侵权投诉
FB信号的反馈取电应该靠近电源输出端还是负载端呢
高速先生 2020-09-25 12:02 次阅读
FB信号的反馈取电应该靠近电源输出端还是负载端呢?为什么?
电源芯片反馈取电应该靠近电源输出端还是负载端?不熟悉高速先生的攻城狮才做选择题,成熟的老司机都是看情况的。
如果负载端对于电压的精度要求比较高,建议将FB信号的反馈取电尽量靠近负载,这样可以最大程度降低从VRM到负载端之间电源路径上的压降影响,更加精确的反馈负载端的实际电压情况;如果电源要求更快的动态响应,反馈点就近拉到电源输出端是个不错的选择,而且此时的反馈信号由于环路面积较小,也不容易引入干扰。如果实在拿不准,别忘了还有芯片手册的Layout guide。
(以下内容选自部分网友答题)
理论上负载端,毕竟用电的是负载。 如果是多负载的话,在多负载的中心区。
@ 刘浩
评分:2分
结合实际来做可能会更好。当芯片与电源靠得很近,外部空间干扰少时,两边都可以。当芯片离电源比较远,反馈信号太长形成环路面积大容易引入干扰,好处就是避免电源压降影响。
@ hk
评分:3分
一般来说应该是接负载端吧,但这个也不能绝对的。低压大电流情况下应该在负载端,这样比较保险,但当高电压但电流不大的情况,可能就需要加在电源端了,这样瞬态效应要好,一般情况下跟着芯片手册走还是比较靠谱的。
@ 杆
评分:3分
应该靠近负载端,因为从输出到负载端一般都会有电容tvs管或走线等电路,靠近负载端更能反馈真实状态。
@ 涌
评分:2分
要看需求,如果去输出端,那就会有更快的动态响应,取电感端,有更好的线性度
@  moody
评分:3分
1.电源供应的目的是保证功能芯片有能量来源,任何时刻负载的电压电流都要满足规格要求。2.PCB板空间有限,数字和模拟电路使出浑身解数进行电磁对抗,争夺空间霸主。在这酣战的是非之地,开辟一条物资补给线就已经困难重重,哪还有人力物力去前线调查统计,还是凭经验拍脑袋来设定数量比较靠谱。3.FB深入负载端取样,最能感受前线同事的冷暖,最先了解公差设计的表现,还能观察工艺概念的效果。虽然走线困难,干扰大,但电压精度高。所以根据自己板图特点决定取样点放哪里。4.有时“你看着办吧”其实很难办,不要纠结,现在有“系统方案解决商”这一名词,它能协调电源和功能芯片厂商资源,共同开发电源供应、管理、反馈、保护等一整套方案。它线网密集,画图困难,但都被武装成数字战士,在后勤保障上,所向霹雳,不辱使命。
@ 山水江南
评分:3分
取负载端吧,可以减少平面压降的影响,提供信号质量
@  两处闲愁
评分:2分
1.单负载的时候,反馈线的取电位置最好在负载端的小电容上2.多负载的时候,需要仿真,找到一个合适的取电点3.一般的小电流,电源平面大的情况下下,取电放在电源模块输出的小电容出就行
@  欧阳
评分:3分
看情况吧,假设负载电流不大,从电源输出到负载铜皮损耗小,可以靠近电源芯片取反馈电压;假设负载电流大,且电源铜皮有一定的压降或者负载端对电源的精度要求比较高时,则需要靠近负载端取反馈电。
@  两处闲愁
评分:2分
如果是单端FB反馈电阻,可以直接接电源输出端,减少反馈环路上的干扰,设定电源输出值略微的高于芯片需求电压,用来抵消电源通路上的压降,FB管脚和电源输出之间可以添加一个pf级电容,提高电源瞬态响应。如果是差分反馈,再通过内部放大器进行反馈,可以采用远端采样,用负载端的真实电压来调整反馈环路。
@  初晴
评分:3分
这是近端反馈与远端反馈的选择问题吧?对于BUCK电源,从负载电压来看,远端反馈模式优于近端反馈模式;从动态相应来看,近端反馈模式优于远端反馈模式。一般来说遵循layout  guide是比较稳妥的。
@  陈达龙
评分:3分
反馈点接负载端还是输出端,这个并不能一概而论。理论上说,接负载端才是我们想要的结果(反馈点的电压=设定值),这对于电流比较大,且电流变化也比较大的负载来说,作用更加明显,不过反馈线的设计必须要注意抗干扰。如果电流本身并不大,直流压降很小,这时反馈点放在电源输出端也是可以的,影响并不大。另外,如果电流比较稳定,即便电流值较大,直流压降也大,还是可以把反馈点放在输出端,但需要通过适当提高输出电压来保证负载处的电压满足要求。
@ 绝对零度
评分:3分
如果是小电压大电流的情况下,一般在负载端,这样可以保证负载端的电压稳定,不会因为链路的压降导致负载端接受的电压过低。
如果是电流不大,电压不小且负载多。建议电源输出端。如果放置较远的负载,那么靠近电源位置的电压可能会比较高,甚至高出负载的允许的范围,影响正常工作。
不过接在输出端,更要注意链路的压降,以防远端的负载接受到的电压过低。
@  Trunktren
评分:3分
责任编辑:xj
原文标题:答题 | 如果跟芯片手册对着干会怎样?
