X305 蓄电池
蓄电池功能:
蓄电池接受控制柜的充电以及周期式的电量监控。
蓄电池管理器接收一项电脑任务的控制,并且通过一条与控制柜连接的 USB 连接线而接收监控。蓄电池与控制柜上的插头 X305 连接,并采用 F305 号熔丝保护。
控制系统出厂时蓄电池插头 X305 已从控制柜中拔出,以防止镇流电阻导致蓄电池过度放电。
首次启用时,必须在控制系统关机状态下将插头 X305 插上。
首次开机启动,电池的电源线(X305)是没有接的,需要插上,X305.
利用变量 【$ACCU_STATE】可显示蓄电池的测试结果及充电电流的检测结果。
蓄电池更换步骤
1.通过主菜单项关机关断机器人控制系统。
2.切断馈电线缆的供电。
3.取下冷却通道的固定螺栓。将冷却通道向上取出。
4.拔下蓄电池连接线缆。
5.取下粘贴
6.取出两块蓄电池。
7.装入新的蓄电池,插好蓄电池连接线缆。
8.装入冷却通道并用螺栓拧紧。
责任编辑:xj
原文标题:KUKA C 4 谈谈 蓄电池
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
蓄电池
20文章
1434浏览量
69520 -
KUKA
3文章
216浏览量
16257
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
