从学习C语言开始就一直写个一个函数,那么你知道它的标准写法什么什么样吗?
main函数,又称主函数,是程序执行的起点,我们平时写的main函数是什么样呢?
1,是这样?
main(){}
2,还是这样?
void main(){}
3,还是这样?
int main(void){}
4,还是这样?
int main(){}
5,还是这样?
int main(int argc,char *argv[]){}
上面这么多种写法,那么哪种才是正确的写法呢?
查阅C89/C99/C11标准文档,里面明确固定了两种写法:
int main(void) { /* 。。。。。。 */ }int main(int argc, char *argv[]) { /* 。。。。。。 */ }
所以说,其他的写法并不符合标准,有些算是历史遗留有些算是编译器的扩展,还有些不知道从哪里生出来的。
所以说了这么多,为了代码的通用可移植性,建议采用标准提供的形式,还是推荐使用标准文档中规定的这两种写法。如果一个函数确定无需传入任何参数,那么用void限定是一个不错的选择。
所以说,你明白要怎么写main函数了吗?
来源:C语言Plus
责任编辑:haq
C语言
180文章
7521浏览量
127393 -
编程
88文章
3438浏览量
92317 -
函数
3文章
3859浏览量
61296