文章出处:【微信公众号:高速先生】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
文章出处:【微信号:yes-easy-high-speed,微信公众号:高速先生】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分享:
仪器仪表接地的10大技巧和有哪些规定
仪器仪表行业接地也是有研究的,只有正确的接地才能保证测量精度及人身及设备的安全。下面就为大家指出十个....
发表于 10-27 11:17 39次 阅读
仪器仪表接地的10大技巧和有哪些规定
16位ΣΔ数模转换器DAC161S997的特性及应用范围
DAC161S997 是一款超低功耗的 16 位 ΣΔ 数模转换器 (DAC),可在符合工业标准的 ....
发表于 10-27 10:42 35次 阅读
不同车辆类型的车辆中不同的电压电源板网可能性
随着自动驾驶功能以及舒适性、便利性和信息娱乐功能需求的不断增长,汽车内对电能的需求日益增长。当今汽车....
的头像 inr999 发表于 10-27 10:12 86次 阅读
【TI工程师编写】电源开关设计秘笈30例(二)
电源设计一直是工程师面对的一个难题,随着全球节能环保意识的提升,设计简捷、高效、轻巧的绿色电源成为工....
发表于 10-27 10:04 45次 阅读
电源开关设计秘笈 30 例(二)TI工程师编写
电源设计一直是工程师面对的一个难题,随着全球节能环保意识的提升,设计简捷、高效、轻巧的绿色电源成为工程师的首要任务,为了...
发表于 10-27 09:53 205次 阅读
【TI工程师编写】电源开关设计秘笈30例(三)
电源设计一直是工程师面对的一个难题,随着全球节能环保意识的提升, 设计简捷、高效、轻巧的绿色电源成为....
发表于 10-27 09:52 43次 阅读
电源开关设计秘笈 30 例(三)TI工程师编写
电源设计一直是工程师面对的一个难题,随着全球节能环保意识的提升, 设计简捷、高效、轻巧的绿色电源成为工程师的首要任务,为了...
发表于 10-27 09:39 202次 阅读
DC-DC转换器常见问题分析及设计技巧
常见的 DC-DC 转换器问题是:在输入电压可能高于、低于或等于输出时生成稳压电压,也就是说,转换器必须执行升压和降压操作。...
发表于 10-27 09:07 185次 阅读
DC-DC转换器常见问题分析及设计技巧
电路去耦的重要性看了就知道
诸如和转换器等模拟集成具有至少两个或两个以上电源引脚。对于单电源器件,其中一个引脚通常连接到地。如和等混合信号器件可以具...
发表于 10-27 08:41 0次 阅读
电路去耦的重要性看了就知道
电源排序挑战的解决方案?
正如拳击手迈克・泰森(Mike Tyson)所说:“要想不被击倒,每个人都需要灵活应对。”当优秀的拳击手看穿对手的出招策略时,他...
发表于 10-27 08:38 0次 阅读
电源排序挑战的解决方案?
PFC在电源领域中的重要作用
几乎每个人都意识到需要优化能效,无论是力求在高能源价格时代限制成本的消费者和企业运营商,还是期望满足日益复杂的要求和众多...
发表于 10-27 08:21 0次 阅读
PFC在电源领域中的重要作用
基尔霍夫的电压定律和能量守恒分析
古斯塔夫·基希霍夫(Gustav Kirchhoff)的电压定律是我们可用于电路分析的第二个基本定律。他的电压定律指出,对于闭环串联路...
发表于 10-27 08:00 199次 阅读
基尔霍夫的电压定律和能量守恒分析
模块电源结构设计特点
模块电源是一种俗称,有时也俗称为。它是指在设备内部,为正常工作提供不同的电压转换模块,全称为板载电源模块。它是可以直接贴...
