9月24日,2020年中国SDN/NFV/AI大会“SRv6开启承载网新时代主题论坛”在北京顺利召开。IETF互联网架构委员会(IAB)委员/华为首席IP协议专家李振斌在会上进行了《IPv6+创新与标准》的主题演讲,针对5G和云时代给网络发展带来的新需求,给出了IPv6+研究和标准相应分阶段规划建议,介绍了IPv6+标准与产业进展,并呼吁产业链伙伴携手推进IPv6+的蓬勃发展。
随着5G和云时代的到来,以人工智能、物联网、工业互联网等内容作为“新型基础设施”的建设持续加速,人人互联走向万物互联的数字世界已经到来,网络正从“尽力而为”的联接加速向海量联接、任意联接、高品质联接的智能联接迈进。IPv6+在IPv6提供海量基础联接的基础上,增加了SRv6、AI等创新技术来提升网络智能能力,从而应对层出不穷的新业务带来的IPv4地址短缺和网络复杂度的日益增长等问题,为“新基建”的发展注入动能。
面对5G和云时代的新需求和挑战,IPv6+需要持续发展才能打造智能联接的IP承载网络。李振斌表示,针对业务对网络的智能化、体验化保障的需求,IPv6+的标准发展规划可相应分为三个阶段:
第一阶段:IPv6+ 1.0基础建设阶段。这个阶段标准主要涉及SRv6 VPN、SRv6 TE、SRv6 FRR及端到端保护等基础特性。主要目标是通过SRv6的基础功能及智能管控系统实现网络的可编程能力并简化网络,支持高效的端到端跨域资源协同。
第二阶段:IPv6+ 2.0体验保障阶段。这个阶段标准主要涉及网络分片、iFIT (In-situ Flow Information Telemetry)、BIERv6等业务品质保障相关内容,以差异化的体验保障为目标进行标准规划,通过SRv6结合网络分片、随流检测及SDN智能管控实现专网级一网多用、精准检测业务性能和差异化保障的高品质业务体验。同时随着SRv6更广泛地部署,报头长度带来的影响逐渐变得突出,SRv6压缩成为当前研究和标准的一个热点。
第三阶段:IPv6+ 3.0意图驱动阶段。这个阶段通过应用感知的网络(APN6,Application-aware IPv6 Networking)相关创新和标准构建,实现基于应用的差异化通道进行精细化运营,网络基于意图进行调整,从而达到实现高度自治的网络目标。
作为IPv6+的核心技术之一,SRv6为可编程和差异化服务保障的网络提供了创新平台,可满足5G和云时代对未来IP承载网络智能化的需求。华为领先提供了城域、骨干、移动承载等全场景SRv6 Ready的系列产品,联合国内三大运营商率先实现了商用部署,全球累计商用部署超过30个局点。同时华为和业界一起积极推动SRv6技术和产业的发展,在SRv6标准领域积极贡献,独立及联合业界伙伴贡献了59%标准文稿,并承担了IETF SPRING工作组主席等重要职位。
为了进一步优化SRv6,加速SRv6规模商用部署,由中国移动、中国电信、中国信息通信研究院、华为等主导,联合其他厂商在IETF提出了G-SRv6(Generalized-SRv6)系列标准,内容涉及架构、数据面等核心机制。G-SRv6可以实现SRv6头部压缩,解决SRv6 SID过多时带来报文头开销过大的问题,并且能够兼容当前SRv6标准实现平滑演进。目前,华为、中兴、新华三等厂商已经完成中国移动组织的G-SRv6多厂商互通测试。
“今天对IPv6+标准的投入,尤其是SRv6、G-SRv6的投入,必定带来明天网络业务的硕果累累。”李振斌呼吁运营商及行业伙伴与华为携手构建SRv6产业生态, 共同推进IPv6+相关标准,持续探索打造面向未来的智能IP网络,以智能IP网络助力行业数字化转型,加速迈向万物互联的智能世界。
责任编辑:pj
物联网
2867文章
41578浏览量
358252 -
中国电信
22文章
3388浏览量
61152 -
工业互联网
28文章
4232浏览量
93809
