在现今的移动电子设备市场中,产品一直朝更薄、更细及更高性能的方向迈进。尤有甚之,这股潮流也逐渐吹向产品内的半导体元件。因此,扇出型晶圆级封装已逐渐成为最优化的晶圆级封装技术,务求在更细及更紧凑的封装元件中,提供更多I/O连接口,同时达至最佳的电热性能。
在采用扇出型晶圆级封装技术时,需要采用精准度极高的贴装平台,确保能精准贴装不同形状的元件,不同类型的芯片及不同尺寸的无源器件,达至最高的生产效益。
传统的半导体贴装解决方案,只局限于贴装一定尺寸的晶圆,未能成为最具成本效益的生产方案。
在环球仪器的先进封装方案,所采用的FuzionSC半导体贴片机,不受元件尺寸限制,可以在极高速的表面贴装生产线中,处理面积极大的基板,维持极高的精准度,同时可以贴装任何类型及形状的元件。
FuzionSC半导体贴片机,不受晶圆大小所限,能在大至625 X 813毫米的基板上操作
FuzionSC半导体贴片机的优势
支持最大达625毫米 x813毫米的基板,依然保持极高的精准度(±10µm)
最高精度(±10微米)、最高速度(10K cph)
在同一个平台上,能精准贴装不同尺寸的有源芯片及无源芯片
支持由AOI精度返馈进行贴装位置补偿
软件支持大量芯片的组装
精准的物料处理及热度阶段选项
可采用SECS-GEM系统追踪晶片
可以支持任何一种送料器:晶圆级式、盘式、带式、管式、大批量连续接合式、直接拾取盘式
可以在任何基板上贴装,包括薄膜、柔板及大板
FuzionSC半导体贴片机因配备以下工具,能在大面积范围进行扇出型晶圆级封装。
精准及灵活的FZ7贴装头
精准的精度(10微米@ Cpk>1)
0201至150平方毫米(多重视像),最高达25毫米
高速的IC及芯片贴装,群组拾取最多达7个元件
快速及精准的PEC下视相机
高分辨率(.27MPP)
可编程的灯光、波长照明、交叉极性光源
标准/可调校的基准点及焊盘辨识
高分辨率的Magellan上视相机
支持所有倒装芯片
高分辨率达1024 x 1024,可确保辨识微细特征
高精度升降平台和治具
可处理基板、载具/托盘、厚度由0.10毫米至12.0毫米
内置真空发生器
精准记录基板的x、y及z轴
支持倒装芯片、裸晶片及表面贴装的多种送料器
晶圆级送料器、盘式、卷带盘式、管式及散装式
最多可安装4个直接晶圆送料器,晶圆尺寸最大为300毫米
支持固定及自动堆叠矩阵盘式送料器
为微小无源元件设计的标准和双轨卷带盘式送料器
可处理任何基板
厚、薄、窄及大型组装面积
基板、晶圆、引线框架、陶瓷、玻璃、柔板及多层板
最大基板至625毫米x 813毫米
贴装速度(cph) | 30,750 (最高) / 21,750 (1-板IPC 芯片) |
精度(um@>1.00 Cpk) | ±10 (阵列元件/倒装芯片) / ±38 (无源元件/芯片) |
电路板最大尺寸 | 625 x 813毫米,可配备更大板特殊功能 |
最多送料站位(8毫米) | 120 (2 ULC) |
送料器类型 | 晶圆级(最大至300毫米),盘式、卷带盘式、管式及散装式 |
元件尺寸范围(毫米) | (0201) .25 x .5 x .15 (最少)至150 平方毫米 (多重视像),最高25毫米 |
最少锡球尺寸及锡球间距 (微米) | 锡球尺寸:20,锡球间距:40 |
END
原文标题:能在625 X 813毫米的基板上进行扇出型晶圆级封装的设备,就是FuzionSC。
文章出处:【微信公众号:环仪精密设备制造上海】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
半导体
327文章
24488浏览量
202030 -
晶圆
52文章
4523浏览量
126417
文章出处:【微信号:UIC_Asia,微信公众号:环仪精密设备制造上海】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