发表于 10-27 06:30 0次 阅读
模块电源结构设计特点
智慧城市推进市场增长,户外LED驱动电源行业发展加速
在公路、桥梁、隧道、机场等交通运输公共基础设施等具体应用领域,户外LED照明产品正加速替代传统照明产....
的头像 牵手一起梦 发表于 10-26 16:18 207次 阅读
如何选择高压电源的产品
确定您需要的高压电源的最高输出电压。威思曼高压电源的所有产品,都是从最低电压到最高输出电压连续可调。....
的头像 陈翠 发表于 10-26 15:46 97次 阅读
如何选择高压电源的产品
整理的自激推挽逆变器原理PDF资料
现有的自激推挽式变换器由输入滤波电路、双极性推挽式电路和耦合变压器组成,由于输入端的电压通过电阻R、电容C′直接加在两...
发表于 10-26 14:32 386次 阅读
整理的自激推挽逆变器原理PDF资料
菠菜加点盐,可作为清洁高效的燃料电池催化剂
众所周知,菠菜是一种富含营养和延缓衰老的蔬菜。但你可能不知道,菠菜还有另外一个用途——作为一种燃料电....
发表于 10-26 11:37 71次 阅读
如何有效校准泰克示波器,测试步骤和注意事项说明
说起泰克示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要....
发表于 10-26 11:24 77次 阅读
慕尼黑电子展行业赋能 “智能+”将成为应用场景核心
2020年7月,慕展迎来了它的首个夏天开展日。肆虐的疫情压抑不了半导体人如火的热情,创新有趣的解决方....
的头像 意法NFC存储器及安全芯片 发表于 10-26 10:28 156次 阅读
HDI PCB设计时需考虑的因素
使用微孔或连续堆积技术(<0.15mm),它可以帮助您节省更多的面积。微孔的低电感使其适用于高速应用、用去耦电容器连接电源面以及需要降噪的场合。
的头像 我快闭嘴 发表于 10-26 10:19 122次 阅读
HDI PCB设计时需考虑的因素
基尔霍夫的现行定律(KCL)及合并规则分析
为了确定在电路或电子电路中流动的电流量或大小,我们需要使用某些定律或规则,使我们能够以等式形式记下这些电流。使用的网络方...
发表于 10-26 07:58 190次 阅读
降压型DC-DC控制器MAX1652/55的特性及应用范围
MAX1652-MAX1655是采用小型QSOP封装的高效率,脉冲宽度调制(PWM),降压型DC-D....
发表于 10-25 11:29 168次 阅读
CMOS双路轨到轨放大器AD8541/42/44的特性及应用范围
AD8541/AD8542/AD8544分别是单路、双路和四路轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有极....
发表于 10-25 11:28 89次 阅读
茂硕电子在光亚展发布行业首个数字化智慧灯杆电源!
2020年10月10日,深圳茂硕电子科技有限公司携多款新品亮相第25届广州国际照明展览会(简称:GI....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 10-25 11:26 239次 阅读
低功耗多通道数字隔离器ISO7041的特点及应用分析
ISO7041 器件是一种可用于隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的超低功耗多通道数字....
发表于 10-25 11:08 112次 阅读
射频仪器的正确使用方法和如何避免故障产生
我们常用的射频仪器比如频谱分析仪、射频源、网络分析仪等一般价格都十分昂贵,如果射频仪器使用不当也会对....
发表于 10-25 10:38 149次 阅读
反激变压器其实是电感
最近重新翻看了《开关电源设计》[美 Abraham I. Pressman, Keith Billi....
的头像 inr999 发表于 10-23 17:50 220次 阅读
反激变压器其实是电感
500W EVGA RTX 3090解锁限制:电源别低于850W
现在大家的RTX 3080、RTX 3090显卡都能买到了吗?已经入手的玩家开始折腾超频了,为此EV....
的头像 工程师邓生 发表于 10-23 17:44 186次 阅读
冷光电源的PCB原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是冷光电源的PCB原理图免费下载。
发表于 10-23 17:25 35次 阅读
冷光电源的PCB原理图免费下载
怎样使用打印机,打印机的基础知识有哪些?
打印机是分为很多品牌的,并且每一种品牌的使用方式都会有一些差别,但是主要的就是要将打印机连接到电脑,....
的头像 倩倩 发表于 10-23 17:20 310次 阅读
100万英里电池还未研发,特斯拉就直接测试200万英里电池?
近日,据美国汽车媒体Electrek报道,特斯拉电池研究员杰夫·达恩(Jeff Dahn)展示了电池....
