在完成以4亿美元收购Shazam的两年后,苹果公司向开发人员展示了该技术直接与iOS集成时可以做什么。当前正在测试中的iOS 14.2 beta版本可以在“控制中心”面板中添加Shazam的音乐识别功能。
启用后,它可以识别来自内部和外部音频源的音频,因此无论周围有什么正在播放,还是需要识别流到AirPods的歌曲(去年添加的Android版本),都可以使用。
如果您已经在运行测试版,则可以从“控制中心”内单击该按钮,然后向上或向下滑动(取决于您的iPhone型号)来访问它,然后按一下按钮即可。目前尚不清楚为何深层集成Shazam功能需要这么长时间,尤其是对于一个被执行人员提到的应用程序,当苹果收购该应用程序时,“这是我们启动App Store时提供的首批应用程序之一”。
举报投诉
音频
28文章
2596浏览量
79951 -
iOS
8文章
3319浏览量
149150 -
应用程序
37文章
3126浏览量
56315
苹果停iOS 16.7.6验证,仅支持16.7.7版本验证
据悉,苹果已于4月17日停止了对iOS 16.7.6版本的验证服务。对于已升级至iOS 16.7.7版本的iPhone用户来说,他们已无法返回至旧版系统。
labview前面板控件移位
labview程序运行和关闭,前面板的控件会移动。动一发牵全身,保证其他的控件在运行和停止位置不动的情况下,还有一两个控件,运行位置和未运行时位置不一样(未运行的是我规定好的位置),一
发表于 03-21 15:13
使用USB控制中心固化FLASH卡住了的原因?
我现在在用FX3 控制中心编程SPI FLASH(W25Q32JVSSIQ),但是一直停留在programing of spi flash in progress... ;当我用逻辑分析仪抓取数据
发表于 02-27 07:11
在win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作的原因?
在win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作;win7上操作正常,请问这是什么问题呢?
发表于 02-27 06:48
请问TASKING v6.2.r1版本可以在线调试TC397吗?
TASKINGv6.2.r1版本可以在线调试TC397吗?新建的TC397 Demo工程,发现Debug Configration里面只有Tricore 1.6.2 Instruction Set Simulator这一选项
发表于 01-25 07:00
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
在Multisim仿真过程中发现CD4538在采用10V供电电源、输入信号均为10V的情况下高电平输出只有4.5V,如下图所示。
仿真用了Multisim14.0、Multisim14.2两个
发表于 01-17 10:24
labview列表框控件怎么用
LabVIEW是一款面向虚拟仪器的图形化程序设计环境,它主要用于各种仪器、设备的数据采集、信号处理、控制、监测等应用。其中,列表框控件是LabVIEW编程中常用的一种控件,可以用来显示
在esp8266中内置客户端WEB,请问有固件版本的要求吗?
各位大神好!我想在8266中内置客户端WEB,请问有固件版本的要求吗?WEB内容是不是可以自己定制?有没有相关方面的资料吗?我在上看到《esp8266从零快速开发教程》,但是链接已经失
发表于 11-08 08:07
c#桌面应用开发chart控件使用,添加数据到chart中发现它一直添加是为什么?
c#桌面应用开发chart控件使用,在添加数据到chart中,发现它一直添加,我想让它只保存最新的n个数据,那么前面的数据该怎么删除
发表于 10-30 08:18
会议控制中心解决方案
“会议控制中心是政府主要领导人举行会议的主要场所,所以应满足各种会议活动是本方案最基本的思想,同时考虑到该会议室将作为重要会议地点。" 方案设计者:罗强 一、项目背景 会议控制中心是政府主要领导
MobPush iOS SDK iOS实时活动
各种事情的进展, MobPushSDK iOS 4.0.3版本已完成适配,可根据文档对应使用。 集成步骤 添加依赖库 ActivityKit.fareworkSwiftUI.farework 配置
OpenHarmony 4.0 Beta1发布,邀您体验
初夏之际,OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”) 4.0 Beta1版本如期而至。4.0 Beta1版本在
发表于 06-08 14:14
HarmonyOS低代码开发-在已有工程中添加Visual
: 使用低代码开发界面过程中,如果界面需要使用到其它暂不支持可视化布局的控件时,可以在低代码界面开发完成后,单击按钮,将低代码界面转换为hml和css代码。 注意 ,代码转换操作会删除
发表于 05-24 16:01
