下面界面可以选择探测信号宽度以及触发方式:
可谓之简单粗暴,如果没人干预你,就这样用也没关系。之后直接在程序中例化即可。
2. 通过网表标记
综合后生成网表,在网表中设置Debug:Mark Debug。
或者在综合后的原理图中Mark Debug,这和网表debug是一致的:
选择采样深度:
之后,重新综合,实现生成bit流文件即可完成debug,准备上板子吧。
注意:有些信号能够Mark Debug,有些则不能,例如模块直接的输入信号不能:
它经过一个Buf之后就可以:
最后的输出也不能?
哎呀, 具体什么个原则我也不知道了,不如就直接在网表中试试吧,如果不行,就找类似的代替呗。
综合后,也许你说自己找不到原理图在哪里,那就看这里:
方式二已经很实用了吧,不用修改代码!
3. 代码中Mark_debug
第三种还要在代码中加入标记:
之后综合,在set up debug,之后的操作同方式二。
编辑:hfy
举报投诉
DEBUG
3文章
83浏览量
19431 -
Vivado
18文章
789浏览量
65092
PCB抄板中三种LAYOUT布线比较
埋式微带线的蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线。理论上,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。 ★总结: 以上就是在PCB抄板中,LAYOUT布线的三种方式,具体操作中还要根据板子的具体情况和客户的具体要求来选择,每种走线都有它
发表于 05-11 09:37
FCC三种认证方式有什么区别
FCC三种认证方式主要是针对不同类别产品。无线、射频类产品必须申请FCC ID,电脑及电脑周边产品需申请FCC DOC或ID,其它产品一般申请FCC VOC即可。三种认证方式中级别ID
发表于 10-22 14:11
关于BLDC内部结构相关问题:请问下图中三种结构是否属于无刷电机?
问下各位电机达人,请问下图中三种结构是否属于无刷电机?按照我的理解为:外部的N、S极为定子,里面的绕有线圈的为转子
发表于 02-18 10:23
STM32的三种启动方式
STM32的三种启动方式依靠BOOT0和BOOT1两个引脚的电平来决定,ST官方推荐的是串联10k电阻然后在接高电平或接地。我用0R直接接地的,没有串联10k电阻,造成STM32的硬件死机。在实际的应用中耽误不少时间,切记!
发表于 08-11 06:33
STM32实现复位的三种常用方式问题
STM32实现复位的三种常用方式问题:最近做项目碰到单片机程序运行过程中,需要根据外部输入信号,对单片机进行复位的操作。解决:目前常用的复位方式有硬件复位和两
发表于 08-12 07:23
STM32的三种开发方式分享
STM32的三种开发方式通常新手在入门STM32的时候,首先都要先选择一种要用的开发方式,不同的开发方式会导致你编程的架构是完全不一样的。一
发表于 12-01 07:59
Vivado中使用debug工具步骤与调试技巧
在ISE中称为ChipScope而Vivado中就称为in system debug。下面就介绍Vivado中如何使用debug工具。 Debug
发表于 11-17 14:05
•5.7w次阅读
Vivado使用技巧:debug仿真设计的三种调试方法
源代码级别调试 Vivado Simulator提供了在仿真过程中debug设计的特性,通过为源代码添加一些可控制的执行条件来检查出问题的地方。总的来说有三种调试方法: 1.使用Step逐行调试
