下图是由声传感器HTD-27构成的声振动报警电路,广泛用于各种场合下的振动传感报警,如脚步声、敲击打声、喊叫声、机器起动引起的振动轰鸣声、车辆行驶路面引起的振动声等,凡是利用振动传感报警的方面均可使用。
1.电路组成
上图所示电路主要由ICl( NE555)、IC2( UM66)及声传感器HTD等组成。其中,HTD与场效应管VT1构成了声振动传感接收与高灵敏度放大电路;RP]为声控灵敏度调整电位器,IC1与R4、C3组成了单稳态触发延时电路;IC2及其外围元件组成了报警电路。
2.原理简介
平时,HTD未接收到声振动信号时,电路处于守候状态,场效应管VT1截止。此时由于C3经R4充电为高电平,故IC1的③脚输出为低电平,102报警音乐电路不会工作。
一旦HTD接收到振动声,将转换为电信号加到VT1的栅极,经放大后加到IC2的②脚(经电容Cl),使IC1的状态翻转,③脚输出高电平并加至IC2上,IC2被触发从而驱动扬声器发出音乐声。
经过2min左右,由于电容C3的充电使IC1的⑥脚为高电平,电路翻转,③脚输出低电平,IC2报警电路随之停止报警。但若HTD有连续不断的触发信号,则报警声会连续不断,直到HTD无振动信号2min后,报警声才会停止。
传感器
2525文章
48069浏览量
739982 -
报警电路
4文章
205浏览量
51720
