想让太阳能灯白天充电,晚上自动点亮,可以采用电压检测电路来检测太阳能电池板的电压,当傍晚电池板的电压低于设定值时,电压检测电路输出一个控制信号驱动电子开关使灯点亮。
在设计电压检测电路时,最好不用三极管设计,这是因为太阳能电池板的电压在傍晚是缓慢下降的,若用三极管检测电池板的电压,此时三极管会较长时间停留在线性放大区,若三极管控制的灯的功率较大,三极管的管压降也较大,导致三极管发热严重。这里我们介绍一款采用LM393电压比较器设计的、简单可靠的太阳能灯控制电路。
电路如上图所示。LM393是一款常用的低功耗双电压比较器,这里采用其内部的一个比较器接成电压检测电路。二极管VD的型号为1N4148,其作用是给LM393的③脚提供一个0.6V左右的参考电压。
白天由于太阳能电池板的电压很高,LM393的②脚电压高于其③脚电压,其①脚输出为低电平,三极管VT处于截止状态,其集电极控制的LED灯不会点亮。晚上环境光线变弱,太阳能电池板的电压降低,使LM393的②脚电压亦随之降低,当该脚电压低于③脚电压时,LM393的①脚输出变为高电平,使VT导通,LED灯点亮。这样便可以实现太阳能灯白天充电,晚上自动点亮。
制作时,LM393(其引脚功能如上图所示)最好选用DIP-8封装的,这种焊接比较方便。三极管VT选用高β、大电流的D965三极管,其可以驱动工作电流为1A左右的LED灯。本电路可以在3.5~12V电压下工作。调节R的阻值,可以使灯在合适的光线下点亮。
责任编辑人:CC
控制电路
81文章
1603浏览量
134864 -
lm393
17文章
63浏览量
59436