发表于 10-23 11:41 122次 阅读
逐次逼近型模数转换器MAX1178/MAX1188的特性及应用场景
MAX1178/MAX1188是一款16位、低功耗、逐次逼近型模/数转换器(ADC),具有自动关断功....
发表于 10-23 11:09 125次 阅读
MAX4040-MAX4044系列微功率运算放大器的主要特点及应用范围
MAX4040-MAX4044系列微功率运算放大器采用+ 2.4V至+ 5.5V单电源或±1.2V至....
发表于 10-23 11:00 101次 阅读
低频按摩仪设计方案
功能说明: 1. 3节5号电池供电,不用时请拔掉电池,配件淘宝都能自己买到。 2. 短按S1开机,长....
的头像 电路设计技能 发表于 10-23 10:21 175次 阅读
低频按摩仪设计方案
干货:加湿器 CE 整改案例分享
一、产品概述 此产品是我司整改过的一个案例。产品是一个家用型加湿机,供电采用 DC24V适配器,由于....
的头像 电磁兼容EMC 发表于 10-23 09:53 200次 阅读
干货:加湿器 CE 整改案例分享
iPhone12 Pro涨幅1000-3000元,iPhone12已处于发货状态
据科创板日报报道,今年iPhone 12系列意外微涨,iPhone 12整体溢价200元左右,iPh....
的头像 牵手一起梦 发表于 10-23 09:09 709次 阅读
双通道SAR ADC MAX11192的关键特性与应用范围
MAX11192为双通道SAR ADC,2Msps同时采样、12位分辨率以及差分输入。器件采用微小1....
发表于 10-22 12:43 81次 阅读
常见的电源接地处理经验分享
对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc》Vdd),VSS是接地....
的头像 multisim 发表于 10-22 12:06 215次 阅读
常见的电源接地处理经验分享
“请注意电源输入端的电磁兼容保护”的潜在问题及保护措施
警告: 请注意电源输入端的电磁兼容保护。 潜在问题: EMC免疫力太低了。 EMC扰动太高了 预防措....
的头像 汽车电子硬件设计 发表于 10-22 11:07 155次 阅读
PCB电源设计中需要考虑哪些因素?
您需要从两种类型的电源调节器中选择-线性和开关模式。线性调节器可以提供低噪音输出,但散热高,这需要冷....
的头像 我快闭嘴 发表于 10-22 10:14 320次 阅读
PCB电源设计中需要考虑哪些因素?
氮化镓与硅相比有何优势?
晶体管的高速度、低电阻率和低饱和开关的优点意味着它们有望在电力电子学中找到许多应用案例。因此,工业界....
的头像 我快闭嘴 发表于 10-22 10:12 444次 阅读
氮化镓与硅相比有何优势?
电源开关设计秘笈30例(1)(TI工程师编写)
发表于 10-22 10:10 62次 阅读
解析手机电源模块 选型顺络绕线类功率电感
引言 近年来智能手机硬件电路发展主要呈现的特点:小型化,多频化、多功能集成化。 小型化:手机外形多向....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 10-22 09:54 291次 阅读
很多人经常忽略的3C认证,其实它可帮助筛选部分山寨电源
如果注意观察,你会发现汽车玻璃、电子设备的电源线上有CCC的标志,这个标志就是3C认证。
发表于 10-22 09:48 118次 阅读
CLAADD8S电源的PCB原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是CLAADD8S电源的PCB原理图免费下载。
发表于 10-21 18:02 22次 阅读
Linear的μModule稳压器LTM4639的作用及性能特点分析
Linear的20A DC/DC 降压型微型模块 (μModule®) 稳压器 LTM4639,该器....
发表于 10-21 11:20 90次 阅读
三星电机宣称创造了业界最小的功率电感器
随着芯片和其他电子设备的规模缩小,电源的规模也随之缩小。实际上,VLSI领域的许多研究人员目前正在研....
的头像 我快闭嘴 发表于 10-21 11:13 683次 阅读
三星电机宣称创造了业界最小的功率电感器
微芯科技宣布推出八通道12位数模转换器
在当今便携和手持式工业、通信、消费和医疗系统中,在上电期间配置器件时势必会导致大量处理器开销,否则就....
的头像 Microchip微芯 发表于 10-21 11:07 241次 阅读
微芯科技宣布推出八通道12位数模转换器
Allegro推出一款经过AEC-Q100认证的电源管理IC
Allegro推出的A4408是一款经过AEC-Q100认证的电源管理IC(PMIC),它采用降压或....
