CPU和微处理器是成功操作系统的基础。它们都执行不可或缺的计算机任务,例如算术,数据处理,逻辑和I / O操作,但是CPU与微处理器的区别并不是那么黑与白。尽管一些IT管理员可以互换使用CPU和微处理器,但现实是大多数CPU是微处理器,但并不是每个微处理器都是CPU。
在IT的早期,CPU是系统的主要力量,因为它们处理通常很复杂且耗时的各种计算机命令。但是,微处理器成为了CPU日常无法处理的许多复杂任务的答案,例如图像渲染和联网。在现代IT中,CPU和微处理器仍然执行许多相同的任务,但是它们的功能略有不同。
什么是CPU?
处理器或CPU是响应并处理基本指令以驱动计算机的逻辑电路。CPU是系统操作不可或缺的一部分,因为它负责解释大多数计算机命令,例如基本算术,逻辑和I / O进程。CPU还可以为系统中的其他芯片和组件随意分配命令。
CPU中的各种元素使其能够执行这些计算机命令,例如算术逻辑单元,浮点单元,寄存器以及L1和L2高速缓存。在这些组件的帮助下,CPU可以执行诸如获取,解码和执行之类的功能。在此三部分功能中,提取步骤从系统的RAM接收程序存储器指令,解码步骤转换指令以了解需要CPU的哪些部分才能继续操作,而执行步骤执行该操作。
现代IT中的大多数CPU是多核处理器,这意味着集成电路上连接了两个或多个处理器,以帮助提高性能,降低功耗并支持同时处理多个计算机任务。一般来说,多核CPU的功能是单核CPU的两倍。
什么是微处理器?
另一方面,微处理器也称为逻辑芯片,本质上是CPU的单芯片实现。微处理器包含CPU的所有功能,并且可以通过寄存器执行算术和逻辑运算。但是,微处理器的功能在某些方面不同于CPU。例如,微处理器可以从一个区域到另一个区域相加,减去,比较和获取系统中的数字。
当管理员打开计算机时,微处理器会从BIOS接收第一条指令。微处理器从那里接收来自BIOS的进一步指令,BIOS加载到计算机内存中的OS或驱动微处理器的应用程序。在现代IT中,默认情况下,大多数CPU倾向于是微处理器,因为它们具有执行数据移动,执行复杂的计算和提高系统速度的能力。
受到广泛欢迎的两个主要微处理器供应商是英特尔和Advanced Micro Devices。市场上的其他微处理器包括ARM,Sparc和PowerPC。
CPU与微处理器
由于它们之间的相似性,因此很难理解CPU和微处理器之间的差异。许多管理员可以互换使用CPU和微处理器,但是现实是,尽管CPU本质上是微处理器,但并不是所有的微处理器都是CPU。
例如,许多系统都依赖GPU,GPU是专门通过优化的几何运算来渲染和管理图像的微处理器。借助并行处理,GPU可以比CPU更快地渲染图像。此外,还有专门用于加速机器学习算法的神经处理单元。这些类型的微处理器实际上从CPU上删除了某些操作,例如图形和网络处理,以提高CPU速度和性能。
责任编辑:tzh
芯片
446文章
47769浏览量
409068 -
cpu
68文章
10437浏览量
206527 -
微处理器
11文章
2131浏览量
81400
