高压螺杆式压缩机是一种将自由空气压缩到10兆帕以上的机器。流经装置中的分离器和过滤器后,高压空气中包含的水、油和杂质被去除,因此排出的气体干净无味。但是高压螺杆式压缩机在使用中也会出现故障。只有找出失败的原因,才能对症下药。我们来看看高压螺杆式压缩机振动的原因。
1.首先,维修人员要记得检查高压螺杆式压缩机的供油是否充足。如果设备润滑油不足,零件之间的摩擦会增加。为了减少振动,必须保证设备润滑油的充足供应。
2.如果高压螺杆式压缩机或高压压缩机的轴承磨损严重,也会引起振动,需要更换轴承。
3.检查设备的转子是否变形,这将导致转子之间的间隙不符合行业标准。修理或更换转子。
4.如果高压螺杆式压缩机的精密过滤器堵塞,会影响压缩空气的正常通过,带来振动。建议清洗过滤器,必要时更换。
5.检查车辆设备的地脚螺栓是否松动。如果是这种情况,说明机器在运行过程中会振动,从而导致振动。调整到合适的位置。
责任编辑人:CC
举报投诉
压缩机
11文章
633浏览量
78579 -
螺杆式
10浏览量
6035
110KW螺杆式空压机润滑油不足会导致哪些危害?
会夹带走一小部分的润滑油,这一现象是存在的,只是其速度的快慢会有所不同,被排出的润滑油不回来,就会带到产品中,久而久之就会形成缺油,生产出来的产品品质就会比较差。那么我们试想一下110kw螺杆式空压机
发表于 07-03 16:35
螺杆式压缩机转子的修复改造
通过对螺杆式压缩机转子密封结构进行分析研究,制定了转子修复方案,并实施堆焊修复,从而恢复了转子的使用功能,延长了设备使用寿命。
发表于 05-21 14:42
•28次下载
螺杆式空气压缩机及高压变频器在其中的应用介绍
2 螺杆式空气压缩机 螺杆式空气压缩机由螺杆机头、电动机、油气分离桶、冷却系统、空气调节系统、润滑系统、安全阀及控制系统等组成。工作时电动机
发表于 10-26 16:50
•16次下载
简要说明螺杆式压缩机的原理及优缺点
螺杆式压缩机具有尺寸小,重量轻,易维护等特点, 是制冷压缩机中发展较快的一种机型。一方面, 螺杆型线、 结构设计有了长足的进步。 另一方面, 螺杆
发表于 11-29 15:30
•1.4w次阅读
螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
空气压缩机排气温度高的原因。 高冷却水温度:螺杆式空气压缩机通常配备了冷却水系统,用于将压缩机产生的热量散发出去。如果冷却水温度过高,散热效
螺杆式空气压缩机工作原理
螺杆式空气压缩机是一种常用的压缩机类型,它广泛应用于工业生产和空气动力系统中。它的工作原理基于两个差异压缩螺杆的旋转运动,通过减少气体体积来
螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
排气温度过高的原因。 首先,螺杆式空气压缩机的排气温度高可能是由于压缩机内部的问题引起的。压缩机内部的机械部件的磨损和故障会导致排气温度的上
螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
螺杆式空气压缩机是目前工业生产中常用的一种压缩设备。在使用过程中,很多用户反映压缩机排气温度过高,影响了其正常工作效率和寿命。本文将就螺杆式
螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机的区别
螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机
螺杆式空气压缩机常见故障 螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩成高压气体。然而,这种设备也会遇到一些常见的故障,其中之一是排气温度过高。本文将详细介绍螺杆式
