Microsoft已在Dev Channel中发布了Windows Insiders的新版本。用于Dev Channel的Windows 10 Insider Preview Build 20236带来了显示和搜索方面的改进。
其中一项值得注意的功能是可以通过“设置”应用更改显示刷新率。这是完整的变更日志:
更改显示的刷新率
现在,您可以转到设置》系统》显示》高级显示设置,然后更改所选显示的刷新率。较高的刷新率可实现平滑运动。显示的刷新率可能会因设备上支持的硬件而异。
替代文字:在“高级显示设置”中显示新的刷新率下拉列表
改善您的搜索体验
我们正在推出一项更改,以在您打开Windows搜索框时显示您的一些近期搜索,以使其易于返回。此更改将在服务器端向1809版及更高版本的所有人推出:
最近的列表显示了您从Windows搜索框中搜索并打开的最后四个项目,其中包括应用程序,文件,设置和直接导航URL(例如,“bing.com”)。
您可以通过单击将鼠标悬停在项目上时显示的“ x”来删除此列表中的单个项目。
您可以通过在设置》搜索》权限和历史记录下关闭Windows设置“此设备上的搜索历史记录”来禁用“最近使用”功能。
如果您以前没有使用过Windows搜索框,并且有0个最近项,则最近列表将被隐藏。
如果您不经常使用Windows搜索框,并且最近列表中的项目少于2个,则该区域中将显示一个教育性字符串,让您知道列表中将显示哪些类型的项目。
替代文字:显示“搜索”,“热门应用”,“快速搜索”以及现在的“最新”部分
此更改将在服务器端向1903版及更高版本的所有人推出。
变更与改进
为了提高讲述人和其他屏幕阅读器用户的PDF的可访问性,在打印应用程序未提供Unicode的情况下,我们更新了Microsoft Print to PDF选项,以尝试将提供的字体字形转换为Unicode。
Windows 10 Insider Build 20236:修复
我们解决了一个问题,即在采用最新版本后,一些内部人员收到了意外的Compatibility Assistant通知:“ Microsoft Office不再可用”。
我们已修复了更新到新版本后某些Office应用程序崩溃或丢失的问题。
我们修复了一个问题,该问题可能导致同一应用程序更新在以前的版本上重复安装。
我们解决了某些设备遇到DPC_WATCHDOG_VIOLATION错误检查的问题
我们修复了一个问题,该问题导致一些内部人员在最近的几个版本中的dxgkrnl.sys错误检查中遇到UNHANDLED_EXCEPTION。
我们修复了安装驱动程序更新时可能导致0x800F0247错误的问题。
我们修复了在“开始”中右键单击图块时尝试通过“共享”选项共享应用程序时可能导致sihost.exe崩溃的问题。
我们修复了以下问题:如果在“性能选项”中关闭了“窗口内的动画控件和元素”,则在“开始”中将图块拖动到另一个图块组将导致所拖动的图块不再响应鼠标单击。
我们修复了导致讲述人有时在File Explorer的导航窗格中读出不正确数量的节点的问题(例如,说2个项目中的1个,而不是4个项目中的1个)。
我们修复了一个问题,该问题可能导致“使用Microsoft Defender扫描”旁边的图标(在文件浏览器中右键单击文件时)太大或太小。
我们修复了启用高对比度时右键单击文件时“使用Microsoft Defender扫描”旁边的图标未更新以反映高对比度的问题。
我们修复了重命名文件时可能导致文件资源管理器崩溃的问题。
我们修复了最近的构建中的一个问题,该问题导致在时间轴中单击项目无法启动相应的应用程序。
我们修复了来自最近版本的问题,该问题影响了带有搜索框的某些应用程序,该问题在滚动应用程序时即使应保持可见状态,搜索框也会消失。
