这是Zen、Zen+、Zen 2之后的第三代新架构,也是锐龙1000、锐龙2000、锐龙3000系列之后的第三代新处理器,而为了和锐龙APU命名序列保持一致,同时便于消费者识别,AMD这次在CPU上跳过了锐龙4000系列,直接进入锐龙5000系列。
不出意外的话,明年初的CES 2021大展上,我们将见到同样基于Zen 3架构的锐龙5000U/H APU,面向轻薄本和游戏本。
回顾历史,2017年诞生的Zen架构实现了AMD处理器历史上最大的飞跃,相比于此前的推土机架构IPC(每时钟周期指令数)性能提升了不可思议的52%(可粗略理解为同频性能变化),再加上后续优化版的Zen+,基本奠定了AMD处理器多年的基础格局。
Zen/Zen+采用GlobalFoundries 14/12nm工艺制造,基本架构模块是CCX(CPU Core Complex),每个模块4个物理核心,并支持SMT同步多线程,也就是8个逻辑核心,并支持全新的动态加速算法,同时每个CCX集成8MB三级缓存。
Zen 2一方面将制造工艺升级为台积电7nm,另一方面继续变革底层设计,带来了15% IPC提升,而最高加速频率也从4.35GHz来到了4.7GHz。
它继续沿用4核心的CCX模块化设计,而每个CCX的三级缓存容量翻番为16MB,同时引入全新的chiplet小芯片设计,可轻松扩展更多核心,主流桌面来到最多16核心,发烧级桌面和数据中心则高达64核心。
那么接下来,Zen 3要做什么呢?
首先,Zen 3架构继续搭配台积电7nm工艺,这方面完全没有任何变化,所以任何规格、性能的提升,纯粹都是架构本身的贡献,而没有工艺的红利,这对于架构设计无疑是极大的挑战。
为此,Zen 3重新调整了CCX与核心布局、缓存体系,再一次显著提升了IPC,而加速频率也得以继续提升。
当然,高频率不是Zen 3的首要任务,更多的精力放在了提升能效方面。
具体来说,Zen 3架构将每个CCX模块的核心数量翻番为8个(16线程),三级缓存容量也翻番为32MB,而且是全部8个核心共享,都可以直接访问,相当于每个核心的三级缓存容量也翻了一倍,从而大大加速实际应用中核心与缓存的通信连接,并显著降低内存延迟。
同时,每个CCD小芯片仍是8核心,而内部包含的CCX模块从两个变为一个,CCX、CCD基本是同样的含义了。
某种程度上,你可以简单地将Zen 3 CCX模块理解成Zen 2中两个CCX模块合并而来的产物,当然实际情况要比这复杂得多,涉及到连接速度、带宽、延迟等各方面的调整与优化。这方面的细节会在后续公布……
AMD宣称,在同样的4GHz固定频率、8核心配置下,综合25个应用负载测试结果,Zen 3架构的IPC相比于Zen 2提升了至少19%!
如此累积下来,Zen 3架构的同频性能相比于当年的推土机,已经翻了一番还要多!对比初代Zen架构也提升了大约37%。
而且刚才我们也说了,这一次19%的提升,与制造工艺没有任何关系,完全来自架构本身的优化,其中前端单元、载入/存储单元的改进贡献最大,然后是执行引擎、缓存预取单元、微操缓存单元、分支预测单元。
可以说,Zen 3架构从里到外每个模块都是重新设计的,也是Zen架构诞生以来变化最大的一次。
锐龙5000系列仍然延续小芯片设计,包含一两个CCX(CCD) Die、一个IO Die,而后者完全没有变,继续12nm工艺、16条PCIe 4.0、双通道DDR4-3200内存,都和上代完全相同。
能效方面(每瓦性能),AMD宣称Zen 3架构达到了初代Zen架构的2.4倍之多,对比Zen 2也提升了20%,而对比竞品主流旗舰i9-10900K,更是达到了惊人的2.8倍!
锐龙5000系列首发四款型号,旗舰是“锐龙9 5950X”,和现在的锐龙9 3950X一样都是双CCD模块、16核心32线程、8MB二级缓存、64MB三级缓存,当然这些三级缓存从四块16MB变成了两块32MB,分别由8个核心共享。
最高加速频率从4.7GHz来到了4.9GHz,差一点点就摸到5GHz门槛,基础频率则为3.4GHz。
而达成这一切的同时,热设计功耗仍然保持在105W,完全不变!
根据官方指标,锐龙9 5950X相比于锐龙9 3950X内容创作性能提升可达27%、游戏性能提升可达29%,相比于i9-10900K创作性能高出最多59%,游戏性能高出最多11%。
AMD同时也坦承,不追求每款游戏的性能都能领先对手,但会尽可能缩小差距,同时能领先的也会继续领先。
接下来看“锐龙9 5900X”,同现在的锐龙9 3900X都是双CCD、12核心24线程、6MB二级缓存、64MB三级缓存(自然也变了),基准频率从3.8GHz调低至3.7GHz,但是最高加速频率从4.6GHz提高到4.8GHz,热设计功耗保持105W,如果对比锐龙9 3900XT的话则是基准频率降低100MHz、加速频率提高100MHz。
官方数据显示,锐龙9 5900X CineBench R20单线程得分高达631,桌面处理器史上第一次突破600分大关,而无论是锐龙9 3900XT还是i9-10900K,得分都在544左右,对比提升幅度为16%。
频率微调100MHz而单核性能提升如此之大,不得不赞叹Zen 3架构果然是实力不俗。
天梯榜
游戏性能方面(1080p分辨率),锐龙9 5900X相比于锐龙9 3900X提升最多50%,对比i9-10900K则可以高出最多21%,当然也有少数略逊一筹的。
据此,AMD宣称锐龙9 5900X是世界上最好的游戏处理器——这让一直给自家旗舰冠以这一称号的Intel情何以堪……
然后是“锐龙7 5800X”,单CCD,8核心16线程,4MB二级缓存,32MB三级缓存,基准频率3.8GHz,最高加速4.7GHz,相比于锐龙7 3800XT前者降低100MHz、后者不变,热设计功耗为105W。
最后是“锐龙5 5600X”,6核心12线程,3MB二级缓存,32MB三级缓存,基准频率3.7GHz,最高加速4.6GHz,相比于锐龙5 3600XT前者降低100MHz、后者提高100MHz,热设计功耗为65W。
责任编辑:pj
处理器
68文章
18250浏览量
222049 -
带宽
3文章
818浏览量
40103 -
频率
4文章
1272浏览量
58482