的头像 Allegro微电子 发表于 10-21 11:02 301次 阅读
MAX20087ATPA/VY+ Maxim Integrated MAX2008x相机电源保护IC
Integrated MAX2008x相机电源保护IC是双路/四路相机保护器IC,可为四个输出通道中的每一个提供高达600mA负载电流。这些IC采用3V至5.5V电源供电,相机电源电压范围为3V至15V,在300mA时输入至输出电压降为110mA(典型值)。MAX2008x IC具有使能输入和IC接口,用于读取器件的诊断状态。该IC设有板载ADC,可通过每个开关读取电流。MAX2008x相机电源IC包括分别在每个输出通道上的过热关断和过流限制。该电源保护IC的理想应用是雷达和相机模块同轴电缆供电。 特性 小尺寸解决方案: 多达四个600mA保护开关 输入电源:3V至15V 3V至5.5V服务电源 26V电池短路隔离 可调电流限制:100mA至600mA 可选I2C地址 小型 (4mm x 4mm) 20引脚SWTQFN封装 精度: 电流限制精度:±8% 0.5ms软启动 0.25ms软关断 关断电流:0.3μA 压降:110m...
发表于 10-21 10:50 4次 阅读
MAXM17635AMG+ Maxim Integrated MAXM17633、MAXM17634、MAXM17635电源模块
Integrated MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635电源模块是一系列稳压器IC和电源模块。这些器件实现散热更好、尺寸更小且更加简单的电源解决方案。MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635具有集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感器,可在宽输入电压范围内工作。该模块在4.5V至36V输入范围内工作,可提供高达2A输出电流。 特性 简单易用 宽输入范围:4.5V至36V 0.9V至12V可调输出 (MAXM17635) 3.3V和5V固定输出电压版本 (MAXM17633和MAXM17634) 400kHz至2.2MHz可调频率,可实现与外部时钟同步 反馈精度:±1.2% 输出电流:高达2A 内部补偿 陶瓷电容器 高效率 可选的PWM、PFM或DCM工作模式 关断电流:低至2.8μA(典型值) 灵活的设计 可编程软启动和预偏置启动 ...
发表于 10-21 10:20 29次 阅读
MAXM17630AME+ Maxim Integrated MAXM17630 MAXM17631和MAXM17632电源模块
Integrated MAXM17630、MAXM17631和MAXM17632喜马拉雅uSLIC™降压电源模块可用来设计散热更好、尺寸更小、更加简单的电源解决方案。MAXM17630和MAXM17631是高效同步降压型DC-DC模块,具有集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感器,可在宽输入电压范围内运行。 该电源模块的工作电压范围为4.5V至36V,可提供高达1A的输出电流。MAXM17630和MAXM17631模块分别具有3.3V和5V固定输出电压。MAXM17632模块具有可调输出电压(0.9V至12V)。该器件提供真正的即插即用电源解决方案,大大降低了设计复杂性和制造风险,缩短了上市时间。内部补偿覆盖整个输出电压范围,因此无需外部补偿元件。 MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632电源模块采用峰值电流模式控制架构,可在脉宽调制 (PWM) 、脉频调制 (PFM) 或断续导通模式 (DCM) 下工作,从而在轻负载条件下实现高效率。该模块系列在-40°C至+125°C范围内的反馈电压调节精度为±1.2%。 MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632电源模块采用紧凑的薄型16引脚3mmx3mmx1.75mm uSLIC封装,且可提供仿真模...
发表于 10-21 09:59 10次 阅读
茂捷半导体:电源变换器IC可提供100W的功率输出!
深圳市茂捷半导体有限公司 钻研模拟电路和数模混合集成电路设计的 IC设计公司,茂捷半导体:AC/DC....
的头像 茂捷半导体 发表于 10-21 09:50 269次 阅读
磁珠是如何影响电源的完整性
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器(另有一种是非晶合金磁性材料制作的磁珠),是一种抗干扰元件,滤除高频噪声....
的头像 陈翠 发表于 10-20 14:38 527次 阅读
磁珠是如何影响电源的完整性
工业交换机与普通商用交换机有什么不一样,都具有哪些特点优势
工业交换机是专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计的,从可靠性和抗干扰方面考虑,工业级别的交换机和商....
的头像 牵手一起梦 发表于 10-20 14:32 172次 阅读
电源完整性(PI)设计和测试
电源完整性是指电源波形的质量,研究的是电源分配网络(PDN),并从系统供电网络综合考虑,消除或者减弱....
