)达成新的授权合作协议。凭借其高度创新的系统级芯片设计(SoC)和多晶粒封装芯片(chiplet)架构,芯动科技已将Imagination最新推出的IMG B系列BXT高性能多核图形处理器(GPU)IP,集成到能支持桌面和数据中心应用的PCI-E规格的GPU独立显卡芯片之中。同时,双方还在探索进一步长期战略性合作,旨在将更多功能更强大的GPU显卡芯片推向市场。
IMG BXT内核获得选用的原因包括:令人印象深刻的可扩展性,相比现有桌面GPU高出多达70%的计算密度,以及采用了Imagination全新的多核技术。BXT内核IP允许对SoC和多晶粒封装中各个内核的配置和布局进行更灵活的控制。该系列IP的多功能性意味着可以基于它们去打造多种平台,可从移动设备一直扩展到云端解决方案。芯动科技工程副总裁Roger Mao说道:“Imagination的BXT多核GPU IP提供了我们一直在寻找的性能等级和功耗效率。在多个先进的FinFET工艺节点上,芯动科技已卓有成效地提供了一流高速和高带宽计算解决方案。基于已取得的成功和客户的强烈需求,我们即将推出一款高性能4K/8K图形 PCI-E Gen4 GPU独立显卡芯片;该独立显卡芯片将很快面市,将为未来5G云游戏和数据中心应用提供强大的支持。凭借芯动在GDDR6高速存储、缓存一致的多晶粒封装芯片(chiplet)创新、以及高性能多媒体处理器优化等方面的坚实积累,进而去开发独立的、支持PCI-E规格的GPU显卡芯片对我们而言是水到渠成的事情。得益于BXT的多核可扩展架构,我们能够为我们的客户打造量身定制的融合图形和计算的显卡芯片解决方案,以满足高端数据中心的定制需求。” IMG BXT内核利用多个主核的扩展特性实现了多核扩展,既可以选择集中所有内核的算力为单个应用提供最大化的性能,也可以支持每个内核去运行独立的应用。Imagination业务拓展副总裁Graham Deacon表示:“Imagination很高兴能与芯动科技建立新的合作伙伴关系。芯动科技拥有一支优秀的工程团队,并且在利用先进工艺打造创新性的高性能产品方面取得了骄人成绩。随着5G和高速Wi-Fi 6的兴起,云游戏和数据中心GPU服务器成为一个快速增长的市场,我们很期待看到自己低功耗、高效率的技术在这些领域中产生积极的影响。”
关于芯动科技
芯动科技(Innosilicon)是全球高速混合电路IP和芯片定制一站式提供商,拥有顶尖的市场份额。公司的IP和ASIC定制解决方案主要聚焦于高性能计算领域,已支持数十亿SoC进入大规模量产阶段,覆盖了格罗方德(Global Foundries)、台积电(TSMC)、三星(Samsung)、中芯国际(SMIC)、联华电子(UMC)等全球领先代工企业的先进工艺,包括从22 nm、14/12nm、10 nm、7nm到5 nm的FinFET/FDX工艺节点。芯动科技的IP产品涉及DDR5/4、LPDDR5/4、GDDR6/GDDR6X、HDMI2.1、HBM2E、32G Serdes(PCIE5/4)、智能图像处理器和多媒体处理内核等。芯动科技的ASIC定制服务,从需求到产品端到端满足客户需求,从规格制定到完成量产和封装的芯片全流程上进行灵活的定制服务。更多信息,请访问:www.innosilicon.com
关于Imagination Technologies
Imagination是一家总部位于英国的公司,致力于打造半导体和软件知识产权(IP),使客户在竞争激烈的全球技术市场中获得足够优势。公司的图形、计算、视觉和人工智能以及连接技术可以实现出众的PPA(功耗、性能和面积)指标、强大的安全性、快速的上市时间和更低的总体拥有成本(TCO)。基于Imagination IP的产品被全球数十亿人用于他们的手机、汽车、住宅和工作场所。Imagination Technologies于2017年被全球私募股权投资基金Canyon Bridge收购。
责任编辑:lq
云计算
38文章
7327浏览量
135621 -
gpu
27文章
4397浏览量
126530 -
imagination
1文章
549浏览量
60884 -
芯动科技
2文章
90浏览量
9746
原文标题:芯动科技选用Imagination全新BXT多核GPU IP支持云计算应用
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
