痕量细菌的特异性、非标记、现场、实时检测是生物传感器领域的一个热门研究方向。合肥工业大学张鉴副教授与美国田纳西大学Jayne Wu教授课题组合作,提出了一种基于微流控芯片的电容式免疫传感器。
该传感器基于低成本的商业化微电极芯片,结合高效的多克隆抗大肠杆菌抗体,实现了一种可抛型现场细菌检测传感器。该工作的亮点在于:利用交流电场中的介电泳力,对被测样品中的目标细菌进行微流体高效驱动和富集,使检出限(LOD)低至775 cells/mL,并使传感器的响应时间缩短至15秒,同时,对大肠杆菌识别的选择比达到3063:1。上述传感器的性能指标达到同类器件的国际领先水平。同时,还利用所研发的传感器对牛奶中的大肠杆菌检测进行了成功应用。
介电泳力对痕量细菌的富集及抗体探针对细菌的特异性识别
该工作发表于传感器领域顶刊Biosensors and Bioelectronics。张鉴副教授为论文第一作者,Jayne Wu教授为论文通讯作者,合肥工业大学为论文第一单位。
举报投诉
原文标题:研究人员开发出低成本、能够实时检测细菌的免疫传感器
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一种从一端接触移动到另_端行程距离传感器,用于高压开关柜内(10kv~35kv),
发表于 03-09 03:35
装置输入与输出的零信号电位的公共线,它本身可能与大地是绝缘的。信号地线又分为模拟信号地线和数字信号地线,模拟信号一般较弱,故对地线要求较高:数字信号一般较强,故对地线要求可低一些。
发表于 01-01 08:26
传感器现场总线和无线传输技术是现代传感器应用中常用的两种数据传输方式。传感器现场总线是一种通过串
发表于 12-19 17:50
•382次阅读
此次没配功能扩展板,因此就无法对光照强度加以检测了。
这里想说的是,以上2种传感器的使用方式均被设计成连续工作的方式,故不便于用户对其加以调用来利用其输出值,如果被设计成单次输出检测结
发表于 11-29 11:59
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位
发表于 10-08 14:10
•567次阅读
在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入
对于正确的换向,大多数三相 BL
发表于 09-14 16:09
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特
发表于 09-01 16:33
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现
发表于 08-31 14:02
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的
发表于 06-26 13:59
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器
发表于 06-20 14:02
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
发表于 06-14 09:45
我试图搜索类似的主题,但我没有找到,如果存在抱歉。
所以我想用 4 个传感器和 1 个带显示器的主机构建一种家庭安全。
主 esp8266 需要从其他 4 个 esp8266 传感器收
发表于 05-22 10:01
说明:火焰传感器(即红外接收三极管)是一种对火焰特别敏感的传感器。其利用红外线对火焰的敏感特性,用特制的红外线接收管来检测火焰,然后将火焰的亮度转化成电平信号供控制
发表于 04-25 16:38
放在一起,就会产生声学串扰。另一种类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小
发表于 04-21 09:09
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁
发表于 04-20 15:23