发表于 10-20 14:08 66次 阅读
电源完整性(PI)设计和测试
干货:四个提高锂电池系统能量密度的方法
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面....
发表于 10-20 11:59 278次 阅读
干货:四个提高锂电池系统能量密度的方法
氢燃料电池和智能锂离子电池是欧洲绿色复苏的关键
长期以来,制造商、气候专家和政治人物一直在讨论氢作为未来能源的前景。这些讨论在欧盟委员会的经济复苏计....
发表于 10-20 11:51 125次 阅读
中国电源行业年会在北京圆满召开
2020年10月16日,中国电源行业年会及四会两盟理事扩大会在北京.国家会议中心圆满召开。 来自全国....
的头像 中国电源 发表于 10-20 10:46 365次 阅读
中国电源行业年会在北京圆满召开
在应用时该选择如何吉时利的系列产品
吉时利电源具有宽范围的电压、电流和功率输出,广泛用于大功率晶体管进行击穿测试,低功耗、便携式、以电池....
发表于 10-20 09:51 87次 阅读
在应用时该选择如何吉时利的系列产品
隔离变压器的工作原理及优势讲解
隔离变压器用于隔离电源和负载,使两侧之间没有直接的电气连接,一般用于低压仪表。普通变压器根据电气设备....
的头像 我快闭嘴 发表于 10-20 09:40 296次 阅读
隔离变压器的工作原理及优势讲解
浅谈电池修复技术之UPS电源明细(四)
A.什么叫数字式智能化:UPS电源对不同的事故以数字和文字的表达方式做出不同反映,减少人为操作失误的....
的头像 电瓶修复技术中心 发表于 10-20 09:05 936次 阅读
浅谈电池修复技术之UPS电源明细(四)
信号完整性系列之“串扰”
本文主要介绍串扰的概念,及其FEXT、NEXT等,以及串扰的消除措施。 串扰串扰是指当信号在传输线上....
的头像 inr999 发表于 10-19 17:54 261次 阅读
信号完整性系列之“串扰”
NCV6323 同步降压转换器 3 MHz 2 A.
3是一款同步降压转换器,经过优化,可为一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同的子系统。这些器件能够在外部可调电压下提供高达2 A的电流。采用3 MHz开关频率工作可以采用小尺寸电感和电容。输入电源电压前馈控制用于处理宽输入电压范围。同步整流可提高系统效率。 NCV6323采用节省空间的2.0 x 2.0 x 0.75 mm WDFN-8封装。 特性 优势 2.5 V至5.5 V输入电压范围 支持最新电池 3 MHz开关频率 降低输出电感和电容尺寸 最多2 A输出电流 应用 终端产品 计算&外围设备应用 消费类应用 USB供电设备 游戏和娱乐系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 102次 阅读
LV5636VH 用于BS / CS天线的DC-DC升压转换器
VH集成了1ch DC / DC升压转换器和1ch LDO。它适合作为LCD / PDP电视和BD录像机的BS / CS天线的电源,当输出短路时需要自动恢复而不会造成IC损坏和故障。 特性 优势 提升模式:软启动功能(t = 2.6ms) 可降低冲击电流 升压:脉冲过电流保护功能 过电流保护 升压模式:短路保护功能(恒定定时器: 1.6ms) 短路保护 LDO模式:过流限制器(折返特性) 可以限制过电流 常见:欠压锁定 防止欠压不稳定运行 常见:热关闭 热保护 常见:电源良好功能加上电源良好延迟时间设置 稳定性操作 常见:输出电压可从两种电压中选择功能 可以选择输出电压 应用 终端产品 升压转换器连接的LDO功能 BS / CS抛物线天线的电源 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 176次 阅读
LV52117QA 用于LCD面板的双输出DC-DC转换器
7是一款高电流双输出DC-DC转换器,可产生正电压和负电压。 LV52117特别适用于LCD显示器等电源应用。 特性 集成1.5MHz同步升压和逆变器转换器 2.75V至4.6V输入电压范围 4.6V至5.8V可调正输出(VDCO1) -5.8V至-4.6V可调负输出(VDCO2) 输出电流高达100mA 脉冲跳跃模式低负载条件 过流/短路保护 终端产品 液晶面板 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-30 00:02 116次 阅读
KA78R LDO稳压器 1 A 5至15V 带固定输出
