半导体三极管又称“晶体三极管”或“晶体管”。在半导体锗或硅的单晶上制备两个能彼此影响的PN结,构成一个PNP(或NPN)构造。基地的N区(或P区)叫基区,两头的区域叫发射区和集电区,这三有些各有一条电极引线,别离叫基极B、发射极E和集电极C,是能起拓宽、振荡或开关等效果的半导体电子器材。
三极管可当作为有两个背靠背的PN结,三极管的种类很多,按极性纷歧样可分为PNP型和NPN型管;按资料纷歧样可分为锗管、硅管和化合物管;按技术纷歧样可分为合金管、涣散管、台面管、平面管和外延管;按工作原理纷歧样可分为结型管、场效应管等;按拓宽和开关功用的纷歧样,还可分为小功率或大功率管、低频或高频管和中、高速开关管等。如图二所示为多见的 NPN三极管构造、符号、塑封管外形及引脚摆放。 三极管在电路中首要起电流拓宽效果和开关效果。
图二 三极管构造及符号
三极管的工作原理
晶体三极管(以下简称三极管)按资料分有两种:锗管和硅管。而每一种又有NPN和PNP两种构造办法,但运用最多的是硅NPN和锗PNP两种三极管,(其间,N标明在高纯度硅中参加磷,是指代替一些硅原子,在电压影响下发作悠闲电子导电,而p是参加硼代替硅,发作很多空穴利于导电)。两者除了电源极性纷歧样外,其工作原理都是相同的,下面仅介绍NPN硅管的电流拓宽原理。 对于NPN管,它是由2块N型半导体基地夹着一块P型半导体所构成,发射区与基区之间构成的PN结称为发射结,而集电区与基区构成的PN结称为集电结,三条引线别离称为发射极e、基极b和集电极c。
当b点电位高于e点电位零点几伏时,发射结处于正偏情况,而C点电位高于b点电位几伏时,集电结处于反偏情况,集电极电源Ec要高于基极电源Ebo。 在制作三极管时,有知道地使发射区的大都载流子浓度大于基区的,一同基区做得很薄,并且,要严峻操控杂质含量,这么,一旦接通电源后,因为发射结正偏,发射区的大都载流子(电子)及基区的大都载流子(空穴)很简略地跳过发射结彼此向对方涣散,但因前者的浓度基大于后者,所以经过发射结的电流根柢上是电子流,这股电子流称为发射极电流了。
因为基区很薄,加上集电结的反偏,写入基区的电子大有些跳过集电结进入集电区而构成集电集电流 Ic,只剩余很少(1-十%)的电子在基区的空穴进行复合,被复合掉的基区空穴由基极电源Eb从头补给,然后构成了基极电流Ibo.依据电流连续性原理得: Ie=Ib+Ic 这即是说,在基极抵偿一个很小的Ib,就能够在集电极上得到一个较大的Ic,这即是所谓电流拓宽效果,Ic与Ib是坚持必定的比例联络,即: β1=Ic/Ib 式中:β1--称为直流拓宽倍数, 集电极电流的改动量△Ic与基极电流的改动量△Ib之比为: β= △Ic/△Ib 式中β--称为沟通电流拓宽倍数,因为低频时β1和β的数值相差不大,所以有时为了便当起见,对两者不作严峻区别,β值约为几十至一百多。
三极管是一种电流拓宽器材,但在实习运用中常常运用三极管的电流拓宽效果,经过电阻改动为电压拓宽效果。
三极管
141文章
3484浏览量
118931 -
晶体三极管
2文章
104浏览量
16636
