AMD Ryzen 5000 系列处理器将于下月开售,随着上市时间的临近,越来越多的偷跑成绩流出。爆料达人 @APISAK 在 Geekbench 中找到了 R9 5900X 和 R9 5950X 两款旗舰型号的跑分。
R9 5950X
如上图所示,16 核 32 线程的 R9 5950X 达到了单核 1575 分,多核 13605 分。
R9 5900X
AMD 号称最强游戏 CPU 的 R9 5900X 单核跑分更高达 1605 分,多核 12869 分。
下图是Geekbench 官方的单核、多核跑分榜单,供大家参考。
举报投诉
处理器
68文章
18219浏览量
221938 -
amd
25文章
5182浏览量
132624
使用STM32L4R9单片机开发板,DfuSeDemo无法检测到设备的原因?
使用STM32L4R9单片机开发板,官方例程STM32Cube_FW_L4_V1.16.0Projects32L4R9IDISCOVERYApplicationsUSB_DeviceDFU_Standalone
实现USB的IAP,下载完DFU程序后,DfuSeDemo无
发表于 04-09 07:59
STM32L4R9ZGT6运行GUI_DELAY为何会清屏?
使用STM32L4R9ZGT6,移植UCOSIII 和STMEMWIN 后,显示字符,显示图片都正常,但是一运行GUI_DELAY就清屏,是怎么回事情?gui_x_ucosiii 里的相关程序如下
发表于 04-02 06:01
stm32l4r9i-disco ARGB图片不能正确显示怎么解决?
用stm32l4r9i-disco开发,使用板子上带的390 x 390 DSI屏显示ARGB8888图片。具体用到了 DMA2D,GFXMMU和LTDC,但是显示有问题。图片一分为二,而且是从屏幕中间开始显示。请问各位有没有什
发表于 03-19 07:17
eclipse使用JLink调试下载STM32G0失败的原因?
5 = FFFFFFFF, R6 = FFFFFFFF, R7 = FFFFFFFF
R8 = FFFFFFFF, R9 = FFFFFFFF, R
发表于 03-08 06:11
STM32CUBEIDE在Debug程序无法进入调试状态是为什么?
hardware: 0x74FF0120
Read register \'r8\' (4 bytes) from hardware: 0xFFFFFFFF
Read register \'r9
发表于 03-07 06:43
下图两个电路该如何分析
在第一个电路的输出结构中,输出端的推挽结构采用了二极管偏置,类似的像这样的存在静态偏置和静态电流的放大电路中,输出中也会含有静态电流放大的成分,在输出侧如何去除个直流成分?
2、在集成运放电路中,芯片中的电容最多可以做到多大容量?在右图R4,R6,
发表于 01-28 22:09
纵享丝滑!全志R128+LVGL驱动多尺寸RGB LCD屏幕流畅运行
,4寸480x480分辨率的屏幕时,R128的lv_benchmark跑分显示可达247fps,实现伪高刷。
发表于 12-22 09:52
AD8038恒流源电路无法消除压差是什么原因造成的?
如下图恒流源电路,
根据电路计算,R9上电压Vr =V1-V2= Vin
当输入Vin为0时,R9电压应该为0;实测R9上压降为200mv
调整电路参数都无法消除这个200mV的压差。请问是AD8038性能造成?
要如何
发表于 11-17 06:42
全志R128平台SPI与DBI点屏性能大对比
320x240
22
30
26
36
1.47 寸 172x320
33
50
38
67
测试数据
ST7789v 1.3 寸 240x240 屏幕测试
DBI 模式
lv_music_demo
发表于 11-13 15:58
基于STM32L4R9I-DISCO的低功耗系统设计
本动手实验的目的是学会自己构建工程,实现STM32L4R9不同的低功耗模式和理解如何进入、退出的触发机制,并且对比分析实测功耗和理论推导功耗。• 实验1 :STM32L4R9低功耗模式和特性• 任务
发表于 09-07 07:08
TI AM64x开发板规格书(双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F,主频1GHz)
1 评估板简介创龙科技TL64x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM64x双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F多核
发表于 06-13 17:18
如何让数据缓存在mpc5777c中用作ram?
#读取1010寄存器,存入r9#
mfspr r9, 1010
发表于 05-31 12:43
