电感式接近开关是用于非接触检测金属物体的一种低成本方式,当金属物体移向或移出接近开关时,信号会自动变化,从而达到检测的目的。其构成主要由三大部分组成:放大输出电路、开关电路、振荡器。
其特点之多:坚固、紧凑;感应范围大;可超负荷运作(,并且有防护等级,无论环境多苛刻都适用;快速开关频率;安装灵活,适合用在小空间;工作距离大,可用于焊接应用,无折减系数。
电感式接近开关工作原理
电感式接近开关三大组成部分之一的振荡器,会产生一个交变磁场。当金属物接近这一磁场,并达到了感应距离的时候,并会在金属目标内产生涡流,进而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。
电感式接近开关,毋需与运动部件进行机械接触,感应面能自动感应到目标动作,从而产生驱动,直接产生指令。
电感式接近开关能很好的使用于一般的行程控制,其使用寿命、定位精度、操作频率、安装调整的方便性,以及对恶劣环境的适用能力,是一般机械开关所不能比的。因此它能够被广泛地应用于轻纺、机床、印刷、冶金、化工等行业。
电感式接近开关作用
1.检测距离:动作距离是指检测体按一定方式移动时,从基准位置(接近开关的感应表面)到开关动作时测得的基准位置到检测面的空间距离。额定动作距离指接近开关动作距离的标称值。
2.设定距离:接近开关在实际工作中整定的距离,一般为额定动作距离的0.8倍。
3.回差值:动作距离与复位距离之间的绝对值。
4.标准检测体:可使接近开关作比较的金属检测体。本厂所采用的检测体为正方形的A3钢,厚度为1mm,所采用的边长是接近开关检测面的2.5倍。
5.输出状态:分常开和常闭。当无检测物体时,常开型的接近开关所接通的负载,由于接近开关内部的输出晶体管的截止而不工作,当检测到物体时,晶体管导通,负载得电工作。
6.检测方式:分埋入式和非埋入式。埋入式的接近开关在安装上为齐平安装型,可与安装的金属物件形成同一表面,非埋入式的接近开关则需把感应头露出,以达到其长检测距离的目的。
7.响应频率f:按规定的1秒的时间间隔内,接近开关动作循环的次数。
响应时间t:接近开关检测到物体时间到接近开关出现电平状态翻转的时间之差。
可用公式换算t=1/f
8.导通压降:既接近开关在导通状态时,开关内输出晶体管上的电压降。
9.输出形式:分npn二线、npn三线、npn四线、pnp二线、pnp三线、pnp四线、DC二线、AC二线、AC五线等几种常用的形式输出。
责任编辑人:CC
接近开关
16文章
2248浏览量
21110 -
电感式
1文章
23浏览量
9546