XC是一款适用于各种电子设备的低压差稳压器。它提供带有TO-220-4引线全模封装的恒压电源。在满额定电流(1A)下,KA78RXXC的压差低于0.5V。该稳压器具有各种功能,如峰值电流保护,热关断,过压保护和输出禁用功能。 特性 1A / 3.3V,5V,8V,9V ,12V,15V输出低压差稳压器 TO-220全模封装(4pin) 过流保护,热关机 过压保护,短路保护 带输出禁用功能 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 23:02 150次 阅读
NCV8720 LDO稳压器 350 mA 超低压降 高PSRR 带偏置轨
0是一款350 mA LDO,配有NMOS passtransistor和独立的偏置电源电压(VBIAS)。该器件提供非常稳定,精确的输出电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCV8720具有低IQ消耗。 NCV8720采用WDFN6 2 mm x 2 mm封装,可润湿侧面选项可用于增强光学检测。 类似产品: NCV8130 NCV8133 NCV8135 NCV8720 输出电流(A) 0.30 0.50 0.50 0.35 PSRR f = 1 kHz(dB) 65 70 73 65 压差电压(V) 0.075 0.140 0.053 0.110 Wettable Flank 否 否 是 是 特性 优势 Typ的超低压降。 110 mV 允许节省功耗,并以非常低的Vin-Vout电压工作。 固定输出电压选项从0.8 V到2.1 V 低压Vcore应用的最佳选择 典型的110 mV压降完整的350 mA负载。 最大限度地减少调节器的功率损耗 保证输出电流从0 mA到350 mA 高电流应用的最佳选择 0.5%典型输出电压精度 非常适合POL应用程序 输出电流超过350 mA 应用 终端产品 Automot ive 电池供电...
发表于 07-29 23:02 125次 阅读
NCV8535 LDO稳压器 500 mA 低Iq 超高精度 带使能
5低静态电流低压降(LDO)线性稳压器是一款高性能LDO稳压器。它具有+/- 0.9%的线路和负载精度以及超低静态电流和噪声,涵盖了当今消费类电子产品所需的所有必要功能。这种独特的器件保证在没有最小负载电流要求的情况下保持稳定,并且对于任何类型的小至1.0 uF的电容器都是稳定的。 NCV8535还配备了感应和降噪引脚,以提高设备的整体实用性。 NCV8535提供反向偏压保护。 特性 线路和负载的高精度(25℃时+/- 0.9%) 满载时的超低压降(典型值260 mV) 稳定性无最小输出电流 低噪声(31 uVrms) w / 10 nF Cnr和51 uVrms w / out Cnr) 低关断电流(0.07 uA) 反向偏向保护 2.6 V至12 V电源范围 热关断保护 目前的限制 仅需1.0 uF输出电容以确保稳定性 使用任何类型的电容器(包括MLCC)均可稳定 提供1.5 V,1.8 V,1.9V,2.5 V,2.8 V,2.85 V,3.0 V,3.3 V,3.5V,5.0 V和可调输出电压 应用 终端产品 汽车音响和信息娱乐 汽车配件 汽车仪表盘 汽车相机显示器 汽车仪表板电子产品 汽车 工业 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 22:02 90次 阅读
NCV8165 LDO稳压器 500 mA 低压差 超低Iq 超高PSRR 超低噪声
5是一款LDO(低压降稳压器),能够提供500 mA输出电流。 NCV8165器件旨在满足RF和模拟电路的要求,具有低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。提供DFNW8 0.65P,3 mm x 3 mm x 0.9 mm封装。 类似产品: NCV8160 NCV8161 NCV8163 NCV8165 输出电流(A) 0.25 0.45 0.25 0.50 PSRR f = 1 kHz(dB) 98 98 92 85 噪音(μV RMS ) 10 10 6.5 8.5 特性 优势 超高PSRR在1 kHz时为85dB,在100 kHz时为63dB 非常适用于Wi-Fi模块等功耗敏感设备 超低输出噪声8.5μV RMS 非常好适用于噪声敏感应用 超低静态电流12μA 在轻载条件下提高效率 工作输入电压范围1.9V至5.5V 适用于电池供电设备 极低压差200mV,500mA 满载时的低功耗 应用 终端产品 A / D和D / A转换器电源 音频编解码器 电池供电设备 相机模块 RF模块 WiGig电源 LP5907或LP5912升级 汽车设备点负载调节 信息娱乐,车身控制和导航 远...
