一文解析LDO(工作原理/基本参数/特性/参考设计)
电子设计 来源:面包板社区 作者:面包板社区 2021-01-25 14:59 次阅读
LDO工作原理
LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器,下面是LDO的内部框图,大致的工作原理就是:参考电压Vref和反馈电压FB(VOUT通过两个电阻分压)分别接在误差放大器的反向和正向端,然后输出误差量,再通过MOS drive调整输出电压大小,达到输出稳定。当输出电压增大时,FB增大,放大器输出电压增加,PMOS管的G极电压增大,Usg减小,PMOS的输出电流和电压较小,形成了一个负反馈系统。
LDO典型框图
LDO基本参数解释
输入电压:规定设计输入电源范围。
静态功耗:英文Quiescent Current,输出电流为0时的输入电流,即VOUT空载时输入电流。好的LDO和差的LDO相比较,是在电源纹波抑制比PSRR差不多的时候,静态耗流会更低。
关闭功耗:英文Shut down Current,使能脚拉低,VOUT=0V时,VIN上消耗的电流即为关闭功耗,一般在1uA以内,越小越好。
电源纹波抑制比:英文PSRR,这个参数越大越好,代表抑制输入纹波的能力越强,一般SPEC给出的是1KHz下的值,�磺68dB@F=1KHz,LDO的最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波,所以一般在100K到1MHz之间的PSRR非常重要,这也是为什么我们经常看见DC-DC后面搭配一个LDO使用,敏感的模拟电源AVDD上,如ADC,Camera等,选择高PSRR的LDO。
输出电流:设计时预留50%的余量,实际运用过程中,输出电流的大小和输入输出电压都有关系。
输出电压:分为可调和固定,根据实际情况选择在,一般最好选择固定的。
输出电压精度:一般是2%,还有5%的。
耗散功率:使用时LDO的消耗的功耗不能超过这个值,否则LDO可能会损坏。
地电流:英文Ground Current,指的是输入电流和输出电流的差值。指的是LDO正常工作状态,在特定的负载下,LDO自身消耗的电流。
LDO的一些特性
输出自放电
带自放电功能的LDO,能尽快泄放输出电容上的能量,保证LDO尽快关闭,下次开启是从0电压。坏处是如果外部有电压加到或者串到VOUT上,因为VOUT上的Rdischg电阻,会有一定的耗流产生,确定不会有串电到VOUT上用带自放电的LDO比较好。
在LDO关闭时,下图中标注的MOS管会自动打开,VOUT通过Rdischg对地放电,有的LDO框图中没有画这个自放电电阻,但是也是带自放电功能的,自放电电阻大小可以通过RC放电公式进行计算。
带自放电的LDO
软启动
带软启动的LDO可以有效的控制电流,使输出较平缓的上升。
实际测试LDO的上电瞬间,VOUT起来是比较平缓的,并没有电压过冲。
实测LDO输出
软启动的时间可以依据下图测试,TSS是输入电压上升到0.5倍到VOUT完全起来的时间间隔。
软启动时间定义
LDO效率
LDO效率的计算公式为:
输入电流等于输出电流加上静态功耗,根据以上公式,当LDO处在轻载时,IQ就非常重要,IQ越小,效率就越高。
动态负载调整(∆VOUT)
指的是输入电压一定,输出电压随负载电流变化而产生的变化量,当负载电流变化缓慢时,一般LDO能保持LDO恒定不变。当负载电流快速变化时,输出电压就会随之改变。这个输出电压的改变量决定了负载瞬态性能,这个值越小越好。
线性瞬态响应
在负载一定的时候,输出电压随着输入电压改变而产生的变化量。这个值越小越好。
压差(Dropout Voltage)
指保持电压稳定所需要的输入电压和输出电压之间的最小差值。当输入电压为VIN1,输出为VOUT1,缓慢降低VIN1,当输出降低到VOUT1的98%时,此时输入电压为VIN2,那么Vdrop=VIN2-VOUT1*98%,Vdrop越小越好,意味着低功耗高效率。
LDO参考设计
输入输出电容选择
现在一般LDO输入输出各加一个1UF陶瓷电容即可,可选择X5R或者X7R,ESR也会影响LDO系统的稳定性,根据SPEC来选择合适ESR的电容。提高输出电容的容值,可以提高LDO的瞬态响应性能,缺点是会延长启动时间。
Layout参考
输入输出电容靠近LDO管脚放置,LDO和电容要使用同一铜层铺地,输入输出电容的地环路要短。
编辑:hfy
  • ldo
    ldo
  • Layout
  • 误差放大器
  • 动态负载
  • 电源纹波
    了解DC电源模块的基本参数及选择方法
    BOSHIDA 了解DC电源模块的基本参数及选择方法 DC电源模块是一种用来提供稳定直流电源的设备,常被应用在电子产品测试、实验室设备等领域。了解DC电源模块的基本参数和选择方法有助于正确选择
    的头像 发表于 01-10 14:46 218次阅读
    了解DC电源模块的<b class='flag-5'>基本参数</b>及选择方法
    解析LDO工作原理基本参数特性参考设计
    的电压降来产生稳定的输出电压。输入电压经过调整晶体管的阻抗,使得输出电压保持恒定。这种线性稳压器在工作时,输入和输出之间的电压差最小化,因此得名“低压差”。 **二、基本参数** 1.