我们修复了由于连接的PC试图进入睡眠状态而导致通过远程桌面连接连接到PC时间歇性连接丢失的问题。
我们修复了以下问题:使用windns.h API在本地网络上发现服务时,未使用发现的服务的TTL值-而是使用默认值120秒。
我们解决了一个问题,即麦克风属性中的“听此设备”复选框状态在升级时不会持续存在,而是会恢复为默认状态。
我们修复了打开“应用程序音量和设备首选项”时,调节音量也会静音/取消静音的问题。
我们修复了可能导致“网络和Internet设置状态”页面有时无法显示所有当前连接的问题。
我们解决了一个问题,当在激活了中文输入法的情况下键入命令提示符时,可能会导致光标消失。
我们修复了一个问题,即使启用了在键入时发出声音的设置,有时触摸键盘有时也不会发出任何声音。
我们修复了法语AZERTY触摸键盘布局是法语键盘缺少A / Z键上的数字提示标签以及“全选/撤消”标签位于顶部而不是底部的问题。
我们修复了日语12键触摸式键盘布局上的子键不遵循更新的键设计的问题。
我们解决了以下问题:当您在触摸键盘上触摸候选文本时,讲述人意外地说出“表情输入面板”。
我们解决了一个问题,该问题可能导致在将PC从睡眠状态唤醒后,触摸键盘会陷入暂停状态,从而导致在将焦点设置为文本字段时无法自动调用它。
我们修复了更新的触摸键盘设计的问题,该问题在使用阿拉伯语时,剪贴板图标会出现在候选栏中复制文本的错误一侧。
我们修复了泰式触摸键盘布局的问题,该布局中,将转换状态字符放置在按键上不一致的位置。
我们修复了一个问题,即使用更新的Emoji面板设计时,“讲述人”没有读取“最近使用”部分中的类别名称。
我们修复了使用讲述人时表情符号面板的问题,该问题是在插入表情符号后,讲述人将保持沉默,不再导航至其他表情符号。
我们修复了无法使用箭头键浏览表情符号面板的gif部分的问题。
使用高对比度时,我们修复了更新后的表情符号面板和触摸键盘表情输入区域中的一些对比度问题。
我们修复了可能导致“语音输入”设置菜单在屏幕外绘制的问题。
我们修复了在Linux的Windows子系统中破坏NVIDIA CUDA vGPU加速的回归问题。请参阅此GitHub线程以获取完整详细信息。
Windows 10 Insider Build 20236:已知问题
我们正在解决一个新应用程序将无法在x86系统上安装且出现Windows Installer服务错误的问题。Windows x64不受影响。
我们正在解决一个问题,当尝试使用“保留我的文件”选项执行“重置此PC”时,将失败,并显示错误消息:“重置PC时出现问题。没有进行任何更改”。
尝试安装新版本时,我们正在研究有关更新过程暂停较长时间的报告。
尚未针对所有内部人员启用固定站点的实时预览,因此将鼠标悬停在任务栏中的缩略图上时,您可能会看到一个灰色窗口。我们正在继续努力完善这种经验。
我们正在努力为现有的固定网站启用新的任务栏体验。同时,您可以从任务栏取消固定网站,从edge:// apps页面将其删除,然后重新固定网站。
我们正在解决一个问题,该问题导致某些设备在使用某些虚拟化技术时遇到KMODE_EXCEPTION错误检查。
我们正在努力解决此问题,其中选择IME候选者或硬件键盘文本预测候选者可能会在与所选候选者相邻的位置插入候选者。
我们正在调查某些内部人员报告的问题,其中任务栏遮挡了“开始”菜单中的“电源”按钮。如果您的PC上发生这种情况,则可能需要暂时使用Windows键和X菜单关闭。
我们正在调查一些内部人员的报告,他们正在遇到APC_INDEX_MISMATCH错误检查。
责任编辑:lq
服务器
12文章
8088浏览量
82433 -
WINDOWS
3文章
3435浏览量
87123 -
Microsoft
182浏览量
6728