发表于 07-29 22:02 217次 阅读
NCP139 LDO稳压器 1 A 超低压降 带偏置轨
是1 A LDO,配有NMOS passtransistor和独立的偏置电源电压(VBIAS)。该器件提供非常稳定,精确的输出电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP139具有低IQ消耗。 WLCSP6 1.2 mm x 0.8 mmpackage经过优化,适用于空间受限的应用。 类似产品: NCP13x系列 NCP130 NCP133 NCP134 NCP135 NCP137 NCP139 输出电流(A) 0.3 0.5 0.5 0.5 0.7 PSRR f = 1kHz(dB) 70 70 td> 60 压差电压(V) 0.060 0.090 0.090 0.053 0.060 0.060 特性 优势 超低压降典型的。 40mV 允许节省功率并以非常低的Vin-Vout电压工作。 可调电压版本 低压Vcore应用的最佳选择 在1 A负载下典型的50 mV压降。 最大限度地减少调节器的功率损失 保证输出电流从0到1 非常好的选择用于高电流应用 0.5%典型输出电压精度 非常适合POL应用 输出超过1 A的电流 输出有效可用的放电选项 应用 终端产品 电池供电和便携式设备 智能手机,...
发表于 07-29 22:02 261次 阅读
NCP161 LDO稳压器 450 mA 超高PSRR 超低噪声
是一款线性稳压器,能够提供450 mA输出电流。 NCP161器件旨在满足RF和模拟电路的要求,可提供低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。它有两种厚度的超小0.35P,0.65 mm x 0.65 mm芯片级封装(CSP),XDFN-4 0.65P,1 mm x 1 mm和TSOP5封装。 类似产品:
发表于 07-29 21:02 221次 阅读
LV5768V-A 降压稳压器 开关 1通道
V-A是一个1通道降压型开关稳压器。 特性 优势 不受负载影响的软启动电路。 电源电路稳定运行。 频率FOLD BACK为负时下垂。 过流保护 内置逐脉冲OCP电路。通过使用外部MOS的导通电阻来检测。 过流保护 开启/关闭功能(启用控制) 可在外部启用控制 同步整流的1通道降压型开关稳压控制器方法 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 21:02 277次 阅读
NCP81274 具有省电模式和PWM VID接口的多相同步降压控制器
74是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件能够驱动多达8个相位,并集成差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位接通,动态相位脱落或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构可确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 应用 终端产品 GPU和CPU电源 图形卡的电源管理 台式电脑 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 74次 阅读
NCP81276 具有省电模式和PWM VID接口的多相同步降压控制器
76是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件能够驱动多达4个相位,并集成差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位开启,动态相位脱落或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构可确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 应用 终端产品 GPU和CPU电源 图形卡电源管理 台式电脑 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 122次 阅读
LV5725JA 降压转换器 DC-DC 1通道
JA是一个降压电压开关稳压器。 特性 优势 宽输入动态范围:4.5V至50V 可在任何地方使用 内置过流逐脉冲保护电路,通过外部MOSFET的导通电阻检测,以及HICCUP方法的过流保护 烧伤保护 热关闭 热保护 负载独立软启动电路 控制冲击电流 外部信号的同步操作 它可以改善发生两个稳压器IC之间的振荡器时钟节拍 电源正常功能 稳定性操作 外部电压为输出电压高时可用 应用 降压方式开关稳压器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 19:02 224次 阅读
NCP81038 具有自动省电模式和内置LDO的同步降压控制器
38是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81038包括两个降压开关控制器,通道2上固定5.0 V输出,通道1上3.3 V,两个板载LDO,三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81038支持高效率,快速瞬态响应并提供电力信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 205次 阅读
NCP81148 具有自动省电模式和内置LDO的同步降压控制器
48是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81148由两个降压开关控制器组成,通道2上固定5.0 V输出,通道1上为3.3 V,两个板载LDO具有三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81148支持高效率,快速瞬态响应并提供电力商品信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V. 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 84次 阅读
NCP4200 具有I2C接口的多相同步降压转换器
0是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。它结合了高效,多相,同步降压开关稳压控制器和I 2 C接口,可实现关键系统参数的数字编程。 特性 优势 I 2 C 启用关键系统参数的数字化编程 快速增强型PWM弹性模式架构 出色的负载瞬态性能 应用 终端产品 CPU Vcor​​e 游戏,桌面,服务器 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 18:02 148次 阅读
NCP4208 同步降压转换器 8相 VR11.1可编程 带I2C接口
8是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。 NCP4208是一款高效,多相,同步降压开关稳压控制器,可帮助设计高效率和高密度解决方案。 NCP4208可编程为1,2,3,4,5,6,7或8相操作,允许构建多达8个互补降压开关级。 特性 优势 快速增强PWM 出色的负载转换性能 应用 终端产品 CPU Vcor​​e 台式电脑,服务器 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 17:02 115次 阅读