    的头像 发表于 01-06 14:08 283次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>工作原理</b><b class='flag-5'>基本参数</b><b class='flag-5'>特性</b>参考设计
    ldo内部结构和工作原理
    LDO(Low Dropout Regulator)是一种低压差线性稳压器,它能够提供稳定的输出电压,同时具有较低的功耗和噪声。本文将详细介绍LDO的内部结构和工作原理,包括其电路组成、工作原
    的头像 发表于 12-14 14:37 877次阅读
    磁珠的工作原理、主要参数及选型
    磁珠的工作原理、主要参数及选型 磁珠是目前广泛应用于生物分子分离和纯化的一种高效分离材料。它的工作原理基于磁珠本身含有磁性材料,可以通过外加磁场来实现快速分离。本文将详细介绍磁珠的工作原理
    的头像 发表于 11-22 18:18 1292次阅读
    浅谈MOSFET的基本参数
    很多的,尤其是在设计中一旦某个参数控制不好,就会导致MOS的发热甚至损坏。今天我们了解一下MOS设计中的一些基本参数
    发表于 09-13 09:25 1043次阅读
    ldo内部结构和工作原理
    ldo内部结构和工作原理  LDO是线性稳压电源的一种类型,其内部结构和工作原理是非常重要的电子工程学习内容。在本文中,我们将深入了解LDO
    的头像 发表于 08-18 15:01 1335次阅读
    光耦的基本参数都有哪些?干货知识分享!
      光耦是一种电子元件,具有隔离功能,广泛用于电子电路中。在使用光耦的过程中,光耦的参数是非常重要的。光耦的参数会直接影响光耦的性能,从而影响整个电路的性能。今天弗瑞鑫来为大家介绍光耦的基本参数
    的头像 发表于 08-07 11:24 2077次阅读
    变频器的基本参数调试方法
    要根据实际进行设定和调试。各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,因此本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。
    发表于 07-19 11:19 759次阅读
    变频器的<b class='flag-5'>基本参数</b>调试方法
    安信可两款小安派音频开发板的基本参数
    小安派又上新啦,来看看这2款音频开发板的基本参数吧。
    的头像 发表于 07-17 10:59 583次阅读
    安信可两款小安派音频开发板的<b class='flag-5'>基本参数</b>
    什么是安全光栅?工作原理及应用领域解析
    什么是安全光栅?工作原理及应用领域解析
    的头像 发表于 06-29 09:45 1094次阅读
    什么是安全光栅?<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用领域<b class='flag-5'>解析</b>
    什么是安全光栅?工作原理及应用领域解析
    什么是安全光栅?工作原理及应用领域解析
    的头像 发表于 06-24 10:19 1055次阅读
    贴片电感的基本参数
    贴片电感有什么基本参数?   各位,知道并且了解贴片电感吗?接下来,来带你了解一下:   贴片电感主要参数有电感、容许偏差、品质因数、分布电容和额定电流等。   感应系数又称感应器,是表示感应器产生自我感应能力的物理量。
    的头像 发表于 06-18 15:58 1240次阅读
    PROFINET IO与PROFIBUS DP的基本参数比较
    PROFINET IO与PROFIBUS DP的基本参数比较 总体来说,PROFINET IO的性能优于PROFIBUS DP,但如果有以下应用需求时仍需选择PROFIBUS DP方案: HCiR
    的头像 发表于 05-30 10:42 950次阅读
    PROFINET IO与PROFIBUS DP的<b class='flag-5'>基本参数</b>比较
    电工须知的变压器基本参数
    对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。如额定功率、额定电压、额定电流、电压比、额定频率、空载电流、温升等,接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变压器的基本参数
    的头像 发表于 05-08 11:41 2251次阅读
    电机基本参数怎么测量?
    当我们手中拿到一个电机时,如果想将他驯的服服帖帖,就需要知道他的基本参数。这些基本参数会在下图中的第2、3、6、10中用到。至于为什么会用到这些参数,等咱们开始扯公式的时候会详细说明。不得不说,最讨厌公式,但是又离不开公式。咱这
    的头像 发表于 04-28 14:14 1463次阅读
    电机<b class='flag-5'>基本参数</b>怎么测量?
